NIU-Accu
Re: NIU-Accu
Wenn das Rollerfahren wieder Spaß macht, geht es mit deiner Gesundheit wieder aufwärts. Glückwunsch, und weiter so.
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Re: NIU-Accu
Deine schon, aber nicht die von Niu
Igitt. Der Roller generiert also unerwartete (!) Folgekosten, über deren Höhe sich Niu auch noch geflissentlich ausschweigt (auf der Niu-Website habe ich dazu jedenfalls keine Infos gefunden). Sowas finde ich unschön. Warum zum Deibel müssen sich die Anbieter immer alles aus der Nase ziehen lassen? Das wirft ein schlechtes Licht auf Produkte, die eigentlich recht interessant und vielversprechend sind.2Alf20658 hat geschrieben: ↑Sa 25. Mär 2017, 12:38Die Batterie ist GSM-Überwacht, der Controler wohl auch, sodaß es mit schneller machen nur unter Ausschluß des offiziellen zu machen ist. Der GSM-Chip ist irgendwo eingelötet und steht dem Benutzter im ersten Jahr kostenlos zur verfügung, danach mit Aufpreis weiter zu buchen.
Michael
Re: NIU-Accu
Hallo!
Kann von euch einer sagen, was mit meinem Akku los ist?
Er läd im Roller ganz normal, aber in der Wohnung, direkt am Akku geht nix. Spannung liegt an, aber er will nicht laden. Hab in der Wohnung Lade-Spannung von um die 50 Volt, normal?
- Roller: momentan keinen
- PLZ: 3800
- Land: CH
Re: NIU-Accu
Ich habe heute mal probiert auszurechnen, wie viel kWh an Strom ich pro voller Ladung für den N1S Civic benötige, um eine Kostenkalkulation gegen meinen Xmax250 und mein Auto zu berechnen.
Kann mir jemand sagen, wie viel kWH es braucht (inkl. Ladeverlust) für eine Ladung des Akkus?
Und kann jemand eventuell eine Seite empfehlen, die genau solche Kalkulationen berechnet? Falls nicht kann ich es selber in Excel berechnen, nur brauche ich die korrekten Angaben.
p.s. Gibt es einen Adapter, der den Stromverbrauch genau misst und man ihn wie eine Zeitschaltuhr so einstellen kann, dass er erst ab einer bestimmten Uhrzeit anfängt zu laden (günstiger Nachtstrom)? Link zu Amazon & Co. wäre super.
Danke,
Grüße
Patrick
Danke,
Grüße
Patrick
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Re: NIU-Accu
Die Energieaufnahme meines Ladegeräts messe ich mit einem Messgerät von Voltcraft/Conrad. Das Gerät, das ich benutze, gibt es aber nicht mehr. Es hat aber diverse Nachfolger, von denen dieses Gerät am ähnlichsten sein dürfte. Davor schalte ich bei Bedarf eine handelsübliche Schaltuhr. Kombigeräte, die Energie-Messgerät und Schaltuhr enthalten, sind mir nicht bekannt.
Bei Rollern wie dem Niu N1s kannst du je nach Randbedingungen (Streckenprofil, Fahrweise, Zuladung etc.) mit einem Energieverbrauch zwischen 3,5 und 5 kWh auf 100 km ab Steckdose rechnen.
Michael
Michael
- Frudel
- Roller: Niu Electro
Re: NIU-Accu
Hallo, wurde hier auch schon mal von jemandem erwähnt und funktioniert bei mir auch sehr gut : Fritzbox mit DECT200 bzw 210 Steckdose. Lässt sich per Timer programmieren und bei erreichen der Standby-Leistung schaltet sie automatisch nach einer einstellbaren Zeit ab. Ausserdem wird in der Box die Leistungsaufnahme mit aufgezeichnet.
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Re: NIU-Accu
Ich hab mir mal so meine Gedanken gemacht, da ich ja auch gerade einen 72V Akku aus NCR18650PF plane.
viewtopic.php?f=37&t=4674&p=71724#p71724
Wenn ich so ein 60V Päckchen für einen Apple-Roller konstruieren müsste wäre es 18s10p.
Denn....
1. Gewicht wäre ertäglich
2. Reichweite wäre passabel mit knapp 2kWh Kapazität
3. Auch wenn der Akku in der Wohnung geladen werden kann, muss man davon ausgehen, dass er bei niedrigen Temperaturen auch mal im Roller bleibt, bei -10° fällt die Spannung je voll geladener Zelle bei 1c Belastung auf 3,6V ab.
3,6V x 18 = 64,8V
Somit ist gewährleistet, dass der so oft befürchtete Spannungsabfall von Lithium Zellen bei niedrigen Temperaturen kompensiert wird, zudem erreichte ich damit, dass ich egal welchen Ladezustand ich habe, die Endgeschwindigkeit relativ konstant bleibt. Die Begrenzung der Geschwindigkeit nach oben übernimmt der Controller.
Entladeschluss wäre dann bei ca. 2,8V je Zelle, sind dann 50,4V.
4. Ladeendspannung würde ich auf 4,1V begrenzen um mehr Zyklen zu bekommen 4,1V x 18 = 73,8V (ist beim Niu Akku aber wohl nicht so?)
Also ich würde es genau so machen! Ist aber reine Spekulation
Denn....
3,6V x 18 = 64,8V
- Roller: Niu N1S Civic
- PLZ: 75
Re: NIU-Accu
Ich habe Smart Home von Devolo was so ähnlich wie Das von AVM funktioniert.
Meine Schaltsteckdose schaltet auch nach dem Ladevorgang automatisch ab und misst den Stromverbrauch.
Ich verbrauche immer so zwischen 1,2 und 1,5 kWh um den Akku voll aufzuladen (Roller zeigt nach dem Laden 100%). Das variiert eben je nachdem wieviel Restladung noch im Akku vorhanden ist.
Niu N1s Civic, Fahrer 80 kg, momentane durchschnittliche Reichweite: 41,5 km
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Re: NIU-Accu
Der aber außer dem verwendeten Zelltyp so gut wie nix mit dem Niu-Akku (siehe Thread-Titel) zu tun hat. Es dürfte hier auch so gut wie niemand geben, der in einen funkelnagelneuen Roller mit einem Akku aus hochwertigen Markenzellen einen Selbstbau-Akku einbauen möchte. Das dürfte frühestens dann passieren, wenn der serienmäßige Akku hinüber ist, was bei einem Akku aus hochwertigen Zellen wie dem des Niu ein Weilchen dauern kann.
Möglicherweise ist es auch gar nicht möglich, den Niu mit Selbstbau-Akku zu betreiben. Vielleicht fährt der Roller nur, nachdem sich der Controller mit dem Akku "unterhalten" hat. Wenn ja, dürfte es schwierig sein, ihn mit einem Akku zu betreiben, der die "Unterhaltung" verweigert.
Michael
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Re: NIU-Accu
Klar hat es das, schade, dass du es nicht kappierst hast!Der aber außer dem verwendeten Zelltyp so gut wie nix mit dem Niu-Akku (siehe Thread-Titel) zu tun hat.
und... es wäre mal interessant wie das Teil wirklich von innen ausschaut, die Zellen und die Zellhalter kommen mir schon bekannt vor und punktgeschweißt sind sie wahrscheinlich auch. Die kochen auch nur mit Wasser!
Controller mit dem Akku unterhalten, kennst du noch von Spliff den Song "Computer sind Doof", so hört sich das an
Im Höchstfall passiert da was zwischen BMS und Controller!
... könnte durchaus sein, dass das BMS mit den Zellen "altert" und bei Zellentausch dann den Dienst verweigert. Kenne ich so von anderen namhaften Herstellern.
Dies fände ich aber sehr enttäuschend!
Volker
Zuletzt geändert von VU18650PF am Do 1. Jun 2017, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Superingo und 14 Gäste
