Elektrotanke
für alles über Ladestationen
Lucky
Roller: NIU N Sport / NGT
PLZ: 5
Re: Elektrotanke
Beitrag von Lucky »
Hier nochmal ein Foto meines Ladekabels. Für den Fall, dass einer ähnliche Abenteuer vorhat.
Es nennt sich Typ2 auf Schuko Kabel.
Habe es von evalbo.de.
Meins ist 5m lang. Qualität ist Spitze.
Bibl23
Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
PLZ: 04279
Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Re: Elektrotanke
Beitrag von Bibl23 »
Und weil es wegen den Tarifen gerade passt. Ich hab hier mal einen Kostenvergleich angestellt. Ich versuche das auch aktuell zu halten. Interessant sind für NIUs eigentlich nur die Lader mit Typ2 oder Schuko (ggf. adaptieren). ;-)
https://www.mein-deal.com/laden-an-oeff ... depunkten/
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Elektrotanke
Beitrag von Thunder115 »
In Ergänzung zu Elektrofahrzeugen mit geringer Ladeleistung, die dann wohl oder übel länger stehen, bietet sich folgende App-Lösung bzw. der Sticker an:
Chargebuddy.
https://www.store-charge.com/zubehoer/s ... hargebuddy
So kann jeder Ladewillige abschätzen, wann die Säule wieder frei wird. Ist eine nette Idee.
:ugeek:
Arthur
Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Re: Elektrotanke
Beitrag von Arthur »
Lucky hat geschrieben:
Di 16. Mär 2021, 20:26
Es geht um die Blockiergebühr des obigen Anbieters beim Überschreiten der Ladezeit.
Angeblich kann man das mit der Blockiergebühr umgehen, indem man kurz vor Ablauf der vier Stunden den Ladevorgang unterbricht und anschließend wieder startet.
Ausprobiert hab ich es aber selber noch nicht.
Re: Elektrotanke
Arthur hat geschrieben:
Mi 17. Mär 2021, 07:29
Klar geht das, da es dann ja ein neuer Ladevorgang ist. Nur muss man da gerade an der Säule sein...
Arthur
Re: Elektrotanke
MEroller hat geschrieben:
Mi 17. Mär 2021, 08:35
Könnte aber auch sein, dass das nicht geht, weil man sich innerhalb kurzer Zeit an der selben Säule mit der selben Karte anmeldet und das System das erkennt. Ich hab mal bei EnBW nachgefragt und die meinten, der Trick würde nicht funktionieren. In einem anderen Forum hieß es aber, es würde gehen.
Was nicht funktioniert ist, wenn man aus der Ferne per App den Ladevorgang stoppt und wieder startet (das geht bei meinem E-Soul). Man muss den Ladevorgang komplett neu durchführen.
Mittlerweile finde ich die Blockiergebühr gut, dann kommt jeder mal dran. Man könnte sie allerdings über Nacht deaktivieren, wenn man zb nach einer Langstrecke spät abends nachladen will hat man keine Lust, mitten in der Nacht aufzustehen und an die Säule zu gehen.
Tagsüber finde ich das aber sehr sinnvoll.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Elektrotanke
Beitrag von techsoz »
oder man nutzt dann einfach eine Ladekarte von einem anderen Anbieter (oder eine andere app ;))
Bibl23
PLZ: 04279
Re: Elektrotanke
techsoz hat geschrieben:
Mi 17. Mär 2021, 10:51
Genau... bei den paar kWh, die man hier lädt, macht das auch einen finanziellen Unterschied.
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Re: Elektrotanke
Beitrag von The Rob »
Bibl23 hat geschrieben:
Mi 17. Mär 2021, 13:48
Da es hier um die Gebühren für zu lange Ladedauer geht, die sich an den Ladeumsätzen von Autos orientieren, macht das einen ziemlichen Unterschied. Absolut betrachtet immer noch nicht extrem viel, vor allem wenn es nur um einzelne Ladevorgänge geht, aber wenn der Ladevorgang am Ende 1€ Strom und 4€ Überziehungsgebühr kostet, tut das echt weh.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Elektrotanke
Beitrag von Mr.Eight »
Mi 17. Mär 2021, 09:52
Auf dem ersten Blick nachvollziehbar... weiter gedacht... Lädt ein Auto eigentlich nur eine Stunde. E-Roller mit 4 Stunden Ladezeit sind da eher die Ausnahme. Daher denke ich, das jeder, der sein Fahrzeug abstellt, nach einer Stunde die Säule wieder frei machen kann. Und wenn man dafür sogar schon 4 Stunden Zeit bekommt, ist das mehr als ausreichend. In der Regel fahren Autos rund um die Uhr. Und wenn Fahrzeuge morgens um 3 eine Stunde laden wollen um dann weiter zu fahren, wurde ich mich freuen, wenn die Säule frei ist.
In meinen Augen wird es Zeit, das die Säulen wieder 230V Dosen bekommen für Kleinstfahrzeuge wie E-Bikes und Roller. (Petition?)
Zurück zu „Ladestationen“
