Inoa SLI6, Frage zum Controller
guewer
PLZ: 91
Re: Inoa SLI6, Frage zum Controller
Beitrag von guewer »
Hat der Roller dann mit dem anderen, schnelleren Controller auch gleichzeitig CBS ("Combined Breaking System) mitbekommen? - Zur kurzen Erläuterung: Bei CBS wird die Bremskraft automatisch auf beide Bremsen (Vorder- und Hinterrad-) verteilt, auch wenn der Bremshebel nur einer Bremse gezogen wird. Dies ist bei den 125er Rollern gesetzliche Vorschrift. In meinen Augen müsste das dann funktionieren, weil es über den Controller (?) gesteuert wird.
ankn99 hat geschrieben:
Do 6. Apr 2023, 19:11
Innerhalb der Toleranzen, 5-6 Km/h wäre OK aber 75, ohne ABS, neee dazu liebe ich meine Familie und mein Leben zu sehr, um so leichtsinnig ein dermaßen großes Risiko einzugehen.
Also, ABS hast du ohnehin bei den wenigsten chinesischen 125er Elektrorollern drin. Eigentlich ist immer nur das gesetzlich vorgeschriebene CBS verbaut.
Bullimann
Roller: Inoa SLI 6
PLZ: 57635
Beitrag von Bullimann »
Junidike hat geschrieben:
Mi 5. Apr 2023, 21:55
Dumme Frage:
Wo ist der Controller verbaut?
Wo finde ich den?
Der Controller ist bei meinem (SLI6) hinter/unter des Sitzbank.
Sitzbank ab, Akkus raus, 8 Schrauben der Akkutonne raus, Kabel (die orangen) beiseite drücken und die Tonne entnehmen, dann die beiden orangen Leitungen nach hinten durch das Loch heraus führen, nun noch 4 Schrauben der großen Kunststoff Konsole raus ( zwei.vorne und zwei am hinteren Ende), dann abnehmen der Konsole, achte beim herausnehmen auf die Kabel des Ladeanschlusses. Die Stecker trennen.
Tadaaa, da isser.
