REVOLUZZER 20 (2.0 - früher Revoluzzi) 500 Watt und 20 km/h
Re: Lagerschaden in der Lenkung
Kaputes Lenkkopflager...
laufleistung
hallo,
nachdem mein bt250 nun den geist aufgegeben hat,habe ich mir bei ocb einen revoluzzer2.0 mit 30ah.litiumaccubestellt.mit welcher km.leistung ebene strecke könnte ich rechnen.mein leichtgewicht 78kgdanke für ein paar infos und grußanalle werner aus hannover
- PLZ: 91088
Re: REVOLUZZER 20 (2.0 - früher Revoluzzi) 500 Watt und 20 k
Ich hab seit einigen Wochen den gleichen und bei mir (105kg) hielt der Akku knapp 50km durch bis er abschaltete.
Gesund ist das nicht und daher kann man realistisch von 30 - 40 km Reichweite ausgehen, da du deutlich leichter bist vermutlich etwas mehr.
Achim
Achim
etwas schneller
hallo ,kann man den 2.0 20kmh etwas schneller machen.
wer kennt sich aus und hat einige infos parat
gruß hans-werner
gruß hans-werner
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: etwas schneller
Ein klares NEIN
Hallo Hans-Werner,
wenn Du die Webseite von Eneway24.de aufrufst und die technischen Daten vergleichst, wirst Du feststellen, dass der
Revoluzzer (2.0) 20 einen 500 Wattmotor und den dazu passenden Controller hat,
der Revoluzzer (2.0) 45 aber einen 1200 Wattmotor und dementsprechend einen ganz anderen Controller.
Und an die Programmersoftware für den Controller des Modelles mit dem 500 Wattmotor kommst Du nicht heran. Nicht einmal Eneway ist im Besitz dieser Software.
Also vergesse das mal oder kaufe Dir gleich den Revoluzzer 45. Alternativ könntest Du Dich auf dem Gebrauchtmarkt nach einem Revoluzzer 1.0 mit 32 km/h umsehen.
Hallo Hans-Werner,
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hallo Hans-Werner.
Ich sehe gerade, dass Du in Hannover wohnst. Besser geht es doch nicht, denn Du hast die Firma OBC mit einer Filiale vor Ort. Da kannst Du Dir viele Scootermodelle anschauen. Mit Glück auch die Revoluzzermodelle. Und diese ggfs. Probefahren.
Infos findest Du unter http://www.orangebc.com/de/filialen/ora ... nover.html
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
hallo ingo,das habe ich schon getan. und habe einen2.0 20km. bestellt,aber nun bin am zweifeln.
gibt es den2.0 auch mit 32km.?
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hallo Hans-Werner.
Nein, die Revoluzzer 2.0 gibt es nur in den Varianten mit 20 km/h und 45 km/h. Der Revoluzzer mit 32 km/h gab es nur bei der Modellreihe 1.0.
Möglicherweise findest Du noch irgendwo einen Händler im Internet (Versandhandel oder so), der so einen "Ladenhüter" noch vorrätig hat. Oder Du rufst mal direkt bei der Firma Eneway in Bruchsal an und fragst, ob die noch einen da haben.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Gepäckträger eneway/forca identisch?
Moin zusammen!
Seit 3 Wochen habe ich nun auch endlich meinen Revoluzzer, und nach der ein oder anderen Modifikation stellt sich die Frage nach dem Gepäckträger. Allein schon weil ich die Halterung von meinem Abus Bordo Schloss sonst nirgends sinnvoll anbringen kann.
Nun stellt sich mir die Frage, sind die Gepäckträger von eneway und forca identisch?
Der von forca kostet überall 10 Euro weniger und die Abbildungen und z.B. die Belastung von 40kg ist auch überall das selbe...
Und wenn noch jemand einen gebrauchten Gepäckträger abzugeben hat, wäre ich auch nicht abgeneigt
LG
Kai
LG
Kai
- PLZ: 91088
Re: Gepäckträger eneway/forca identisch?
Angeblich sind sie nicht identisch. Da Eneway nicht liefern konnte hab ich meinen selbst geschweisst. Die 40 kg Belastbarkeit kann man glauben oder nicht. Meiner meinung nach sind die Halterröhrchen für 40kg zu schwach dimensioniert bei diesem Hebel.
Achim
Achim
