REVOLUZZER 20 (2.0 - früher Revoluzzi) 500 Watt und 20 km/h
Re: Gepäckträger eneway/forca identisch?
Selbst schweißen kann ich leider nicht. Aber wenn ich mir die "Röhrchen" anschaue und überlege daß der Gepäckträger, die Hauptträger vielleicht massiv sind... Naja, 40kg ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber Kiste Cola und ein paar Einkäufe sollten wohl gehen.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Der von Forca wird wegen unterschiedlicher Lochabstände vermutlich nicht passen.
Selbst die Gepäckträger der ersten Revoluzzer/Revoluzzi-Serie 1.0 passen nicht für die aktuelle Revoluzzer-Serie 2.0.
http://www.eneway24.de/revoluzzer-revol ... a-5001547/
Am sinnvollsten ist es, bei Eneway und Forca (gleiche Adresse) anrufen.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Re: etwas schneller
Also meiner fährt mit vollem Li-Ion Akku schon 24km/h (Durschschnitt GPS Messung über mehrere Kilometer).hans-werner hat geschrieben:hallo ,kann man den 2.0 20kmh etwas schneller machen.
wer kennt sich aus und hat einige infos parat
gruß hans-werner
- PLZ: 91088
Fast alle Gepäckträger/Topcases für Motorräder sind nur für 5 Kilo zugelassen. Wobei ich das als stark untertrieben empfinde.
Ich weiß nicht ob der Gepäckträger von Eneway aus Vollmaterial besteht, aber selbst wenn würde der sich auf Dauer bei 40 Kilo Belastung mit Sicherheit nach unten hin wegbiegen.
Es gibt ja nicht eine einzige Querstrebe die die Kräfte abfangen würde. Meinen hab ich aus 10mm hochfester Edelstahllegierung geschweißt und zusätzlich verstrebt. Aber 40 kg würde ich ihm niemals zumuten.
Die 40 Kilo kämen ja auch praktisch ausschließlich auf die Hinterachse. schon von daher wohl eher ein theoretischer Wert. Musst du halt ausprobieren wieviel er verkraften kann.
Alternative wäre ein etwas größeres Trittbrett und schwere Lasten da abstellen. Das funktioniert sehr gut. Auf dem Trittbrett hab ich schon 20kg Einkaufstüten transportiert.
Mit mehr als 15 kg möchte ich die Alubox und den Träger nicht belasten. Frage ist auch, ob du einen Getränkekasten von der Höhe her auf den Träger bekommst ohne dass er mit dem Sattel kollidiert.
Achim
Achim
Ich nehme, sicher zu Recht, an daß Du für 50 Euro nicht so einen nachbauen würdest...?!achim hat geschrieben:Meinen hab ich aus 10mm hochfester Edelstahllegierung geschweißt und zusätzlich verstrebt.
Accu laden
Hallo Leute, habe mal eine Frage,wenn ich mein Accu in der Wohnung nachladen will ist der in 10 Sekunden fertig, wenn er im Roller wäre dauert es mehrere Stunden. Vielleicht weiß Ingo ja was.
Re: Accu laden
Nachladen oder Vollladen? Nachladen kann wirklich sehr schnell gehen, egal ob in der Wohnung oder im Scooter...
- PLZ: 91088
Re: Accu laden
Naja, in 10 Sekunden lädt such nichts nach, es sei denn du bist nur 2m gefahren. Irgendwas stimmt da nicht.
Achim
Achim
Re: REVOLUZZER 20 (2.0 - früher Revoluzzi) 500 Watt und 20 km/h
Habe jetzt auch eine Revoluzzi +, feines Teil.
Gebraucht und günstig erstanden, mit dem Hinweis
das die Akkus erneuert werden müssen.
Längste Strecke die ich gefahren bin waren 12 km, gelb und grün waren noch an.
Werde bei Gelegenheit mal die Akkus messen bzw. mal einzeln laden. Sind noch originale aus 2014.
Ich habe erstmal alle Treads hier durchgelesen
ist ja nicht soviel
Sind ja schon fast alle Probleme behandelt worden,
Kann mir jemand sagen warum meine Geschwindigkeitszeige ( Multi von der + version )exakt bei 20 km/h stehen bleibt ?
Die kleine originale zeigt auch höher an.
Bis 20 sind beide nahezu identisch.
SG
ist ja nicht soviel
SG
