CAN Bus / ODB2
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
- Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: CAN Bus / ODB2
So sieht das dann schon brauchbarer aus.
- Schattenparker
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 56
Re: CAN Bus / ODB2
Ist das die Original chinesische Version?
Da kann man sich die Schaltflächen ja jeweils einzeln selbst übersetzen und weiß dann was man wo drücken kann/muss.
Kannst du die Variante auch in dem Download-Ordner hochladen?
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022
3x Zappi Wallbox
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008
3x Zappi Wallbox
- PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Ladeleistung ist grundsätzlich niedriger als Entladeleistung. Wenn wir laden, sind 3kw grade mal 0.2C. 50A sind irgendwas zwschen 0.4 und 0.5C. Das ist nur für die Reku, aber der Akku würde beim Dauerladen mit 6kw auch wärmer und eventuel zu heiß in der Kiste. Wenn ich diese Werte ausrechne gehe ich von 112Ah Zellen aus.
- Schattenparker
- PLZ: 56
Re: CAN Bus / ODB2
112Ah könnten passen.
Ich meine in einem anderen Beitrag was von 112,6Ah gelesen zu haben.
Laut Alrendo-Anleitung sind es 15,0kwh nominal. Es sind 36 Zellen * 3,7V = 133,2V. 15.000Wh/133,2V = 112,6Ah. Bei der Rekuperation wird aber auch nicht dauerhaft Strom zurück gegeben, sondern nur immer mal wieder. Es sei denn man fährt einen Berg längere Zeit runter.
3x Zappi Wallbox
3x Zappi Wallbox
- Rey
- PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Das ist die Version die du hast. Du must in Windows die Einstellungen ändern damit aus diesen Buchstabensalat , chinesische Zeichen werde.
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Re: CAN Bus / ODB2
Ich denke da ist das gleiche Zellenformat drin wie in der Alrendo L. Eventuell sind es die P53 Zellen von Farasis, oder auch die P58 als 36s2p.
- Rey
- PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Hast du mal Links zu den Zellen ?
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Re: CAN Bus / ODB2
Hier habe die P58 Zellen bestellt. https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76e9zW1otB
- PLZ: 6003
- Land: CH
Re: CAN Bus / ODB2
Hallo zusammenSchattenparker hat geschrieben: ↑Do 29. Mai 2025, 17:32Also die BMS-Management-Software funktioniert jetzt bei mir.
Sobald man die richtige Software und den Treiber installiert hat, die Rey als letztes in den Downloadordner kopiert hat, bekommt man eine Verbindung mit dem Canalyst (grünes Lämpchen).
Folgende Schritte habe ich laut Anleitung gemacht, wobei man sich die Eingabe des Passworts auch sparen und direkt auf CANOPEN klicken kann:
Dann muss man aber die Verbindung noch starten, was wegen der komischen Schriftzeichen nicht zu erkennen ist. Oben rechts gibt es die Schaltflächen Start + Stop.
Danach kann man diverse Werte im oberen Bereich und unter den Reitern BMS2 und BMS2_1 auslesen.
Das ECU-Tool konnte ich auch testen und ein paar Werte überschreiben. Habe das aber eben nur in der Garage aufgebockt auf dem Hinterradständer getestet und bin noch nicht gefahren. Habe mal die Geschwindigkeit im ECO-Modus auf 80km/h, die Rekuperation in allen 3 Modi auf Stufe High und die Torque Ramp in Mode 3 von 500 auf 800 hoch gesetzt, max. ist 1.000. Siehe blau markierte Werte.
Die Geschwindigkeit im ECO-Modus auf dem Ständer hat schonmal funktioniert.
Vielleicht kann man auf Seite 2 auch den Batteriestrom für etwas mehr Leistung (FC2-12) und den Strom der Rekuperation (FC2-15) anpassen.
Eventuell kann jemand der Batterieexperten was dazu sagen? Da habe mich jetzt erstmal noch nicht ran getraut.
Hat mittlerweile jemand mit dem ECU-Tool an den Parametern gedreht und bezüglich Beschleunigung/Leistung etwas machen können?
Freundliche Grüsse
- Schattenparker
- PLZ: 56
Re: CAN Bus / ODB2
Ich habe im Eco-Modus die Höchstgeschwindigkeit von 60km/h auf 80km/h hochgesetzt und im City-Modus die Rekuperation aktiviert. Das hochsetzen der Reku in den anderen Modi hat gefühlt nichts gebracht, aber das aktivieren ging.
Bei den Leistungswerten habe ich die Werte vorsichtig erhöht, hat aber gefühlt auch nichts gebracht.
3x Zappi Wallbox
3x Zappi Wallbox
