E-Odin 3.0 Akku tiefenentladen nach Winterschlaf
Bunter119
Roller: E-Odin 3.0s
PLZ: 47
Tätigkeit: "Filmt gerne mit seiner Insta360 Kamera"
Re: E-Odin 3.0 Akku tiefenentladen nach Winterschlaf
Beitrag von Bunter119 »
Das BMS der 3er Odin hat wohl Bluetooth permanent eingeschaltet und erfasst bzw. sendet auch Daten. Ich denke daher ist der Akku auch so stark entladen.
Nächstes mal schalte ich den Akku vorher am Schalter ab… oder nutze das Labornetzteil zur gelegentlichen Ladungserhaltung für eine optimale Winterlagerung bei 74-76V oder so.
Aber sowas muss man erstmal wissen :D
Ich hab mal den ersten Beitrag editiert, falls noch wer auf so ein Problem stoßen sollte. Dann muss man nicht alles lesen.
Bunter119 hat geschrieben:
Mo 10. Jun 2024, 19:43
Werde den Akku jetzt noch ca. ne Stunde laden lassen bis 60 Prozent erreicht sind. Dann bis morgen pausieren und dann mit niedrigem Strom komplett auf 84-85V aufladen lassen.
Edit: vielleicht doch erstmal nur bis 80V…. Soll wohl schonender sein. Ich will bei dem Wetter nicht direkt fahren und ich muss die Maschine noch zusammen bauen.
Eingebaut sind ja 20 Zellen in Reihe.
Das hab ich im Netz gefunden zur Lithiumzelle:
Nennspannung pro Zelle beträgt 3,7V
Maximalspannung pro Zelle dann 4,2V
Minimalspannung pro Zelle 2,7-2,8V
Absolute Minimalspannung pro Zelle 2,5V darunter irreparabel geschädigt bzw. tiefenentladen.
die ersten ODINs hatten wohl nur ein einfaches BMS. Mit Bluetooh-Kommunikation ist natürlich eine tolle Sache, weil man erkennen kann, was im Akku los ist. Aber das braucht natürlich Strom, solange es aktiv ist. Da reicht die Energie in einem vollen Akku dann offenbar doch nicht für ein ganzes Jahr. Vielleicht erlaubt die App, dem BMS einen Ernergiespar-Schlaf-Auftrag zu geben, der Bluetooth abschaltet und die Aktivierung des BMS klappt später über den Schalter am Akku.
Gratulation zur Rettung des Akkus !
Das BMS im Fahrzeug sollte von der Abschaltspannung nicht tiefer als 3,0 Volt eingestellt werden. Dazu ist die Strombelastung in einem Fahrzeug zu hoch, als dass man auf 2,7 Volt heruntergehen könnte. Man kann aber auch 3,2 Volt einstellen und per App dann noch eine kleine Reserve freigeben, falls es einen mit "erster Zelle auf 3,2 Volt" in geringer Erntfernung bis zum Ladegerät erwischt hat.
Durch die Entladung unter 3,0 Volt sind die Zellen jetzt etwas aus der Balance geraten. Ich kenne dieses Smart-BMS jetzt nicht, aber vermutlich bietet es auch eine Funktion, zum manuellen Auslösen der Zell-Balancierung. Dazu müssen die Zellen aber vermutlich über 4 Volt liegen, damit es mit dem Balancing funktioniert. Ein sauberer Abgleich gelingt natürlich nur bei 84 Volt Volladespannung und genügend Zeit.
Diese moderen NCM-Zellen haben einen zugelassenen Spannungsbereich von 4,25 Volt bis 2,5Volt (Überlebenszone) und die Nennkapazität mit geringem Entladestrom liegt zwischen 4,2 Volt und 2,5 Volt (Entladung bis heran an die "Todeszone"; mit dann 3,65 Volt Nennspannung (mittlere Entladespannung). Im Fahrzeug wird in der Regel nur von knapp 4,2 Volt bis 3,0 Volt entladen. Ein paar Prozent Notreserve-Energie bleiben also im Akku. Die mittlere Entladespannung (Nennspannung) läge bei kleinem Entladestrom in diesem Zyklus bei an die 3,7 Volt. Mit dem hohen Strom in einem Fahrzeug sind es allerdings doch eher nur noch 3,55 Volt im Mittel. Bei 20 Zellen von 81 Volt bis herunter auf 61 Volt.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Das BMS hat ja ein Schütz verbaut.
Wenn das nicht Bi-Stabil ausgeführt ist braucht das ja immer einen Haltestrom für das Schütz.
Das würde dann auch einem größeren Akku über Winter leer sagen.
Über 84V würde ich nicht laden.
Das BMS fängt ja vorher schon an .it Balancieren.
Wichtig wäre es zu sehen was so ab 4,1V mit den Zellen passiert.
Ein normaler Schütz ist ohne Spulenstrom offen, braucht da also keinen Strom. Meine Zero hat auch einen Schütz, und verliert so gut wie nichts über mehrere Wochen rumstehen.
dominik
PLZ: 79
MEroller hat geschrieben:
Di 11. Jun 2024, 00:11
Ein normaler Schütz ist ohne Spulenstrom offen, braucht da also keinen Strom....
Da das Schütz im BMS verbaut ist , habe ich irgendwie den Verdacht das Schütz wäre so lange an bis das BMS aus irgendeinem Grund trennt.
Kann aber auch anders gelöst sein und der "Zündschlüssel" schaltet das Schütz erst ein, das sollte man dann aber deutlich höhren.
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
So ich habe meine Odin 3.0 jetzt auch mal mit der xiaoxing App für Android verbunden, funktioniert natürlich nur in bis einige Meter Entfernung.
Was mich hier aber verwundert, dass in der App höhere Kapazität angezeigt wird. Es ist ja laut Beschriftung eine 120Ah Batterie.
Angezeigt werden in der App 125Ah nominal capacity und 160Ah cycle capacity.
Sind diese Einstellungen falsch und müssen ggf. angepasst werden?
Ich denke ja die App hat diese Werte vom BMS bekommen, beim ersten starten/verbinden der App wurden diese Werte direkt angezeig mit der Option confirm und cancel, ich bin auf cancel gegangen da ich mir hier nicht sicher war und nun sehe ich aber diese Werte.
Anbei einige Bilder:
E-Odin 3.0S 12/2022
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
Solange Ihr Fahrzeug (Ihre Batterie) sauber lädt und entlädt (fährt), die Kapazitätsanzeige des Displays Ihnen im Fahrbetrieb "keine Fallen stellt" und die BMS-Einstellungen sich noch im originalen Zustand befinden, würde ich nicht empfehlen, daran etwas zu ändern. Dennoch sind die Angaben
- Nominal capacity = 125,0Ah und
- Cycle capacity = 160,0Ah
natürlich ein logischer Widerspruch, da der zweite Wert meiner Erfahrung nach (mit anderem BMS-Hersteller) geringer sein müsste, als der erste Wert, was sich dadurch ergibt, dass die Spannweite der Zellspannungswerte wie sie sich nach Datenblatt der verwendeten Zelle darstellen, durch die Einstellungen im BMS im oberen Spannungsbereich "unterboten" und im unteren Spannungsbereich "überboten" werden. Das sich daraus ergebende Mehr an Sicherheit wird mit der eingeschränkten "Cycle capacity" bezahlt.
Da ich Ihr BMS jedoch nicht wirklich kenne, korrigiere man mich bitte für den Fall, dass ich mit meiner Interpretation der Bezeichnungen falsch liegen sollte.
dominik
PLZ: 79
Ich hab an meinem Mini-JBD BMS die Werte andersrum drin.
Faktisch zeigt es dann aber nach Akku voll Erkennung den höheren nominalen Kapazitätswert an und nicht den bei cycle eingestellten.
Könnte auch schlichtweg ein Übersetzungsfehler sein.
Biglittlejoe
Roller: Dayi odin 3.0s
PLZ: 86
Beitrag von Biglittlejoe »
ich verfolge die beiträge hier im forum regelmäßig und habe mir im märz die odin 3.0 120ah akku gekauft.
Ich habe schon mehrere apps durchprobiert um mal den akku auszulesen aber keine findet den akku überhaupt. Ich hab es auch schon mit mehreren verschiedenen android geräten versucht aber der akku ist nicht auffindbar. Jetzt habe ich natürlich die befürchtung das nicht die kapazität drin ist die ich gekauft habe oder gibt es am akku einen schalter zum aktivieren vom bluetooth?
Ich werde im laufe der woche mal den batteriekasten öffnen um zu sehen was auf dem akku steht.
EEKFZ
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
Biglittlejoe hat geschrieben:
Mi 26. Jun 2024, 15:21
Hallo Biglittlejoe,
zwar bin ich kein Odin-Pilot, doch ein Fan dieses Fahrzeugs, das schon vor 6 Jahren meine Aufmerksamtkeit weckte, und ich fertige Akkus (ausschliesslich mit Bluetooth-BMS). Vielleicht hilft ja mein ganz simpler Tipp:
Ein gutes BMS versucht natürlich so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen. Für die Praxis bedeutet dies: ist das Fahrzeug in Betrieb, ist natürlich auch das BMS in Betrieb. Wird das Fahrzeug abgestellt und per "Zündschloss" ausser Betrieb genommen, dann schaltet sich auch das BMS nach kurzer Verzögerung aus und wird erst wieder "erweckt", wenn das Fahrzeug in Betrieb genommen oder der Akku geladen wird. Mein Tipp lautet also: versuchen Sie, das Bluetooth-BMS in Ihrem Android-Gerät per "Suche" zu finden während der Akku geladen wird, ODER: drehen Sie nach dem Abstellen des Fahrzeugs den Zündschlüssel nicht auf die "AUS"-Position und beeilen Sie sich mit der Android-Bluetooth-Suche.
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: jeff-jordan und 6 Gäste
