Sk3 Gasgriff Problem
BikerBoy
Roller: SK3- schwarz matt
PLZ: 28816
Re: Sk3 Gasgriff Problem
Beitrag von BikerBoy »
:D
Es lässt mich nicht in Ruhe ,ich muss dank euch raus zum Roller. Auch wenn ich damals die Schwalbe verkauft habe , weil ich nicht mehr schrauben wollte, macht es mit einer kompetenten Community Spaß....hoffe es führt zum Erfolg.
Spiegel ab, geöffnet und nun guckt mich nur Elektrik an. Mal gucken ob ich gleich eine Rückfeder finde.
Ich melde mich hoffentlich gleich glücklich
Niu NQiX 500 - 56AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 49099.html
Verkauft:
Horwin SK 3 - 36AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 11025.html
BikerBoy
PLZ: 28816
Übeltäter gefunden.
Die Feder ist (billiges dünnes Metall), durchgerostet. Die muss daher neu. Deswegen kam der Griff nicht zurück.
Beim demontieren ist noch ein Kabel rausgerissen(juhuuu....).
Mal gucken ob ich diese Feder neu bekomme und ob ich den Kontakt bzw das Kabel wieder befestigt bekomme.
Verkauft:
BikerBoy
PLZ: 28816
So das kabel ist lose. Ich müsste es irgendwie verkleben, dass es nicht raus rutscht. Wenn jemand eine Idee hat, ich bin offen. Dann benötige ich nur die Feder (vlt ein wenig stabiler ).
Ansonsten benötige ich den vollständigen Griff (im Katalog nicht verzeichnet....).
Ich bedanke mich erneut für eure Hilfe.
Nun warte ich auf ein Ersatzteil und dann kann ich hoffentlich wieder schnell fahren.
LG :)
Verkauft:
BikerBoy
PLZ: 28816
BikerBoy hat geschrieben:
Mo 17. Mär 2025, 22:58
LG :)
Und für alle die das gleiche Problem haben
Es ist die komplette rechte Seite neu zu kaufen:
14220-TLA3-E00 - Right switch combination (including hand grip)
Eine einzelne Feder finden wird vermutlich schwer
Mal gucken wo ich das bestellen kann.
Verkauft:
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Di 18. Mär 2025, 10:05
Die Rechte Schaltereinheit mit Handgriff kannst du bei jedem Horwin Händler bestellen.
BikerBoy
PLZ: 28816
Vielen Dank. Habe mal den Händler kontaktiert. Das kostet dann komplett zirka 30 Euro inkl Versand. Dann klebe ich nichts und bastel nichts :D
Verkauft:
BlackFlag
Roller: Horwin SK1
PLZ: 9
Beitrag von BlackFlag »
Danke für deine Ausführungen - dank dir habe ich direkt den Griff für meine SK1 bestellt. Das ist mit Sicherheit ein Serienfehler, der Aufbau ist das Problem, ich könnte mir wohl gleich einen zweiten Griff auf Halde legen.
Ich hatte die Hoffnung, dass die Verkabelung im Griff einfach umgesteckt werden kann, der Händler aber vermutet, die Verkleidung muss runter. Kannst du hier kurz ausführen, wie der Griff ersetzt werden muss? Danke für die Mühen!
oo4load
Roller: Horwin SK1
PLZ: 1
Land: anderes Land
Beitrag von oo4load »
Ich habe gerade meinen zweiten Gasgriff ersetzt. In beiden Fällen war die Feder in Ordnung, aber der Motor gab weiterhin Leistung, auch wenn der Gashebel geschlossen war. Das Fahren über eine Unebenheit konnte die Leistung plötzlich erhöhen. Jetzt ist der Scooter aus der Garantie, also habe ich beschlossen, einen Blick hineinzuwerfen. In meinem Fall ist die Ursache ein gebrochenes Stück Plastik, das den Hall-Effekt-Magneten hält. Der Magnet kann dann verrutschen, was dazu führt, dass der Sensor eine falsche Gasposition liest. Wahrscheinlich wird das Plastik während des Herstellungsprozesses geschwächt, wenn der Magnet hineingedrückt wird. Während des normalen Betriebs dient das geschwächte Plastik auch als Anschlag, wenn der Gashebel auf 100% geöffnet wird. Irgendwann bricht es.
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Bembel und 12 Gäste
