Horwin EK3
Ortenauer
Roller: - NIU NQi, - Silence S01
PLZ: 77xxx
Re: Horwin K3
Beitrag von Ortenauer »
Franama hat geschrieben:
Di 29. Dez 2020, 18:13
Und das Laden von zwei Akkus muss nacheinander erfolgen, oder? Frage: ist es technisch möglich das mitgelieferte Ladegerät mit Umbau des Ladekabels auf Y-weiche so zu modifizieren das ich damit zwei Akkus gleichzeitig laden kann? Wie ihr seht habe ich von Strom keine Ahnung. Ich danke Euch.
Von Eigenbau/Bastellösungen betreff Y-Weiche würde ich aber die Finger weglassen...
Grüße Franz
Franama
Roller: Horwin EK3 - rot
PLZ: 4
Re: Horwin K3
Beitrag von Franama »
So, jetzt mal was wegen der eingebauten Alarmanlage. Ich musste jetzt schon mehrfach feststellen, dass die Alarmanlage ohne Grund aktiviert wird. Heute Morgen stand ich in der Corona konformen Warteschlange beim Bäcker und da hat sich der kleine Rote wieder die volle Aufmerksamkeit aller wartenden erschlichen. Da mir das schon öfters passiert ist, ziehe ich nachts den Stecker um keine bösen Überraschungen zu erleben. Kennt ihr das Problem?
peperoncino
Roller: Horwin EK3
PLZ: 39099
Land: anderes Land
Re: Horwin K3
Beitrag von peperoncino »
Wäre es nicht sinnvoll den Thread von "Horwin K3" auf "Horwin EK3" umzubenennen?
Ich zumindest habe den Thread eher zufällig entdeckt, beim Suchen nach EK3 Infos... 8-)
Evolution
PLZ: 41564
Re: Horwin EK3
Beitrag von Evolution »
Kein Problem. Schon erledigt.
peperoncino
Roller: Horwin EK3
PLZ: 39099
Land: anderes Land
Re: Horwin EK3
Habe im Handbuch gelesen:
„Wenn das grüne Licht leuchtet, schalten Sie bitte rechtzeitig den Strom ab. Es ist verboten, das Ladegerät für längere Zeit an das Stromnetz anzuschließen, wenn die Batterie nicht aufgeladen wird.“
Was bedeutet das? Obwohl sich der Akku ausschaltet nach vollständiger Ladung, muss ich bald danach ausstecken? Stunde oder Tage?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Horwin EK3
Beitrag von Thunder115 »
Man sollte nicht so viel Wert auf automatisch aus chinesisch ins deutsche übersetzte Texte legen. Weder kommt die Polizei noch geht das Ladegarät kaputt. Aber wie bei allen elektronischen Geräten altern die Bauteile und sorgen für eine kürzere Lebensdauer. Also vielleicht 19 statt 20 Jahre ;-)
:ugeek:
meinereiner
PLZ: -
Re: Horwin EK3
Beitrag von meinereiner »
Bei meinen Umbauarbeiten am Ladegerät und den anschließenden Kontrollmessungen bin ich auf eine Sache gestossen, die die Ladeanweisung von Horwin erklären könnte den Akku nicht übermäßig lang am Ladegerät zu lassen.
Zumindest beim EK3 und dem 10Ampere-Ladegerät und mit 40Ah-Akku tritt folgendes Phänomen auf:
FALL 1:
Lade ich einen Akku im Roller, der auch mit dem Roller verbunden ist, dann wird geladen, bis das Ladegerät zum Ende nur noch ca. 40 Watt aus der Steckdose saugt.
Erreicht es die 40Watt, dann schaltet das Ladegerät kurz darauf scheinbar in den Standby und verbraucht nur noch 0,8 Watt.
D.h. der Ladevorgang ist definitiv beendet, es sind keine Probleme für den Akku zu erwarten.
FALL 2:
Lade ich einen Akku, der nicht mit dem Roller verbunden ist, dann wird geladen bis am Ende wieder ca.40 Watt verbraucht werden und dann schaltet das Ladegerät runter auf ca.11Watt Stromaufnahme aus der Steckdose.
Diese 11 Watt werden scheinbar bis in alle Ewigkeiten gezogen, was bedeutet, dass der Ladevorgang nicht beendet wird.
Das freut natürlich auf Dauer den Akku garnicht.
Dieses Verhalten kann ich mit meinen beiden Akkus zu 100% reproduzieren.
Horwin weiß das vermutlich insgeheim, sagt es aber niemanden sondern gibt stattdessen Anweisung immer Netzteil abklemmen und damit sind sie aus der Produkthaftung raus.
Ich würde sagen, dass diese Anweisung ein Notbehelf für jemanden ist, der entweder nicht in der Lage ist den Fehler zu beheben, oder aber der keinen Bock hat dafür Geld auszugeben.
Dagegen ist auch wenig zu sagen, hat ja der Hersteller darauf hingewiesen das man den Akku eben nicht vergessen sollte.
Sei es drum, mich selbst stört es weniger.
Ich lade an einer intelligenten Steckdose.
Die schaltet das Ladegerät nach 30 Minuten aus, sobald es weniger als 12 Watt saugt.
Damit ist Fall 1&2 sauber abgefangen.
Oder spätestens nach 6 Stunden wird hart abgeschaltet.
Dann hätte der Akku ein wenig mehr Zeit, sollte er mal auf die Idee kommen fürs Balancieren der Akkus Zeit zu brauchen.
Mein Rat, resultierend aus den Messungen, wäre : Haltet euch an die Anweisung von Horwin, solange ihr keine Intelligenten Steckdosen einsetzt!
Chefe
PLZ: 90765
Re: Horwin EK3
Beitrag von Chefe »
Danke👍🏼 sehr genial!
Und wie lade ich mit einer intelligenten Steckdose am sinnvollsten über Nacht?
siguras
Roller: Horwin EK1
PLZ: 88
Re: Horwin EK3
Beitrag von siguras »
Kann ich nicht bestätigen was meinereiner schreibt. Ich lade in der Wohnung an der Steckdose, meine Steckdose schaltet automatisch ab, wenn 30 min unter 2 W gezogen werden (Akkuschutz heißt das bei Xiaomi) und es ist immer aus wenn ich über Nacht lade. Nicht direkt wenn die Lüftung ausgeht, aber kurze Zeit später.
meinereiner
PLZ: -
Re: Horwin EK3
kann durchaus sein, dass deine Akkus sich anders verhalten.
Möglicherweise haben wir unterschiedliche Firmwareversionen der Elektronik im Akku.
Meine zwei Akkus wurden am gleichen Tag gefertigt, benehmen sich dementsprechend beide gleich.
Letztendlich sehe ich da auch kein Problem, solange man die Akkuladegeräte an einer intelligenten Schaltsteckdose betreibt, oder halt der Bedienungsanleitung folgt.
Zurück zu „Horwin“
