Verkäufer Kunden NMD24
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Verkäufer Kunden NMD24
Beitrag von jeff-jordan »
dominik hat geschrieben:
Di 13. Aug 2024, 12:06
Die App ist mittlerweile bei Version 2.5 angekommen.
Ja, eben.
Die aktuellen App-Versionen (mindestens ab 2.4.2) bedingen ein Pairing mit dem Controller. Dazu bedarf es vom Smartphone aus eine Internetverbindung und jemanden der bei SiaEcoSys/Fardriver das Pairing freigibt.
Ist das Pairing einmal erfolgt, läuft die App auch nach Updates.
Muss man die App jedoch komplett neu installieren (bspw. wegen einem neuen Smartphone), geht das Spiel wieder los.
Aus dem Grunde muss man notfalls auf ältere Apps zurück greifen.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Wer kommt den auf solche irren Ideen mit so einer Pairing-Freigabe? :evil:
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ist schade mit dem Pairing, funktioniert aber schnell und gut.
Blöder ist das Thema old/New Bluetooth.
Ich kann an meinem 721800 immer noch nicht alle Werte mit der neuen App und dem alten BLE-Modul ändern und das neue läuft am alten Controller nicht.
MB73
PLZ: 9
Beitrag von MB73 »
jeff-jordan hat geschrieben:
Di 13. Aug 2024, 10:34
Welche Fardriver-App hast Du da Martin?
Die 2.2.4 ?
Version 2.4.9
zherom
Roller: Venaxio6000
PLZ: 8
Beitrag von zherom »
hier noch ein Update zu meinem eOdin:
er lebt wieder :mrgreen:
An dieser Stelle vielen Dank Martin.
Und auch Euch verehrter Forum.
An einer Sache bin ich noch dran:
nach dem Ausschalten startet ein nerviges Pipsen. Dauert unregelmässig zwischen 40 Min und 3 Std. Danach noch Mal zwei finale Pips und dann Ruhe.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Was piepst denn da konkret?
Der Controller, oder die Alarmanlage?
zherom
Roller: Venaxio6000
PLZ: 8
nachdem Anti-theft Pin:
6-PIN14 -> 13-Invalid
pipst nicht mehr. Ich vermute Controller...
Die Doppelpips (nachdem Ausschalten) sind noch da, ist aber OK. Waren schon immer da...
Danke
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
zherom hat geschrieben:
Mo 19. Aug 2024, 22:09
Do you mean 2 beeps after key is removed ? I have solution for that :)
dominik
PLZ: 79
Ich suche ein Scan einer COC der V6000 oder auch nur die E-Nummer die drauf ist.
Sie wird benötigt um den Elektro Umbau einer Zündapp Bella beim TüV vorzustellen. https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 62&t=40632
Auf den Bildern hier https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 8f#p366418 ist ein Fardriver ND72450 abgebildet, diesen Controller habe ich in der Bella verbaut.
Wenn die PM Funktion gehen würde, hätte ich schon längst einige Besitzerdirekt angeschrieben.
zherom
Roller: Venaxio6000
PLZ: 8
Miguello80 hat geschrieben:
Fr 23. Aug 2024, 16:09
Hi Miguello80,
yes i mean those 2 anoying beeps.
On top of that, emitted eOdin quietly beeps since last ride, meanwhile for 2 days :‘-(
Any help would be welcome
Zurück zu „Dayi Motors“
