Anfahrverhalten
Premolar
Roller: NIU N 1
PLZ: 31224
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Premolar »
Ja, schwer zu sagen. Vielleicht bin ich ja auch überempfindlich, der Roller ist ansonsten ein Traum! Mal schauen, was die Werkstatt bei der 1. Inspektion dazu sagt.
Dank an alle, die geantwortet haben! :) Wer noch eine Idee hat, bitte posten!
Gruß aus Peine
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von el bosso »
Bei mir ist das auch, ist aber erst nach und nach stärker geworden und ist mir eigentlich erst aufgefallen, als es beim Zwischenspurt auftrat.
Ich wollte mir das mal anschauen, hab da aber grad keine Zeit und Nerven für. Ich fahr erstmal nur die nötigsten Strecken und versuch gleichmäßig zu fahren.
Also, dass ich den Motor öffne wird bestimmt noch bis zum Ende nächsten Monats dauern.
Wenn du bis dahin Erkenntnisse aus deiner Werkstatt hast, wär mir auch wohler. Entweder weiß ich dann, worauf ich achten muss, oder ich geb ihn auch lieber weg.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Alf
PLZ: 53721
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Alf »
Von wegen Motor öffnen, da bin ich aber mal sehr gespannt.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Heikox
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12xxx
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Heikox »
Ich habe zwar keine Idee, aber ne Frage, die halbwegs hierher passt.
Anfahren mit "Vollgas", also Gasdrehgriff bis Anschlag
oder Anfahren mit langsam mehr Gas geben. Was ist energiesparender? Beim Auto ist das klar. Aber beim E-Roller? Nimmt der Motor beim Anfahren eh seine Maximalleistung, oder kann man etwas Akkustrom sparen, wenn man langsam mehr Gas gibt. Wobei "langsam" natürlich relativ ist. Ich meine schon zügig beschleunigen. Nur eben nicht von Anfang an Vollgas geben.
Re: Anfahrverhalten
Zum Anfahrknacken: das kann von leicht gelöster Motorwellenmutter kommen. Der Zweiflach der Motorwelle beginnt dann in der Aufnahme der Schwinge zu arbeiten und klackt dann hin und her zwischen Rekuperation und vollem Beschleunigen. Unbedingt den Festsitz dieser großen Muttern prüfen!
Zum Beschleunigen: Die Zeit des Beschleunigens ist sehr kurz und fällt daher kaum ins Gewicht beim Gesamtverbrauch. Trotzdem ist es zur Reichweitenmaximierung besser, einen möglichst gleichmäßigen Fahrstil zu pflegen.
Heikox
PLZ: 12xxx
Re: Anfahrverhalten
naja, in der Innenstadt beim Ampelhopsing gibt es nur Beschleunigen, Bremsen, Beschleunigen, Bremsen...
Premolar
Roller: NIU N 1
PLZ: 31224
Re: Anfahrverhalten
Ich glaube, den Grund jetzt herausgefunden zu haben, allerdings muss ich einschränken, nicht ganz sicher zu sein. Dieses Klacken, eigentlich ist es mehr ein sehr kurzes "Schrammgeräusch", entsteht auch, wenn ich den NIU auf den Hauptständer stelle, Gas gebe und dann die Bremsen (geht am besten mit der Vorderrad-Bremse!) betätige. Kurz bevor das Hinterrad stoppt, entsteht dieses "Schrammgeräusch". Zumindest hört es sich ähnlich an. Damit hat es eventuell mit der Rekuperation zu tun. Ich werde das bei der 1. Inspektion ansprechen, ob es das sein kann.
Mitglieder in diesem Forum: ducatodriver und 33 Gäste
