Sitzheizung bei jedem Start auf 3 an
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Sitzheizung bei jedem Start auf 3 an
Man kann das Menü der Griffheizung codieren sowie auch den Sitz. Ich habe das so gelassen das die Griffe nur über die Taste geht. Es ist unnötig mm.sich da noch über ein Menü zu hangeln. Wie weit das bei Sitzheizung so ist und ob eine Verknüpfung zwischen Bank und Griff ist weiß ich nicht, vermute aber das man das auch parallel zum Griff schalten kann/sollte.
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 57250
Beim Druck auf den Heizungstaster rechts öffnet sich ein Menü mit den Auswahlmöglichkeiten Griff- oder Sitzheizung. Mit dem Rad links wird gewechselt und dann die Heizstufe von 3-0 gewählt, Clickwheel nach rechts auf OK.
Denke das ist wie bei bei Griffheizung alleine.
Ich warte mal auf den Freundlichen.
Ansonsten tendiere ich in die Richtung von Norberts Antwort:
VIN geteilt durch Zulassungsdatum multipliziert mit dem Kilometerstand abzüglich des Geburtsdatums des Besitzers weniger der Anzahl der Ostereier im Nest am Sonntag ergibt den Tag, an dem der Fehler genauso prompt verschwindet wie er gekommen ist.
Danke für die bisherigen Bemühungen, schade das noch niemand das selbe oder ähnliches erfahren hat. Montagsfahrzeug?
Laestig hat geschrieben: ↑Do 17. Apr 2025, 09:34Ansonsten tendiere ich in die Richtung von Norberts Antwort:
... wenn es nicht so traurig wäre
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Nein, beim Tastendruck und nur Griffheizung alleine öffnet sich kein weiteres Menü. 1x drücken Stufe 3 , 2x Stufe 2, 3x Stufe 1 , 4 mal aus...und von vorne.Laestig hat geschrieben: ↑Do 17. Apr 2025, 09:34Beim Druck auf den Heizungstaster rechts öffnet sich ein Menü mit den Auswahlmöglichkeiten Griff- oder Sitzheizung. Mit dem Rad links wird gewechselt und dann die Heizstufe von 3-0 gewählt, Clickwheel nach rechts auf OK.
Wer es gerne kompliziert hat kann sich auch 5 Stufig codieren inkl. Menü.
- Norbert
- Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Ich kann beide Beschreibungen bestätigen
Ich hatte vorher beide Heizungen (Menu) und jetzt nur Griffel. Bei letzterem wäre irgendwas mit Hardware denkbar, daß beim Start des Controllers ein Tastendruck registriert wird. Einmal drücken Stufe 3. Das wäre gar nicht abwegig. Mit Sitzheizung kann das aber so nicht sein, da muss man ja mehr machen. Das kann nur Software sein.
Ganz nebenbei: Ich bin wirklich ein Frostködel aber vermisse die Sitzheizung nicht. Die bringt wirklich nicht viel (habe ich mir nur eingeredet, weil ich sie ja beim ersten CE 04 bezahlt hatte), dafür ist ohne Sitzheizung die Griffheizung mit einem Knopf viel bequemer zu bedienen und die braucht man wirklich.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Genau so... Ich hätte lieber eine Kühlung für den Sommer.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich habe mir eingeredet das ich unbedingt den Reifendruck brauche.
OK ging auch ums spielen und die Herausforderung bzw. das man es selbst eingebaut bekommen hat.
- the commuter
- Roller: BMW CE04 Juli 2023
- PLZ: 51
Es gibt doch die Möglichkeit den *-Favoritentaster mit unterschiedlichen Funktionen zu belegen:
Ich habe Griff- und die Sitzheizung ab Werk. Grundsätzlich muss man zum Einschalten der jeweiligen Heizfunktion den Heizungs-Taster am rechten Griff drücken und danach mit dem Drehrad am linken Griff im Untermenü zwischen Giff- und Sitzheizung switchen um diese dann separat einzustellen.
Die Griffheizung brauche ich häufig und habe sie deshalb über die *-Favoritentaste belegt. Somit kann ich über diese *-Taste direkt die Griffheizung aktivieren (1 x drücken = Stufe 3, nochmal drücken: Stufe 2, nochmal drücken Stufe 1 und ein weiterer Druck schaltet sie wieder ab.
Die Sitzheizung wird wie vorher beschrieben weiterhin über den Heizungs-Taster rechts und das Untermenü Sitzheizung links eingestellt. Da ich die Sitzheizung nur selten brauche passt das so für mich.
Die eingestellten Heizfunktionen bleiben auch beim nächsten Neustart erhalten (steht auch so in der Bedienungsanleitung).
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Andreas
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (15kW); ePF-1
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (irgendwas mit Autos)
Favoritentaster
Genauso wie "the commuter" handhabe ich es auch.
Konstruktiv sinnvoll wäre mich ein Wippschalter:
Nach vorn drücken für die Griffheizung und nach hinten für die Sitzheizung.
Dann jeweils (unabhängig von der anderen Heizung) durch 2-3 Stufen und Aus schalten.
Aber dann müsste man 2 verschiedene Lenkerarmaturen haben,
und schon wissen wir, warum es so (umständlich) ist, wie es ist.
