NITO NES Netzteil und Akku
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Re: NITO NES Netzteil und Akku
Beitrag von Andi_UR »
Systray hat geschrieben:
Fr 19. Jul 2019, 20:36
Auf der Netzseite zeigt das Messgerät bei leerem Akku relativ konstant 237V/4,5A also ca. 1066W.
Du hast Scheinstrom gemessen. Somit 1066VA Scheinleistung.
Systray
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
Ich habe mir als Alternative zum original Nito-Netzteil (84V/8A) noch ein zweites Ladegerät (84V/5A) besorgt, welches kleiner, schmaler und leiser ist und damit besser in die Box unter dem Sitz am NES passt.
Es hat einen Ein/Aus-Schalter und das 220V Kabel ist gesteckt. Das 84V Kabel kommt mit 2 losen Adern, damit man den benötigten Stecker für seinen Roller selbst montieren kann. Es hat ein CE Zeichen und wird von einem Anbieter aus Östereich verkauft. (eBay)
Ein paar Bilder der beiden Ladegeräte zum Vergleich.
etth
PLZ: 80335
Beitrag von etth »
Wieso sind denn an dem neuen Ladegerät zwei Punkte unter current, bei 5.0A und bei 10.0A?
Systray
PLZ: 70
etth hat geschrieben:
Mi 28. Okt 2020, 08:00
Das wird wohl ein Fehler in der Beschriftung sein.
Wie oben erwähnt hatte ich mir das zweite Netzteil von einem freien Anbieter gekauft,
welches es in verschiedenen Stromstärken gab.
Da die 10A Variante damals nicht lieferbar war, wurde es eben die 5A Version. :)
etth
PLZ: 80335
Beitrag von etth »
Im Umkehrschluss würdest du dir folglich auch keine Sorgen machen, den Akku statt mit dem 8A-Ladegerät mit einem 10A-Ladegerät zu laden. Der Akku selbst dürfte da ja vermutlich nicht protestieren, so viel Intelligenz steckt da vermutlich nicht drin.
Dieses könnte eventuell mit dem Original-Netzteil verwandt sein:
https://de.aliexpress.com/item/4000970501765.html
-Eingang parameter: AC100-120V/60Hz, AC200-240V/50Hz (Zwei optional, lassen sie uns eine nachricht)
-Marke Name: TANGSPOWER
-Ausgang parameter: 84V 8A
-Lade anweisungen: Lade rotes licht, Voll von grünen licht, Fehler blinklicht
-Produkt Größe: 215*106*60mm
-Power: 672W
Zurück zu „Nito“
