Probleme mit JiKong BMS
Batterie Management Systeme
strom-linie
Roller: Govecs GO2.4, Elektro-Ape50 (Radnabenmotoren)
PLZ: 79312
Re: Probleme mit JiKong BMS
Beitrag von strom-linie »
Leute, können wir bitte sachlich und respektvoll bleiben? Wir sind hier, um einander zu helfen, nicht uns zu beleidigen.
Xigmatek
Roller: Govecs GO S3.4
PLZ: 6022
Land: CH
Beitrag von Xigmatek »
Peter51 hat geschrieben:
Do 23. Jan 2025, 13:31
Laut ADAC beträgt der Ladeverlust an einer Haushaltssteckdose zwischen 12 und 25 Prozent! Das Laden an einer Wallbox erfolgt im Gegensatz zur Haushaltssteckdose dreiphasig und daher mit einer viel höheren Ladeleistung - typisch 5% ;)
Hallo Peter. Ich fahre ein Tesla Model X und lade immer an meiner 230v Aussensteckdose. Wo sollten den die 12-25% verloren gehen? AC/DC wird ja ob 1 oder 3 Phasig so oder so gewandelt. Hab leider gerade kein Energiemessgerät zur Hand aber ich möchte bald eins dann kann ich ja mal testen was da gesaugt wird.
Was anschliessend in der Batterie landet ist nochmal was anderes. Der Lader und die BMS vernichten bestimmt etwas und bei tiefen Temperaturen geht wohl noch etwas fürs Heizen drauf ob passiv oder aktiv weis ich gerade nicht.
Grüsse Nico.
Die Crux ist, dass der Tesla an der Schukosteckdose wesentlich länger lädt als an einer heimischen Wallbox. Durchs längere Laden sind die Ladeverluste höher. Vielleicht kannst du den ADAC Artikel bei Google finden und nachlesen.
strom-linie
PLZ: 79312
So, nun habe ich endlich den Akkupack ausgebaut und nach hause gebracht.
Das Ergebnis:
Das BMS (Jikong 24S 0.6A 80A BT) macht keinen Muckser, ich hab es abgeklemmt und werde es entsorgen.
Eine Zelle hat 0V, eine hat 0,8V und eine 2,9V. 19 von 22 Zellen liegen bei 3,2V bis 3,3V.
Die beiden Zellen mit 0V bzw 0,8V sind hinüber, ich habe versucht, sie mit ganz geringem Strom wieder hochzuziehen, das ist aber aussichtslos.
Die Zelle mit 2,9V hat sich aufladen lassen mit fast der kompletten Kapazität (in AH). Jetzt warte ich auf ein neues BMS, damit ich nicht alle Zellen einzeln prüfen muss.
Im Moment würde ich vermuten, dass das BMS die beiden Zellen leergezogen hat. Auf jeden Fall hat es komplett versagt.
Natürlich kann es sein, dass die Akkus schlecht behandelt und im Winter zu wenig geladen worden sind. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das zu einer solchen Diskrepanz führt. Hat jemand Erfahrung damit?
Nun, im Winter sollte man schon via BT alle 2 bis 4 Wochen nach dem Rechten schauen, ob noch alles in Ordnung ist. 2 neue Zellen kaufen und das JK-BMS sollte wieder laufen.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Meins ist auch im Winter gelaufen mit 17 Lifepo4, ich hatte da keine Probleme.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 4&start=60
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 32&t=31994
strom-linie
PLZ: 79312
Demnach wäre der Akkublock soweit entladen gewesen, dass 3 Zellen Schaden genommen haben und sich der Innenwiderstand dieser Zellen erhöht hat. Ihre Spannung wäre dadurch beim Laden über denen der anderen Zellen gelegen, so dass diese drei Zellen vom BMS als die mit der höchsten Spannung erkannt wurden und zugunsten anderer Zellen mit dem Balancerstrom entladen wurden.
So in etwa kann ich es mir vorstellen. Trotzdem hätte das BMS den Ladestrom unterbrechen müssen, bei einer Spannung von über 4V.
Ich bleibe dabei, ich traue diesem Gerät nicht mehr. Werde mich aber daran machen, die Widerstände der Zellen zu bestimmen.
Im Zweifel 50,-Euro investieren und ein neues BMS kaufen. Ich hätte die restlichen Zellen eher bei 2,8V erwartet und dann sleep mode - alles dunkel..
Zurück zu „BMS“
