Danke Dirk!
Ja, zum Glück war es nur das, sonst wäre es recht teuer geworden.
Der Zusammenbau ging dann in ca. 3 Stunden recht zügig. Gekostet hat es bei der ganzen Aktion leider die Akkuanzeige,
da ich aber feste Strecken und Aufladeintervalle habe ist das zu verschmerzen.
Vorteil der Reparatur ist, dass ich den Roller und die Fehlerquellen ein bisschen kennengelernt habe,
was mir und vielleicht auch Leidensgenossen in der Zukunft helfen könnte.
Danke allen, die sich bei der Fehlersuche beteiligt haben!
Dieser Thread kann nun als gelöst markiert werden.
Beste Grüße und allen allzeit gute und unfallfreie Fahrt, Tobi
P.S.: Hier noch ein Bild vom Innenleben des Mikroschalters, indem die Bremsflüssigkeit war.
Wenn jemand dieses Teil auch mal öffnen muss: Die drei Plastiknieten, mit denen das Gehäuse zusammengesteckt ist, habe ich mit einem passenden Bohrer leicht angebohrt damit die Hülle entfernt werden kann. Vor entfernen des Innenlebens: bei gedrücktem Schalter einen passenden Stift in das Loch (roter Kreis) stecken - das erspart einem viel Gefummel. Danach habe ich alles wieder zusammengesteckt, mit Sekundenkleber verklebt und mit PVC Band gegen eventuell erneutes Tropfen von Bremsflüssigkeit geschützt.
Bitte um Hilfe: Uranus tut gar nichts mehr
- Roller: Trinity Uranus 3kW
- PLZ: 76646
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: Bitte um Hilfe: Uranus tut gar nichts mehr
Danke für deine intensiven Bemühungen sowie die Beschreibung!
Na, das ist doch ein Wink mit dem Zaunpfahl an die deutsche Automobilindustrie! Nämlich: Wie schaffe ich es, die Reparaturanfälligkeit bei Elektrofahrzeugen derart anzuheben, dass den Servicepartnern/Werkstätten finanziell auf Dauer nicht die Luft ausgeht, wenn die Verbrenner bereits auf dem Schrottplatz gelandet sind...
Werner
Werner
- PLZ: 50999
Mahlzeit....
Gestern war es soweit.... mein Uranus wurde geliefert, yeah !
Erste Probefahrt um den Block, top.
Heute Morgen erste fahrt zur Arbeit, nach kurzer Zeit leichte schleifgeräusche (denke mir dass das ''einschleifen'' der Bremsscheiben durchaus normal ist.
Wird aber immer schlimmer, ich fahre rechts ran, und Ende.
Display, Beleuchtung etc. alles funktioniert, der Motor hingegen tut keinen mucks mehr.
Und das nach 10km......
Stehe zwar schon im Kontakt mit Trinity und dem Service Partner, aber kann hier jemand aus erfahrung vielleicht unterstützen ?
