Hallo Zusammen
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Hallo Zusammen
joe.mc.fox hat geschrieben:
Fr 9. Jun 2017, 19:37
Bin kürzlich in das Nachbardorf gefahren. 12km einfach. Batteriezustand 73%; kein Problem (dachte ich). Als ich dort war, waren es nur noch 34%. Nach 5km beim Rückweg nur noch 15km/h und den letzten km hab ich geschoben.
oder:
Fahrt zum nächsten Bahnhof, Entfernung 6km. Anfangs 56%, am Bahnhof 27% (angezeigte Restreichweite 4km). Wieder zuhause 2% (die meiste Strecke wieder nur 15km/h
Auf irgendwelche Restreichweiten-Anzeigen würde ich mich nicht verlassen. Es ist möglich, dass die 73 bzw. 56% einfach falsche Messwerte waren und der Akku weniger Restladung hatte. Dann ist natürlich klar, dass er auch früher als erwartet leer wird.
Darüberhinaus würde ich immer aufladen, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Einzige Ausnahme: der Roller wird nicht zeitnah nach dem Laden benutzt, so dass der Akku längere Zeit voll geladen herumsteht. Das mögen Akkus nicht so sehr. Jedenfalls sorgt häufiges Nachladen dafür, dass der Akku seltener tiefentladen wird (dadurch wird er weniger gestresst) und vor allem dass man häufiger mit 100% Ladestand losfährt und entsprechend große Reserven hat.
Was die Reichweite betrifft, hier ein einfaches Rechenexempel: mein Roller ist von der Größe und vom Gewicht her dem Niu relativ ähnlich (er bietet aber keine Rekuperation). Auch die Topografie ist hier ähnlich wie bei dir: viel flache Strecke, wenig Steigungen, aber häufiges Stop&Go und auch mal Abschnitte, auf denen man den Roller nicht bis zur Höchstgeschwindigkeit ausfahren kann (Großstadt halt). Unter diesen Bedingungen verbraucht mein Roller im Schnitt ca. 3,8 kWh auf 100 km ab Steckdose.
Bei 80% Lade-Wirkungsgrad kommen von diesen 3,8 kWh noch ca. 3 kWh im Akku an. Mit denen kommt der Roller nachweislich 100 km weit, d. h. pro Kilometer nuckelt er 30 Wh aus dem Akku. Dank vergleichbarer Größe und Topografie sollte der Verbrauch deines Niu in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Der Niu-Akku hat eine Kapazität von 1.740 Wh (60 V * 29 Ah). 1.740 geteilt durch 30 ergibt 58. So viele Kilometer sollte der Niu also mit einer Akkuladung schaffen, zumindest solange keine erschwerten Bedingungen wie z. B. starke Steigungen, hohe Nutzlast, Kälte oder Gegenwind herrschen. Möglicherweise schlägt auf den letzten Kilometern (ca. 15% Restladung, entsprechend 8,7 km bei 58 km Gesamt-Reichweite) die Drossel zu, aber der Roller sollte die gesamte Strecke aus eigener Kraft schaffen. Die 2 x 18 km zu deiner Arbeitsstelle sollte er jedenfalls locker packen, es sei denn, du fährst wie eine gesengte Sau ;)
Noch ein Rechenbeispiel zu meinem Roller: früher hatte ich einen Akku mit 1.344 Wh (48 V / 28 Ah) drin. Mit dem bin ich ein paar mal über 45 km weit gefahren, ohne dass ich schieben musste. Teilt man 1.344 Wh durch 45 km, kommt man ebenfalls auf einen Verbrauch von ca. 30 Wh pro km. Passt also.
Heute bin ich mit einem Akku mit 1.776 Wh (48 V / 37 Ah) unterwegs. Für den gibt der Hersteller meines Rollers eine Reichweite von 65 km an, und zwar unter folgenden Bedingungen: Ladestand bei Fahrtbeginn 100%, Temperatur 21°C, ebene Strecke (Steigung < 1%), Windgeschwindigkeit unter 20 km/h, Fahrergewicht 75 kg, Geschwindigkeit 45 km/h mit 5-maligem Beschleunigen von 0 auf 45 km/h. Teilt man 1.776 Wh durch 65 km, kommt man auf einen Verbrauch von 27,3 Wh pro km. Auch das beweist, dass ich mit den von mir angenommenen 30 Wh unter Praxisbedingungen nicht so ganz falsch liege.
Michael
achim
PLZ: 91088
Re: Hallo Zusammen
Beitrag von achim »
Ich würde sagen dass mit dem Akku was nichtcin Ordung ist. Mein Niu schafft bei 105kg Fahrergewicht, stänigem Vollgas und mehreren Steigungen 40km.
Ich würde den Händler bitten einen anderen Akku zum Vergleich zur Verfügung zu stellen.
Dann siehst du klarer.
Achim
achim
PLZ: 91088
Re: Hallo Zusammen
Beitrag von achim »
Naja, wenn die Angaben stimmen und der Niu schon nach 17km in den Sparmodus geschaltet hat, dann wäre das definitiv nicht normal.
30km wären schon das Minimum das er schaffen sollte.
Bei ebenem Gelände sollten 40km locker drin sein.
Alf, du kommst doch auch deutlich weiter wenn ich mich nicht irre.
Achim
RockyBaby
Roller: Niu N1S Civic
PLZ: 75
Re: Hallo Zusammen
Beitrag von RockyBaby »
Code: Alles auswählen
gefahrene Kilometer	| Restkapazität Akku in % | 	theoretische Reichweite bis 0 | Besonderheiten
44				13			50,57471264			2x sehr starke Steigungen
38				23			49,35064935			1x gute Steigung
33				15			38,82352941			1x gute Steigung + 1,5 Wochen Standzeit
36				30			51,42857143			1x gute Steigung
40				26			54,05405405			meist Vollgas
47				11			52,80898876			2x gute Steigung
53				16			63,0952381			2x gute Steigung aber viel Ebene und moderates fahren
38				16			45,23809524			1x sehr starke Steigung 1x gute Steigung 1x zu zweit gefahren
33				16			39,28571429			2x gute Steigung, meist Vollgas, 1 Woche Standzeit
Eine Tabelle geht hier leider nicht also hab ich das ganze Mal so eingefügt und hier sieht man doch genau das man deinen Arbeitsweg locker schaffen sollte, insofern der Akku beim Start voll geladen ist. Vielleicht etwas weniger am Gashahn drehen? (und ja ich weiss ich muss das manchmal auch noch lernen) Aber es macht einfach so viel Spaß mit dem Roller zu fahren.
Niu N1s Civic, Fahrer 80 kg, momentane durchschnittliche Reichweite: 41,5 km
Bild Bild
Brummi
Roller: NQi GTS Sport
PLZ: 50
Re: Hallo Zusammen
Beitrag von Brummi »
Hi
Bei meiner Wenigkeit (Viel Gewicht , wenig Körpergrösse)
Schafft mein Niu bei jetzigen Temperaturen so um die 40 km.
Wenn es wider Richtung Winter geht sind es sogar nur 25 - 30 km.
Und das immer in Modus 3
Gruß Brummi
Nobody is perfect. :)
Wer Rechtschreibfehler findet :o kann sie behalten :lol:
RockyBaby
PLZ: 75
Re: Hallo Zusammen
Meine "App" ist eine Excel-tabelle in der ich das notiere :)
Ich wollte einfach mal einen Überblick haben wie weit ich fahre in welcher Zeit und was mich das an Strom kostet den Akku zu laden. Das trage ich alles in die Tabelle ein.
Bild Bild
