Probiere mal die Bremse hinten/vorne leicht zu ziehen und weiterhin "Gas" zu geben. Bei mir ist dann eindeutig ein wellenartiges Bremsen zu verspüren. Dabei nicht zu schnell fahren, vielleicht so um die 15 km/h oder sogar weniger. Muss natürlich bei dir nicht der Fall sein, nur finde ich es schon komisch, dass es bei mir an zwei verschiedenen Rollern der Fall ist.tuxian hat geschrieben: ↑Di 23. Jul 2024, 07:43Habe keinerlei Probleme nach über 8000km aber benötige diese auch nur selten.
Mängel und Problemlösungen CE 04
echma
- Roller: Niu N1s
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
Ich kann ja mal ein Video von meiner Vorderradbremse bei festerem Druck bei Regen machen. Die ist einer Luftschutzsirene ebenbürtig.
Mathias
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Wurde den schon die" Schingungsgedämpfte" Version verbaut ?
Wenn nicht auf jeden Fall einfordern.
- PLZ: 33
Ich fahr da mal mit nasser Bremse beim "freundlichen" vor. Aufmerksamkeit werde ich dann haben.
Die macht echt nur nass bei stärkerem Bremsen Probleme. Sehr selten beim Rückwärts rangieren. (Rangieren reimt sich auf Reklamieren. Das werd ich tun)
Mathias
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Und auf blamieren...
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
111 Seiten Mängel und Probleme, die gelöst werden mussten, alle Achtung (BMW)....
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Habe ein Update versprochen, wenn sich der Nebel lichtet. War ja doch etwas frustriert. Historie: Es geht um einige Ladeabbrüche an öffentlichen Säulen ohne Grund, später dann Ladeabbruch oder -verweigerung direkt nach Softwareaktualisierung in der Werkstatt (zum Glück!). Der Roller wurde wieder nach M verbracht zum "Hub". Dort funktionierte dann lustigerweise das Laden, anders als bei meiner Werkstatt. Man wird das Problem jetzt tiefer analysieren. Anscheinend gab es solche Probleme bereits, wenn ich es als Laie richtig herausgehört habe. Eine Art Transformatoreinheit oder Konverter für den Hochvoltakku (sorry, ich bin nicht in der Lage, das technisch sauber zu rekapitulieren, also das liegt an mir) wird bei meinem offenbar sporadischen Ladeproblem als schuldige Einheit vermutet. Das Ding scheint zu zicken. Also man hat was Substantielles am Schirm, und das klingt für mich jetzt schon plausibel und nachvollziehbar, und offenbar bin ich nicht der einzige betroffene. Das beruhigt erstmal, also es gibt einen tatsächlichen Defekt, und das erhöht das Vertrauen, daß man das im Griff hat. Wenn ich mehr erfahre, schreibe ich wieder.
* ride electric *
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Also ist der Wackelkontakt doch noch nicht raus...
Mal geht's, mal geht's nicht....
Zuletzt geändert von Kadett 1 am Mi 24. Jul 2024, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Danke für das Update. Wie viele Lademodule hast du in deinem Roller? Eines oder drei (Schnellladung)?
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- PhilGHP
- PLZ: 8
Drei, Schnellader. Soeben finale Abklärung. Genaue Analyse aller Log Einträge, mehrmaliges Leerfahren und Laden an diversen Ladesäulen, Reprogrammierung der Steuergeräte. Es tritt kein Fehler auf.Alpenostrand hat geschrieben: ↑Do 25. Jul 2024, 10:47Danke für das Update. Wie viele Lademodule hast du in deinem Roller? Eines oder drei (Schnellladung)?
Ich habe auch wegen des wirtschaftlichen Risikos gefragt, weil nach Ablauf der Garantie sowas ja dann nicht mehr machbar wäre. Garantieverlängerung wird klar empfohlen, mache ich ohnehin, aber man teilte mir auch mit, dass BMW generell bei E-Fahrzeugen kulant agiert. Ich habe nach wie vor grosses Interesse, meinen CE 04 zu behalten.
Bin gespannt, ob das Problem wieder auftritt. Fazit erstmal: nach eingehender Prüfung kein Defekt erkennbar.
Zuletzt geändert von PhilGHP am Do 25. Jul 2024, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
* ride electric *
Mitglieder in diesem Forum: Raulito76 und 12 Gäste
