Inoa Sli5 endlich ist der da
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Re: Inoa Sli5 endlich ist der da
Naja, der Roller wird mit 3 kw beworben und 3 kw Dauerlast angegeben, hat aber nur ne Dauerlast 1,2 kw, das ist denke ich viel schlimmer und tatsächlich ein Mangel.
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Denke wenn sich viele zusammen tun würden, und sich über die gleichen nenne es mal Mängel beschweren würden. Kann ich mir vorstellen, dass die Firma da vielleicht was ändern würde. Denke das ist eher ein Software Problem.
- PLZ: 3
Ich denke, wenn man richtig kommuniziert, wird ein Preisnachlass drin sein...
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Entwicklungsingenieur Embedded/FPGA
am display liegt die Geschwindigkeitssteigerung definitiv nicht. Die Geschwindigkeit wird mittels protokoll vom Controller zum Display übertragen. Eine Rückleitung von Display zum Controller gibt es nicht (bzw. habe ich zumindest nicht gefunden).
Scheinbar hat Nova hier am controller nachgebessert. wäre mal interressant ob die bezeichnung sich geändert hat.
Bei mir ist ein ZWK060140A S5-W1 M6 verbaut.
Könnte vielleicht mal einer bei dem 22er Modell nachschauen?
grüße
Mahdin
grüße
Mahdin
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Wo genau sitzt denn der Controller? Ich bekomme mein Roller am Mittwoch. Könnte dann mal nachschauen.
- ScottKamer
- Roller: Nova Motors Inoa SLi5/ Kaufpreis 2399€/ Baujahr 2022/
- PLZ: 90427
Der Controller sitzt unterhalb der Sitzbank im hinteren Bereich.
- Roller: Sli5
- PLZ: 812
Hey Mahdin, meiner ist laut COC 01.01.2022 und hat den gleichen Controller wie du. Meiner lauft je nach dem im boost manchmal bis 53km/h (49km/h gps)bei vollem Akku. Sonst meist bei 47km/h Tacho 44km/h gps.Mahdin hat geschrieben: ↑Do 1. Sep 2022, 22:33Moin,
grüße
Mahdin
Letztes für er komischerweise nur 45-46kmh laut Tacho und war gefühlt etwas träger als normal. Nach Zündung aus und an lief er dann wieder 47-48km irgenwie seltsam
Gruß Julian
- guewer
- PLZ: 91
Also, ein Klickgeräusch machte meiner (Kauf Jan. '22) ab Werk auch. Allerdings nur ganz leise, und nicht mehr hörbar, wenn ein Helm getragen wird und Fahrtwind- und Reifenabrollgeräusche alles übertönen.
- Gaulo23
- Roller: Inoa SLI5
- PLZ: 4
Ich habe heute den Test auch mal gemacht. Laut Tacho bin ich 47km/h gefahren GPS sagt mir 42,5kmh. Habe den Hersteller mal angeschrieben. Mal sehen, was die dazu sagen. Denke aber ist eine Toleranz und gut ist??
- PLZ: 3
Sowas sollte man lieber den (B2C) Verkäufer fragen, weil der dafür geradestehen muss
