- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
Moin zusammen…
Bezüglich Blinkerumbau gibt es wohl seit kurzem von Motea
einen Adapter der den Eingriff in den Originalen Kabelbaum verhindert…
Hier der Link.
https://www.motea.com/de/blinker-adapte ... -a311555-0
Hier der Link.
- Qubo
- Roller: CE 04 steht in der Garage
- PLZ: 4
Also die Stecker auf dem Bild sind lediglich Adapter für die OEM-Stecker auf die Stecker der meisten Zubehör -Blinker.
Das gibt es sogar von Rizoma günstiger.
Falls hier noch zusätzliche Hardware verbaut wird, wäre interessant welche.
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (15kW); ePF-1
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (irgendwas mit Autos)
Zumal mit diesen Adapterkabel angeschlossene Blinker die Rück- und Bremslichtfunktion unterschlagen bzw. stilllegen würden, da diese auch über den BMW-Stecker laufen, und die Adaperleitungen aber nur Ausgänge für den Blinker haben.
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Nein, das mit den Blinkern gehe ich wenn dann professionell an. Kellermann hat einen phantastischen Kundensupport. Ich habe inzwischen die THG Auszahlung erhalten. Evtl. investiere ich das Geld in den Blinkerumbau hinten, aber dann gescheit. Ich muss das erhaltene Kellermann Angebot nochmal im Detail durcharbeiten, hatte bisher dazu noch nicht die Musse. Das ist für Laien wie mich gehobenes Niveau, denn Pfusch am CE 04 kommt nicht in Frage. Ich glaube, dass es bei Kellermann die speziellen BMW Stecker gibt. Es muss aber ohnehin ein Elektronikmodul dazwischen. Also da kommt man ins Basteln und Kabelfrickeln. Man wird zudem ein kleines Relais über die Kennzeichenbeleuchtung ansteuern müssen. Da ist ein kleiner Eingriff in den Serienkabelbaum wahrscheinlich nicht zu verhindern. Sehr gut ist, daß man von der Bleibatterie leicht nach hinten kommt.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
... hast ja noch Zeit, bis nach der Garantie...
- PhilGHP
- PLZ: 8
Mit so einem Umbau wäre kein Garantieverlust verbunden, jedenfalls nicht zwingend. Das habe ich längst mit meinem Händlerbetreuer geklärt.
- PLZ: 95448
Etwas anderes: Gibt es bereits einen Handschutz zu kaufen bzw. lässt sich derartiges anbringen? Schaut das aus?
- PhilGHP
- PLZ: 8
Ja in FB haben sie exakt passende transparente Wunderlich Handprotektoren verbaut. Ich habe diese nicht auf der W-Webseite gefunden und vermute deshalb, dass sie zum 400er BMW Roller gehören und dennoch direkt passen. Sonst dort anrufen. Die kennen sich wahrscheinlich inzwischen aus.
- PLZ: 95448
leider nicht für den ce 04, laut winderlich info.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Ok, aber lt. FB Foto perfekt passend!
Habs gefunden:
https://www.facebook.com/groups/4367141 ... e=scwspnss
Sind die vom 400er und mussten wohl doch leicht angepasst werden, beim SOS Modul
Mitglieder in diesem Forum: greifswald, Zapp und 37 Gäste
