Was ist wenn die Batterie des Schlüssels leer ist
Gunni
Roller: NIU N1s 2018
PLZ: 50259
Re: Was ist wenn die Batterie des Schlüssels leer ist
Beitrag von Gunni »
derwok hat geschrieben:
So 26. Aug 2018, 12:17
Raudi hat geschrieben:
So 26. Aug 2018, 08:58
Einen kleinen Tipp hätte ich... Ihr besorgt euch eine Ersatzbatterie und diese klebt ihr mit Tesa oder Panzertape ins Helmfach oder unter den Sitz!! Sollte nun Mal der Schlüssel leer sein, dann kommt ihr noch schnell an eine Batterie !
Gute Idee. Zwei Fragen dazu:
1.) ist denn sicher, dass es eine CR2032 Batterie ist? (Wie der OP schreibt)?
2.) Wie bekomme ich den Funkschlüssel überhaupt auf? Ich sehe keine Schrauben oder so...
Hab gerade mal nachgeguckt. Aufmachen einfach unten an der Kerbe mit etwas Kraft aber nicht mit Gewalt auseinanderziehen, dann geht er auf. Und drin ist eine CR2032.
Heikeflitzt
Roller: Yadea g5 in rot
PLZ: 1
Beitrag von Heikeflitzt »
Hallo Leute,
Hole dieses Thema noch einmal hoch, wollte gestern auf der Arbeit meinen Roller alarmverriegeln- ging plötzlich nicht. Hab das dann einige Minuten später aus dem Fenster noch mal probiert, da ging es dann wieder.
Hatte dann schon Panik, dass die Alarmanlage bei der Heimfahrt nicht mehr entriegelt und ich zusehen kann, wie ich nach Hause komme....(Batterie in der Funkfernbedienung leer?)
Fahre den M1 pro aus 2017 mit der quadratischen Fernbedienung.
Hat der auch die Batterie CR2032 ?
Haben das eigentlich alle Niu's ?
Jetzt funktioniert alles wieder, will ungern das Dings unnütz aushebeln um nachzugucken (und was kaputt machen :geek: )
Danke euch!
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
Die CR2032 ist eigentlich Indusriestandard wenn es um Fernbedienungen dieser Art geht. Hab bei meinen Fahrzeugen noch nie etwas anderes zu sehen bekommen. Grund dafür dürfte die relativ hohe Menge (3V) der Energie bei langer Verfügbarkeit und geringem Platzbedarf sein.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Warum sie das nicht über die App gelöst haben? Da würden wir wieder Material und Batterien sparen.
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
Dafür müsste die App aber funktionieren und nicht wahllos, teilweise tagelang keine Verbindung zum Roller haben ;)
Sonst ist nichts mit Entsperren. Und in Deutschland daher generell eine schlechte Idee :?
AkkuSchrauber
deswegen wird das System auch in den neuen UNU einzug halten! Na viel Spaß damit! :D
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Lösung statt Schlüssel wäre auch Blauzahn, wenn kein WLAN oder Mobilfunk. Eine Lösung gibt es immer.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
CR 2032 gibt es an der Tanke 24/7, bei Rewe an 6 Tagen von 7-23 Uhr und in jedem anderen Supermarkt und internationale Laden....
Heikeflitzt
PLZ: 1
Fasemann hat geschrieben:
Do 12. Sep 2019, 20:32
Kurz, knackig, danke! :D
Flippo12345
Roller: NIU N1S
PLZ: 22765
Beitrag von Flippo12345 »
Nibbler hat geschrieben:
So 26. Aug 2018, 12:38
und wie komme ich an die Ersatzbatterie wenn die AA scharf ist?
Also ich hatte auch schon das Problem, dass nach ca. einem Jahr die Fernbedienungs-Batterie leer war. Ich habe dann einfach die Ersatz-Fernbedienung genommen, die ja ab Werk mitgeliefert wird. ;-) Rein interessehalber habe ich mal die Fernbedienung geöffnet: Das geht ganz leicht mit nem möglichst stumpfen Gegenstand. Auf der Stirnseite ist sogar eine extra Einkerbung. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl lässt sich das Gehäuse öffnen und eine Knopfzelle kommt zum Vorschein. Ich glaube es ist keine CR2032, muss aber drauf stehen. Die richtige Batterie bekommst Du sicher bei eBay.
Und wenn die Alarmanlage scharf ist ... Dann müssen Deine Nachbarn da wohl durch. :D -> Fernbedienung VORHER öffnen, Helmfach mit Schlüssel öffnen, neue Batterie nehmen und einsetzen. Und dann solltest Du die Alarmanlage ja wieder entschärfen können. Das mach' ich in 10 Sekunden. Sach ich mal. ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Blex [Bot], ichbinsnur, PhilGHP und 390 Gäste
