Akku anderweitig verwenden
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Akku anderweitig verwenden
An meinem Akku kann ich immer die volle Spannung messen. 57,4V nach Ladeende.
XMPP: anpan@nakanai.de
- xinoip
- Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
- PLZ: 339
- Land: anderes Land
4 Steueranschlüsse ??
Schraub mal den Stecker am Ladegerät auf ....
... oder habe ich da was falsch verstanden
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
- Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
- PLZ: 50767
- Tätigkeit: Elektrotechniker
Bei mir wird auch nicht die volle Spannung angezeigt, muss mir mal ein anderes Messgerät besorgen.anpan hat geschrieben:An meinem Akku kann ich immer die volle Spannung messen. 57,4V nach Ladeende.
Das am Ladegerätstecker vom der Plusleitung zu einem Pin gebrückt ist, muss nicht heißen, das esxinoip hat geschrieben:4 Steueranschlüsse ??
am Roller nicht anders sein kann.
Wobei mir die Brücke auch im Moment noch suspekt ist.
Zuletzt geändert von Uwe am Mo 5. Okt 2015, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
- xinoip
- PLZ: 339
Eben bei mir gemessen >
Akku gerade komplett geladen --> 66,1V
- PLZ: 50767
Ich werde wahnsinnig, drei Messgeräte und jedes hat ein anderes Ergebnis.
Meine Referenzspannungsquelle 2 x 9V Block Batterie wird von allen korrekt angezeigt.
Der unu zeigt den Akku als voll an, wo ist mein Problem?
Könnte es sein, dass du gerade an den Balancer Anschlüssen misst? Denn 8 V könnte eine 2S Zelle sein...
Ein BMS verhindert eigentlich nicht, dass Spannung kommt, denn dann würde man auch gar keine Spannung haben und ein Relais schalten hören.
Und wie gesagt ein guter LiPo wäre doch viel zu schade um als Notstrom für zu Hause missbraucht zu werden.
eFan
eFan
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 9 Gäste
