Rekuperation (EABS) einstellen
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Beitrag von jeff-jordan »
jeff-jordan hat geschrieben:
Sa 12. Aug 2023, 17:26
Next idea would be to disassemble the motor and remove the stator (but beware of the strong magnetic forces, they are powerful enough to crush some fingers). :roll:
Sag' ich doch :roll: ....
Deswegen ist es ja prima sich Methoden zu überlegen, oder anzueignen, welche die Magnetkräfte aus der Gefahrenzone bugsieren.
Classico Li 05/2020 9 640+ km & Z-Odin 12/2021 20 000+ km :idea:
Hobestatt
Roller: E-Odin 2.0 04/2022 7.000 km
PLZ: 45
Beitrag von Hobestatt »
Hallo Ihr Foren-Fachleute,
da ich inzwischen den dritten Satz Bremsbeläge komplett verschlissen habe, möchte ich mal in die Runde fragen, ob hier jemand aus dem Umkreis von Essen/Ruhr meiner Odin 2.0 die Rekuperation beibringen (programmieren) könnte, oder mir vielleicht ein entsprechendes Kabel zur Verfügung stellen könnte, um das ganze nach Anleitung selbst zu aktivieren?
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Beitrag von Amp_Sauger »
Hallo Hobestatt
Ja das wird Zeit das du eine Reku bekommst, hast du noch den Original Controller drin, damit geht nicht so viel aber etwas hilft es.
Um zugriff zu bekommen brauchst du wohl einen Bluetooth Adapter und die passende APP auf dem Handy.
Hobestatt
PLZ: 45
Hallo Amp_Sauger,
ja, es ist noch der originale Controller. Hast Du das notwendige Equipment und evtl. Lust, im Juni oder so mal Besuch zu bekommen?
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Ich habe zu meinem Original Controller keine Verbindung bekommen, darum habe ich den gegen einen 72530 getauscht.
Der hat wieder andere Software zum ändern der Parameter.
Hat sonst wer die Möglichkeit Hobestatt seinen 72150 zu Programmieren.
Hobestatt
PLZ: 45
Alternativ dazu - welche Vorteile hat denn dieser neue Controller und was kostet so‘n Teil?
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Lese mal den Fred E-Odin 2.0 Fardriver ND72530 und im Controller Fred Fardriver ND Controller APP 2.X.Y. Parameter Beschreibung.
So ein Controller kostet ca. 300€ bei Ali. Aber diese Ausgabe Lohnt sich wirklich ich möchte nicht mehr darauf verzichten. :P
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Hobestatt hat geschrieben:
Mi 15. Mai 2024, 07:52
I can recommend seller www.far-driver.com where I bought mine 72680. You can contact Nick at info@far-driver.com . You can also download app on their website. 72530 is around 280 USD incl. shipping. You have to count also with customs + tax. I do NOT work for them, just satisfied customer.
What is great that you can choose built-in bluetooth module or separate bluetooth dongle, price is the same. As I can compare both options, built-in works (connects) faster and I have never had problem to connect while with dongle it was not 70:30 for succesfull connection.
There is plenty of sellers on Aliexpress, when I was looking there for the last time for 72530 for my buddy, I did not find any FD with built-in BT module + some seller allegedly sell "fake" FDs, I can not comfirm that but I have seen different versions (with and without internal protective "foam" like mine burnt factory 72400, different way of holding screw tubes to PCB etc.) so there is high possibility that for the same money you can get good FD and also not so good FD. Siaecosys has pretty high prices, especially on shipping, lastly I heard bad experience (no further communication) with DUN (do not know which one, there is more sellers with DUN in their name), hard to tell how to distinguish goodo and bad seller.
Hobestatt
PLZ: 45
Hi Miguello,
thank you, i asked them for an offer.
MB73
PLZ: 9
Beitrag von MB73 »
Hallo Hobestatt,
An Fardriver kannst du per PayPal zahlen und sie liefern innerhalb einer Woche zwei Wochen später kommt dann die Rechnung von FedEx für Zoll und Lieferung.
Einen Fardriver ND72680b Encoder Version habe ich noch übrig passt eins zu eins in die E Odin 6 KW AMR.
Martin
Zurück zu „Dayi Motors“
