Status Rekuperation 2019 TC/TS
Re: Status Rekuperation 2019 TC/TS
red_mosquito hat geschrieben:
Sa 18. Mai 2019, 20:07
Das stufenweise Ab- bzw. Zuschalten der Rekuperation wird als Feature verbaut, damit die Umsteiger vom Verbrenner erst mal ihr ineffizientes Ausrollen weiter praktizieren können, anstatt das E-Pedal mit Rekuperationsbremse.
Ähem - ausrollen lassen ist auch und vor allem bei Elektrofahrzeugen weit effizienter als rekuperierend aktiv entschleunigen :roll:
Reku verdoppelt die elektrischen Verluste (Generator-, Gleichrichtungs-, Lade-, Entlade-, Wechselrichter- Motorverluste), weshalb mechanisch am Ende weniger herauskommt als schlicht ausrollen lassen. Ist aber verkehrsbedingt leider nur selten praktikabel.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
MEroller hat geschrieben:
Sa 18. Mai 2019, 20:38
[...]Ist aber verkehrsbedingt leider nur selten praktikabel.
Das ist aber ja genau der Punkt: Das Anhalten beim "Verbrenner-Fahrer" besteht ja in der Regel aus kurzem rollen (leider seltenst mit Motorbremse) und anschließendem, aktiven bremsen. Ideal beim E-Mobil wäre erst möglichst stark zu rekuperieren und anschließend bis kurz vor Stillstand rollen zu lassen. Das funktioniert beim unu so schon ganz gut, finde ich, beim Auto nicht ganz so gut, weil die Reku beim Gaswegnehmen ja schon einsetzt. Insofern macht eine manuelle Einstellung bei zweiterem schon Sinn, um die Reku z.B. ausschließlich auf's Bremspedal zu legen. Der e-tron ist dahingehend übrigens ein Traum: Extrem großer Dynamikumfang bei der Reku und eine wirklich sehr spät einsetzende, mechanische Bremse. Da dürfte selbst Tesla sich noch etwas abschauen... ;)
red_mosquito
Roller: Super Soco TC 2018 (grün)
PLZ: 144xx
Beitrag von red_mosquito »
vsm hat geschrieben:
So 19. Mai 2019, 08:43
Genau das meinte ich mit "Ausrollen", Danke für die bessere Formulierung. Auf eine rote Ampel zurollen und dann zum Ende hin mechanisch zu bremsen, ist das, was die Leute gewöhnt sind - und was ineffizient ist. Mit der Rekuperation wird einfach leicht das E-Pedal zurückgenommen und damit bestenfalls bis zum Stillstand ohne Bremseinsatz aber mit einem Plus in der Batterie verzögert. Das ist aber, wie gesagt, schlecht bei einer ersten Probefahrt zu erlernen.
Diese angesprochenen manuellen Stufen beziehen sich dann aber meines Wissens nach immer noch auf die Stärke der Rekuperation des Strompedals. Das Bremspedal beim Kia e-Niro löst weiter die konventionelle mechanische Bremse aus.
Aber wir schweifen ab...
Der ge-steve-lte Kater
Roller: Vespa PK 50 / Super Soco TC 2019
PLZ: 45479
Beitrag von Der ge-steve-lte Kater »
Wir haben einen E-Up und ich muss sagen: Ich bin von der Rekuperation hoch begeistert...was mich unter anderem auch von der Vespa Riege in die E-Schiene gezogen hat. Schont ja auch die Bremsen bei vorausschauender Fahrt. Da ich aber ein 2019er Modell habe, gehe ich davon aus, dass ich das leider nicht habe. Und Upgrade Klemm ich mir, da ich mit der Performance ansonsten zufrieden bin...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 143 Gäste
