Controller UranusR - Pinbelegung
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Re: Controller UranusR - Pinbelegung
Beitrag von Andi_UR »
Ja das geht, dann wäre aber das Kabel zu kurz, du müsstest die Minusleitung (die Dioden sind in der Minusleitung) in dem Kästchen zusammenklemmen, und evtl. das nicht verwendete Kabel abklemmen.
Die Datenleitungen zum Kontroller und die beiden Akkus sind dort drinnen zusammengelötet, das am besten so lassen.
Systray
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
KaiAusH hat geschrieben:
Sa 11. Aug 2018, 15:19
Ja, das klingt einleuchtend.
Danke für die Erklärung!
Ich habe nur einen Akku verbaut...
Das Dioden-Kästchen ist dann bei mir wohl überflüssig und stört nur.
Kann man es einfach entfernen? :)
Du hast jederzeit die Möglichkeit bei Trinity einen Techniker anzufordern, welcher bei Dir vorbei kommt
und das Diodenkästchen samt Kabel entfernt und ein einfaches Kabel am Controller an schliesst.
Ebenso können bei jedem Neptun R/ Uranus R mit 72V Basis, welche vor der Einführung des Diodenkästchen geliefert wurden,
dieses nachgerüstet werden, um 2 Akku´s parallel betreiben zu können.
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
