Fury-Thunder mit neuer bunt-Batterie
- PLZ: 41564
Re: Fury-Thunder mit neuer bunt-Batterie
Der Cycle Analyst hat viele Freunde unter den Fahrern des Vectrix VX-1.
Hier im Forum kann man viel darüber nachlesen
viewtopic.php?t=641
viewtopic.php?t=3318
viewtopic.php?t=4500
und auch in dem Amerikanischen Forum
https://visforvoltage.org/forum/13332-cycle-analyst
https://visforvoltage.org/forum/4322-mo ... le-analyst
https://visforvoltage.org/forum/12340-c ... nt-vectrix
https://visforvoltage.org/forum/11527-s ... st-vectrix
https://visforvoltage.org/forum/10419-c ... st-vectrix
Da gibt es viel zum Nachlesen, wenn man sich für das kleine Teil interessiert.
viewtopic.php?t=641
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
OT: csv-Filter
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 11124km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
OT: csv-Filter
RegEx werden von Notepad++ von Haus aus unterstützt.
- lasser
- PLZ: 32469
OT: csv-Filter
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- PLZ: 45470
Ich mach mal nen neuen Thread auf was Data Logging angeht, vielleicht interessierts ja jemanden. Betreibe da was mit Raspberry und Grafana was man vielleicht ummodeln könnte.
Lasser, die text-Datei (sorry, csv macht mein Energiemesser, und in HEX) SOLLTE mit reinen klartext-Zahlen gefüllt sein, und wenn man den Analogger schon scharfschaltet, bevor man den Cycle Analyst anmacht, werden auch noch die Spaltentitel zuoberst eingefügt, also z.B. so:
Ah V A S D
5.5276 80.13 0.0 0.00 11.523
Aber dann gibt es immer mal wieder Probleme mit Zeilenumbrüchen, die fehlen
IST
5.5402 79.87 1.1 3.96 11.5255.5403 79.87 1.1 3.96 11.525
SOLL
oder es werden die sonderbarsten Sonderzeichen eingestreut, z.B.
so ein I statt ein Tabulator
5.9820 78.58 0.8I45.30 12.112
oder fehlender Zeilenumbruch und ein r mittendrin
10.326 74.49 54.6 77.17 15.83110.329 74.51 54.r 77.20 15.835
oder ein >-Zeichen
6.4199 78.70 3.1 0.00 12>914
oder was auch immer das ist (ist ein schwarz hinterlegtes "VT" und wird hier nicht richtig angezeigt, daher ein roter Platzhalter)
11.337 78.75 -18.6VT31.73 17.978
oder ein schwarz hinterlegtes SO (sieht man hier auch nicht)
SO11.456 76.25 41.2 39.06 18.196
und auch noch viel wildere Sachen, die allesamt einem korrekten Datenimport in Excel im Wege stehen. Es sind meist zwei Handvoll Sonderzeichen. Notepad++ stellt einerseits den Tabulator korrekt dar, merkt sich aber auch die letzten X Zeichen, die man gesucht haben wollte. So gehe ich dann zuerst diese ganze Suchliste durch und erste dann von Hand mit dem ggf. fehlenden, füge fehlende Zeilenumbrüche oder gar teilweise fehlenden Messdaten von Hand ein, und DAS dauert dann eine Weile und wird schnell gaaaanz öde
Ah V A S D
IST
SOLL
oder ein >-Zeichen
- lasser
- PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Ich hatte mir schon FEST vorgenommen, mal eine Kopie einer Rohdatei zu behalten, habe aber JEDES mal so aufgeregt gleich korrigiert, weil so neugierig war, was mir die Daten sagen würden.
Auch die Datei, aus der ich zitierte, hat schon eine Korrekturrunde hinter sich. Aber die hänge ich trotzdem mal an.
Und nein, es sind leider nicht immer dieselben Zusammenhänge zwischen den Fehlzeichen und dem eigentlichen Zeichen. Selten konnte ich ein Muster feststellen, wo ein Zeichen generell durch einen Tab zu ersetzen war, aber das war immer ganz selten.
Wenn mir jetzt noch jemand erklären könnte, wie ich eine einfache txt Datei hier anhängen kann. txt ist leider unzulässig...
- lasser
- PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Gut, das probiere ich gleich. Ist aber schon ein bisschen doof, dass so ein grundsätzliches Dateiformat hier in der Software nicht erlaubt ist zum anhängen. Bitte die pdf nach download wieder in .txt umbenennen
