Niu richtig laden
platti68
Roller: Niu N1S
PLZ: 85435
Re: Niu richtig laden
Beitrag von platti68 »
@platti68
Auch nach oben sollte man vielleicht nur bis 4,1V/Zelle laden - wenn man die ganze Reichweite den Tag nicht braucht.
Ja, hast recht Peter. Wird auch anderweitig empfohlen.
Geklaut von Akkuteile.:
Technische Daten für "Panasonic NCR18650PF - 2900mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku"
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung)
Und wie machen wir das nun ? :mrgreen:
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Der einzig vernünftige Beitrag ist hier von Peter51 verfasst worden.
Der weiß worum es geht und ist nicht Ahnungslos.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
platti68
Roller: Niu N1S
PLZ: 85435
Ah, der Ausserirdische vom Melmac.
Pass mal auf.:
Wenn du etwas konstruktives von dir geben willst, gerne, ansonsten spar dir die Luft mein Freund.
Es gibt halt auch Menschen die Neu einsteigen und nicht allwissend sind.
[Beleidigung vom Admin entfernt]
Tja, platti68 wie machen wir es nur mit den 4,1V/Zelle? Und Alf wird dir seine Zeitschaltuhr ganz sicher nicht mehr ausleihen. Kindergarten.
platti68
Roller: Niu N1S
PLZ: 85435
Sorry, aber der Typ regt mich seit ich hier mitlese einfach nur auf.
Zeitschaltuhr ist ja recht und schön.
6 Stunden 100% = Schlusss. 4,2 V
5 Stunden 83% ? = ? V
Gunni
Roller: NIU N1s 2018
PLZ: 50259
Beitrag von Gunni »
platti68 hat geschrieben:
Mi 6. Jun 2018, 22:04
Hahaha. Kann ich verstehen :D Einfach ignorieren.
Ich denke, das kann man über ausprobieren rausfinden. Im Bereich von 20-80% sollte das BMS warscheinlich relativ linear aufladen. Im letzten Bereich, vor allem wenn da das Balancing passiert, wird langsamer geladen.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
:lol:
Mich können nur Fachleute provozieren...........
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
goox
Roller: NIU N1S + NIU M1 (beide 2018)
PLZ: 45
Beitrag von goox »
Was soll das beidseitige rumgehacke?
Ist das jetzt hier ein Schminkeforum für Divas?
Mich zumindest verwirrt das ganze Hochtechnische. Ich hab und will keine Ahnung von Akkus und Elektrotechnik haben.
Für mich wären Hinweise wertvoll, wie ich die N und M Akkus nun laden soll als Otto normal Verbraucher, der sich kein Zubehör oder Messgeräte zulegen will.
Kann ich den Akku nun täglich bei Zimmertemperatur und 100 % Ladung ca. 7 Stunden im Wohnzimmer stehen lassen?
Sind das nun echte 100 Prozent oder regelt das Ladegerät für mich aus Sicherheitsgründen vorher ab, damit die Lebensdauer erhöht wird?
Wie könnte ich ggf. Den Ladestand ohne Roller ablesen?
Wer kann mir da Fachauskunft in normalem Deutsch geben, ohne Stutenbissig zu werden?
Danke schön mal.
Gunni
PLZ: 50259
Beitrag von Gunni »
goox hat geschrieben:
Do 7. Jun 2018, 11:29
Je kürzer Dein Akku auf 100% ist, umso besser.
Warscheinlich regelt das Ladegerät nicht ab. Wissen können wir das nicht.
Das geht nicht. Prüfe mal wieviel Dein Akku in 2 Stunden lädt und damit hast Du dann einen Richtwert. Pro Stunde ca. 15-20%
Also beim rausnehmen Akkustand merken, dann entsprechend mit der Zeit laden. Es kommt da ja nicht auf jedes Prozent und jede Minute an.
Hoffe das war einfach genug.
Alf muss die Aussagen natürlich noch genehmigen (SCNR)
Patrick
Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
PLZ: 65824
Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Beitrag von Patrick »
Ein paar sachdienliche Anmerkungen dazu:
1.) Der Roller lädt nicht einfach jede Stunde mit 15-20%. Wir kennen das als Laien vom Smartphone, wenn es ganz leer ist lädt es anfangs schneller als gegen Ende. Grundsätzlich ist das von großem Vorteil, auch wenn es halt pysikalisch/chemisch bedingt nun mal so ist.
2.) Wir wissen sehr wohl wieviel Zellen verbaut sind und wenn wir die Gesamtspannung durch die Anzahl an in Reihe geschalteten Zellen dividieren kommen wir auf die Spannung pro Zelle. Daraus lässt sich dann schliessen wie sehr an die maximale Grenze (100%) gegangen wird oder eben noch nen Abstand ist.
3.) Für alle Laien wichtiger ist nur: Nicht, niemals leer rumstehen lassen. Nicht wochen und Monatelang ganz voll rumstehen lassen. Sonst einfach normal vollladen und nutzen. Vor längeren Standpausen einfach ne Runde oder zwei drehen und abstellen, dann ab und zu kontrollieren.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 20 Gäste
