Tests
Für alles, was mit diesem Forum oder dieser Webseite zu tun hat-
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Tests
Beitrag von vsm »
Harry hat geschrieben:
Mo 28. Mai 2018, 00:09
Das mit dem Einbinden von mehreren Fotos funktioniert immer noch nicht.
Aus dem Forum wird man auch bei der Vorschau rausgeschmissen.
Ich habe nochmals den Cache des Forums geleert. Geht es jetzt auch bei Dir?
Test von Vorschau und mehreren Attachments...
testuser
PLZ: 1
Re: Tests
Beitrag von testuser »
Test mit "Normal-User"...
Harry
PLZ: 49479
Re: Tests
Beitrag von Harry »
Das Einbinden von mehreren Fotos funktioniert jetzt.
In der Vorschau werden aber nur 3 Fotos angezeigt, vom Rest nur der Fotoname.
Gruß Harry
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Tests
Beitrag von lasser »
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Re: Tests
Ich kriege es hin, wenn ich die Dateigröße unter 500kB bekomme. Ich bilde mir auch ein, das irgendwo in den Einstellungen mal gelesen zu haben, aber ich finde es nicht mehr. Es sollte nicht nur in den FAQ (da steht auch nichts dazu) , sondern wie Lasser schrieb idealerweise in der Warnmeldung "Datei zu groß!" enthalten sein, z.B.:
"Datei zu groß! Bitte unter 500kB verkleinern."
Harry
PLZ: 49479
Re: Tests
Beitrag von Harry »
Die Dateigröße variiert stark je nach Bildinhalt, als Limit nicht besonders gut geeignet.
Ich verkleinere die Fotos so, dass die Höhe oder Breite unter 1000 Pixel ist.
Mit PhotoResizer geht das auf einen Hipp mit viel Fotos.
______________
Bein Absenden bin ich gerade wieder Abgemeldet worden, da sitzt auch noch der Wurm drin!
Gruß Harry
Evolution
PLZ: 41564
Re: Tests
Beitrag von Evolution »
Für Detailaufnahmen wünschenswert wäre eine etwas bessere Auflösung. 500 Pixel sind ja nicht so groß. Aber komprimieren könnte man die Datei schon etwas. Also jpg statt gif oder raw. Mit einem Bildverarbeitungsprogramm sollte man schon umgehen können.
Paint.net ist zum Beispiel kostenlos.
lasser
PLZ: 32469
Re: Tests
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Harry
PLZ: 49479
Re: Tests
Beitrag von Harry »
Mit der Auflösung kann man schon leben.
Gruß Harry
Evolution
PLZ: 41564
Re: Tests
Ich meinte 500 kb. Die Forensoftware lässt eine gewisse Spanne zu. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die User mit unterschiedlichen Geräten und Systemen und Browsern arbeiten. Was auf einem 27 Zoller kein Problem macht, kann auf einem Tablett schon anders aussehen. Vielleicht kann man das im Board auf responsive Antwort einstellen.
Zurück zu „Internes Forum“
