Ein Uranus in Dueren
- Roller: Uranus-L3 in schwarz
- PLZ: 50259
Re: Ein Uranus in Dueren
da ich für einige Tage im Besitz des seriellen Programmierkabels war, hatte ich Herrn Richert vorgeschlagen, bei dir vorbeizufahren und die aktuelle Konfiguration aufzuspielen. Da Herr Richert dich aber letzte Woche nicht telefonisch erreichen konnte, wird jetzt leider nichts daraus, da ich das Kabel an Richerts zurückschicken musste.Jetzt muss wohl ein anderer Weg gefunden werden, wie du zu der neuen Konfiguration kommst. Pulheim ist eben nicht so weit von Düren entfernt.
Uranus-L3 5/2015 in schwarz , Haibike Tracking RC mit Yamaha Motor
- Roller: trinity uranus 2L
- PLZ: 52
Ich hatte eigentlich auf ne Email gehofft, da ich wegen Schicht nicht so gut zu erreichen bin. Na ja, bleibt er eben auf 45km/h...das lohnt den ganzen hantier nicht...
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Wie seid Ihr denn an die Software zum Programmieren gekommen?
Ein Kabel habe ich noch irgendwo rumfliegen, falls die Belegung von Interesse ist.
Dirk
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- PLZ: 50259
Das Kabel ist ein selbstgestricktes von Ugbest. Das konnte man gut erkennen am USB Stecker (wo der chip von USB to serial wohl drinsteckt))und am anderen Ende ein 6 -fach Stecker, von dem natürlich nur 4 belegt sind. Der Windowstreiber lag der Software bei. Ich habe den ganzen Alibabashop durchforstet aber nirgendwo den Stecker finden können.
- Ace
- Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
- PLZ: 061**
Mal sehen, vielleicht kann ich mit Trinity eine ähnliche Vereinbarung treffen, wie coolio. Da mein Vater Elektriker ist, wird vielleicht was zu machen sein.
Aber momentan bin ich noch immer hinter meinen Fahrzeugpapieren her... die Baustelle hätte ich gern erledigt...
Grüße,
Ace
Grüße,
Ace
- klarubik
- Roller: Trinity Uranus 3.0-45L3
- PLZ: 82178
das würde mich auch interessierendirk74 hat geschrieben:Wie seid Ihr denn an die Software zum Programmieren gekommen?
Dirk
Trinity Uranus 3.0-45L3 mit brauner Sitzbank und Shad SH37 TopCase - 3 kW - 60V / 50Ah Lithium-Akku - seit 05. Oktober 2014 ... ein Traum
- PLZ: 51377
Dann erzähl doch bitte mal.dirk74 hat geschrieben:Ein Kabel habe ich noch irgendwo rumfliegen, falls die Belegung von Interesse ist.
Fotos vom Stecker?
Laut coolio ist es ja sehr wahrscheinlich USB nach seriell.
Wenn man weiß, wie die Belegung am seriellen Ende ist, dann ist das ja kein Hexenwerk mehr.
Für nen 10er ein USB an seriell-Adapter aus dem Amazonas fischen und aus dem Vorrat im Keller ein altes 9poliges Kabel kramen.
Für den Rest muss man nun noch die Belegung des 9poligen Steckers und der vier von sechs am anderen Ende kennen.
10-15min Basteln und das Ding wäre fertig.
Alles theoretisch - lasse mich gerne belehren
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Thomas
Das Konfektionieren des Kabels ist sicher kein Problem.
Eher die Software,die bekommt man nur wenn man auf die Garantie verzichtet.
Liegt daran das Einstellungen vor genommen werden können die ausserhalb der Spezifikationen liegen.
- PLZ: 50259
Solange man nur die high speed ratio und low speed ratio (Ecomodus) verändert, erlischt die Garantie nicht. Alle weteren Einstellungen muss natürlich mit Trinity abgesprochen werden. Das Kabel vom neuen Controller ist grundverschieden von dem des alten. Am alten Controller wurde das serial to usb direkt am Controller angeschlossen. Am neuen Controller geht das serielle Kabel direkt vom Controller in den großen Kabelbaum und endet dort als 6 polige Buchse. Leider ist es auch zu kurz, um es in den Batteriekasten zu legen.
- PLZ: 52
Ist diese Buches bei euch auch ungeschützt neben dem controler. Wird bei Regen ja schon en bischen klamm unter der Verkleidung.
