Super Soco TC entdrosseln auf die einfache Weise
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 01157
Re: Super Soco TC entdrosseln auf die einfache Weise
Also bei mir is bei 62 Tacho schluss und nur noch ruckeln so das ich vom Gas gehen muss jedesmal bei anschlag weil es so nicht mehr fahrbar ist.
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Also bei meiner TS ist auch bei ca. 62 (Tacho) schluß, aber ohne Ruckeln. Die Geschwindugkeit wird gehalten...
- nickel
- PLZ: 130xx
bei meiner 2018er TC komme ich bei vollem Akku bequem bis Tacho 75km/h... und da ruckelt auch nix... hört halt ab da einfach auf zu beschleunigen.
- PLZ: 01157
Dann liegts vielleicht an der 2019er oder die bremsen die schleifen wie verückt.
- PLZ: 01157
Ist es beim entdrosseln egal auf welcher fahrstufe der schalter steht ob modi 1 2 3 also nur beim vorgang?danke
- nickel
- PLZ: 130xx
Ja das ist egal... bei den 2018ern jedenfalls.
- Roller: Super SOCO CU-X
- PLZ: 31
Bei den aktuellen Auslieferungen ist bereits eine ECU mit integriertem GPS/GSM Modul.
Hat jemand bei dieser Ausführung bzw. bei einer getauschten ECU überprüft ob bei den aktuellen ECUs die Entrosselung immer noch funktioniert?
- PLZ: 1
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
Klar funktioniert die Entdrosselung... die Software App gibt keine Hinweise darauf das sie über die ECU die Controllersoftware ändert.
- Roller: Super Soco ts
- PLZ: 06118
Hallo Leute
Wenn ich mein super soco entdrossle wirkt sich das auf die reichweite meines akkus ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 162 Gäste
