Kaufberatung Zero
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Kaufberatung Zero
Beitrag von Stivikivi »
Es stimmt alles.
11kw Dauerleistung
44kw Spitzenleistung 30min
Manche S Modelle hatten bis 2017 etwas mehr PS.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Also so, wie ich es bisher kannte?
Dann sollten Kaufinteressenten genau bei den Angaben der Händler und Privatverkäufer hinsehen?!
Evtl. nachfragen oder (noch besser) sich den Fahrzeugschein kopieren lassen.... :roll:
Man will sich doch nicht "die Katze im Sack" kaufen? :lol:
Gruss Helmut
Stivikivi
PLZ: 0
Afunker hat geschrieben:
Di 22. Okt 2024, 09:56
Also ab 2018 - 2022 kannst du sicher sein das es nur eine Zero S gibt.
Und zwar die mit 14.4 kwh Akku und 11kw Dauer und 44kw Spitzenleistung.
Modelle davor sind ja wahrscheinlich sowieso uninteressant.
Die S ab 2023 oder 2024 also die so wie die SR/F aussieht hat 1 oder 2 PS mehr und einen größeren Akku mit 15.6kwh.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
josch91
PLZ: 10407
Beitrag von josch91 »
11 kW / A1 tauglich gibt's ab der 6.5/13.0 Batterie-Generation, also ca. ab Baujahr 2017. Allerdings gibts dort auch A1 UND A2 Modelle.
Auf Angaben der Verkäufer (egal ob privat oder Händler) würde ich mich in diesem Fall nie verlassen. Besser Fahrzeugschein und CoC kontrollieren.
Stivikivi
PLZ: 0
josch91 hat geschrieben:
Di 22. Okt 2024, 12:14
Da nicht jeder in der Lage ist eine ordentliche Verkaufsbeschreibung zu schreiben muss das wohl so sein.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Afunker
PLZ: 66955
Ich muss hier nochmals nachfragen: Kann es sein, dass bei dem 2023 Modell der S (dem mit dunkelblauer Farbe?) das ABS fehlt?
Ich erkenne auf Bildern von solchen Modellen der S mit dunkelblauer Farbe, die ABS-Scheibe mit den Löchern weder an Vorderrad noch Hinterrad....
In den Beschreibungen/daten zu der S aus 2023 steht ABS von Bosch drin.
Gruss Helmut
Stivikivi
PLZ: 0
ABS Ist immer dabei
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Jara
Roller: Zero S MY 24
PLZ: 01159
Beitrag von Jara »
Es gibt auch System da funktioniert das nicht über eine Lochscheibe und ist daher "unsichtbar".
Zero S MY 24 mit ChargeTank und +10 % Akku- seit August 24 - derzeit bei 9.700 km
BTM Bonfire X - Juli 23 bis Mai 24 - 2.200 km
Afunker
PLZ: 66955
Ahh...Vielen Dank für den Hinweis! Ich dachte immer, es müsste so eine Lochscheibe zwischen Felge und Bremsscheibe sitzen....
Das es so was ohne diese Scheibe gibt, erinnert mich an den Wechsel der Reifen bei der Zero von Paddy Electric, in einem seiner Videos auf YT.
Da sagte er etwas von ABS-Kabel und Sensor, worauf man achten sollte....
Gruss Helmut
So ist es. Zero verwendet Ringmagnete in der Radnabe, und der ABS-Sensor sitzt in der Mitte, direkt um die Radachse herum. Von außen nur zu erkennen durch das kleine Kabel, das von den Radnaben weggeht.
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], matzi1009, Portsteward und 18 Gäste
