Zubehör für Zero S 2024/25
TCSR
Roller: Zero SR
PLZ: 91207
Tätigkeit: Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau; Konstrukteur für Traktionsbatterien für Triebzüge
Re: Zubehör für Zero S 2024/25
Beitrag von TCSR »
ich hatte mir das Pro Blaze H System von SW-Motech mal in die engere Wahl genommen. Dort schraubt man nur einen kleinen Adapter an die Fußrasten. Und nur bei Bedarf steckt man seitliche Träger Dran, die die Seitentaschen mit Halten.
Gibt es z.B. bei der Tante Louise für 380€. Allerdings wird dort nur die SR/S erwähnt. Von den Bildern her sollten aber die SR/S und die SR/F im Heckbereich gleich sein.
Weiß zufällig jemand ob die auch an die S, SR, SR/F passen?
julianwki
Roller: Zero DSR (2024) silver
PLZ: 21337
Tätigkeit: Software-Engineer
Beitrag von julianwki »
Sigi-Elektrisch_auf_Tour hat geschrieben:
Do 16. Okt 2025, 10:35
Sturzbügel für die SR/F gibt 's bei SW-Motech. Eigentlich sollten die auch für die S passen:
https://sw-motech.com/bike/ZERO/SRF/201 ... 223703.htm
Alternativ auch von Shimano -> https://www.smart-coasting.eu/Sturzbueg ... -Zero-SR-F
julianwki
PLZ: 21337
TCSR hat geschrieben:
Do 16. Okt 2025, 17:25
Also ich gehe davon aus, dass entsprechende Seitenträger für eine SR/S auch an die anderen Modelle aus der S-Reihe (FST, Gen3) passen. Ich denke es ist so:
Alles was hinten installiert werden kann, untereinander kompatibel:
  • S (ab MY2024), SR (ab MY2022), SR/F (ab MY2020), SR/S (ab MY2020)
  • DS (ab MY2024), DSR (ab MY2024), DSR/X (ab MY2023)
Alles was vorne installiert werden kann, untereinander kompatibel:
  • SR/S (ab MY2020)
Ich hab mir übrigens mal die Mühe gemacht einige Kerneigenschaften der FST Gen3 Reihe aufzulisten: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... id=0#gid=0
Kommentiert dort gerne, wenn was nicht stimmt oder fehlt. Bei den Farben habe ich noch Lücken... ;)
julianwki
PLZ: 21337
Ich habe von Ortlieb die M22 Motorradpacktaschen. Die gibt's aber leider nicht mehr neu.
https://www.outdoor-works.de/de/shop/Mo ... b_1Uf4IbNa
Vielleicht ist sowas eine Alternative und du findest sie auf dem Gebrauchtmarkt. Kann man ohne jegliches Zubehör nutzen, hatte sie damals an meiner Kawasaki ER6n und will sie jetzt an meiner DSR weiter nutzen.
TCSR
Roller: Zero SR
PLZ: 91207
Beitrag von TCSR »
Hallo Julianwki,
Gute Aufstellung, Danke dafür.
Ich weiß nicht ob Du da alle Optionen aufnehmen willst. Wird evtl. etwas unübersichtlich dann.
Ich fahre eine SR EZ 01.2025 mit "voller " Leistung und 17,3 kwh Akku mit charge Tank.
Mir ist auch aufgefallen, dass die dann 40kw (55PS) Leistende SR mit Führerschein A2 drinsteht. Die SR darfst Du aber nur im Ausgangszustand mit 35 kw (48 PS)mit A2 fahren.
Soll/Darf da jeder Eintragen oder willst Du da die Kontrolle drüber behalten?
Claus
julianwki
PLZ: 21337
Offtopic:
Danke. Du kannst da kommentieren (hast du vielleicht schon?), dann arbeite ich das ein. Mglw. ist es ein c&p Fehler, ich checke gleich nochmal das Owners Manual.
Edit: Ich habe es nochmal nachgeschlagen, die SR bis einschl. MY2023 hatte wirklich 40kW Dauerleistung und ist damit nur mit Klasse A zu fahren. Habe es entsprechend korrigiert.
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 14 Gäste
