Display reflektiert Sonne stark beim NGT
stefanmarea
Roller: NIU N1S
PLZ: 10318
Re: Display reflektiert Sonne stark beim NGT
Beitrag von stefanmarea »
GorchFock hat geschrieben:
Mi 17. Jul 2019, 21:43
Ja, dieses großen, klaren Schilde kenne ich, aber die sind mir zu groß.
Kunststoff kann bearbeitet werden ...
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
stefanmarea hat geschrieben:
Do 18. Jul 2019, 08:40
Das schon, aber in „bearbeitet“ steckt das Wort „Arbeit“. Nicht jeder hat das nötige Werkzeug Zuhause um Kunststoffe zu bearbeiten und bevor Risse, scharfe Kanten etc. entstehen, die angedachte Lösungsansätze wieder unbrauchbar machen, wäre eine fertige Lösung (ggf. für/von einem anderen Roller) auch meine erste Wahl.
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Beitrag von GorchFock »
So sehe ich das auch. Selbst wenn man eine Stichsäge und anderes Werkzeug zum Verkleinern hat, heißt das ja nicht, dass man auch das Geschick hat, das auch optisch gut hinzubekommen.
Außerdem habe ich gewisse Hemmungen, ein neues Teil mit gewissem Wert gleich 'kaputt' zu machen ... :shock:
Habasch
Roller: NIU NGT
PLZ: 8633
Land: CH
Beitrag von Habasch »
Wie beschrieben um es steiler zu stellen oben eine Gummiunterlage 5mm. Die 3 Schrauben vom Display lösen, Unterlage oben rein, und vorsichtig nach Gefühl anziehen! Da wir keine 150Km/h fahren, muss der Windabweiser nicht weis ich wie angezogen werden bis die Bolzen aus dem Display ausbrechen. Die Gummi die Original drin sind gleichen ein wenig das ganze aus.
Ein Perfektionist würde 5-7mm Gummischeiben keilförmig schleifen, dann am besten gleich 6 um auch die schräge unter den Muttern auszugleichen.
Die original Gummi entfernen, die 3 Löcher auch schräg bohren oder feilen. ;)
https://www.ebay.de/itm/10-x-Unterlegsc ... SwgGZb~-VP
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Danke für die Beschreibung!
Das würde ich demnächst auch mal angehen wollen.
Kannst du vielleicht noch ein Foto zur Veranschaulichung einfügen?
Vielen Dank!
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Die gleichen Gummis gibts auch im Baumarkt......
Also, ich werde bald blond hier im Wissensforum....
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Alf hat geschrieben:
Do 18. Jul 2019, 22:09
:lol:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Habasch
Roller: NIU NGT
PLZ: 8633
Land: CH
Geht ja auch nicht darum das er die kauft, sondern damit er versteht um was für Gummiunterlagen es geht!
Behaupte mal @GorchFock und jeder andere weis das er etwas in der Richtung in jeglichen Baumarkt findet, und bestellt kein 100 Pack auf ebey ;)
Sicher das du nicht von deinen eigenen Posts Blond wirst? :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
