EFluxS20 kauf eines neuem steuergeräts/beratung/hilfe?!
ERider
Roller: E-FLUX
PLZ: 13509
Re: EFluxS20 kauf eines neuem steuergeräts/beratung/hilfe?!
Beitrag von ERider »
Harry hast du eigentlich Paypal?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Mir ist aufgefallen, dass dein eFlux nur 1 Handbremse hat.
Hast du für deinen eScooter überhaupt die nötigen Papiere für eine Straßenzulassung?
Gruß Harry
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
ERider hat geschrieben:
Fr 13. Mär 2020, 10:26
Das Finanzielle regelt man besser über PN.
Gruß Harry
ERider
Roller: E-FLUX
PLZ: 13509
Neee ich habe 2 Handbremsen links und rechts :)
Ich hab jetzt auf die schnelle kein Foto eines originalen flux S20 für die Belegung
Würdest du mich anschreiben P für die Bezahlung bitte?
Ich würde es probieren zu heute überweisen zu lassen
ERider
Roller: E-FLUX
PLZ: 13509
Papiere sind selbstverständlich da
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Fr 13. Mär 2020, 01:37
Damt wollte ich nur sagen/fragen wenn ich dann ein 48 volt akku kaufen würde und mich mit zugehörigen Komponenten auf 48 volt bewegen würde wäre dann die ersatzteilsuche erleichtert in Hinsicht der elektrischen Teile wie Gas, Tacho ect
Verbaut sind ja, wie wir da sehen siehe Bild, 36 volt 12 Ah von Ali express
Nochmal zum 12 volt Anschluss plan vom mir, du sagtest ja das ich dann nur den Motor testen kann mit 12 volt, bedeutet das das ich in diesem gedanken den Motor direkt an die Batterie anschließe?
Eine Umrüstung auf 48V macht schon Sinn weil die Verkabelung sowieso erneuert werden muss, nur dann brauchst du auch einen neuen Motor.
Ich habe auch noch einen nagelneuen 48V, 1000W Controller.
Für Testzwecke gehst du mit den 12V an den Stecker vom Motor zum Controller, da kann nichts passieren.
Gruß Harry
ERider
Roller: E-FLUX
PLZ: 13509
astrein danke für die infos.
na ich werde ihn erstmal zum laufen bringen danach kann alles kommen :)
welche anschlüsse hat denn das steuergerät ?
kannst du mir die mal aufschreiben pls.
ERider
Roller: E-FLUX
PLZ: 13509
Habe den alten Kabelbaum raus genommen und gasgriff Licht Hupe schonmal neu verkabelt und als Kabelbaum für die im bestem falle erste tstfahrt im scooter verstaut.
Jetzt muss nur noch der Briefträger o. DHL kommen :)
Hat dieses Steuergerät eigentlich auch einen Anschluss für ein tacho Harry?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Der Controller hat alle Anschlüsse nur keinen 12V Ausgang.
Gruß Harry
ERider
Roller: E-FLUX
PLZ: 13509
Hervorragend.
Vielen Dank nochmal Harry.
Ixh bin gespannt wie gut ich zurecht komme :)
