Riemenrad vorne (Motor-Ritzel) tauschen
Re: Riemenrad vorne tauschen
Motor ausbauen keinesfalls, den kriegst du nie mehr richtig eingestellt für guten Riemenlauf!!!
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
MEroller hat geschrieben:
Di 9. Sep 2025, 15:52
Genau, mein Abzieher passt durch das Loch wo die Verschraubung für Schwinge ist und die Arme passen links und rechts sauber hinter das Ritzel.
Heiß machen ist gefährlich, könnte Lager Dichtungsring verbrennen. Heißluftpistole halte ich für ok.
Werde berichten wenn ich dabei bin.
LOCTITE® 271® (or equivalent) sei fürs Ritzel und die Mutter zu verwenden, und 71Nm ist das Anzugsmoment der Ritzelmutter.
Fürs Riemenrad hinten die Schrauben mit LOCTITE® 242® (or equivalent) sichern und mit 35Nm anziehen.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
Tommmi
PLZ: 27721
Loctite hab ich da, hab mir eben noch Heber bestellt. Kein Bock auf Bierkiste zu wuppen :D
Wenn Hinterrad eh raus muss, trotzdem Gurt durch Schwinge ?
Zuletzt geändert von Tommmi am Di 9. Sep 2025, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon, ich habe die Werte aus Zeros Werkstatt-Handbuch, also bitte keine solche scheinbaren Vereinfachungen posten! Für die Schrauben hinten ist das i.O. Die Innenverzahnung vom Motorritzel ist weit höheren Belastungen ausgesetzt...
Falcon
PLZ: 79
Meister
möglich, aber praktisch gesehen gibts da keine scherkraft.
vg
Tommmi
PLZ: 27721
Das habe ich, gerade geschaut:
WEICONLOCK AN 302-70 ist eine mittelviskose, hochfeste Schrauben- und Stehbolzensicherung mit DVGW-Zulassung ist für schwer demontierbare Absicherungen geeignet.
https://www.amazon.de/Weicon-302-70-50- ... OUA0W?th=1
Falcon
PLZ: 79
Meister
Tommmi hat geschrieben:
Di 9. Sep 2025, 17:26
unterschiedliche hersteller, unterschiedliche preise.... :?
Tommmi
PLZ: 27721
Ist halt da, Spalt bis 0,15 Temperatur bis 200grad.
Zurück zu „Zero“
