Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Re: Zero S 2017 ZF6.5 11kW
"Alles gut" ist seit heute Geschichte - meine Karre hat sich endlich den unendlichen Regengüssen geschlagen gegeben und funzelt wie blöde mit der grünen "Go" Leuchte und dem roten Warndreieck.
Abwechselnd gibt es Fehler 20, 28, 29, 51:
BMS Isolation niedrig
BMS Isolationsfehler
BMS Isolationsgefahr
BMS-Selbsttestwarnung
Die üblichen Selbsthilfen BMS Software Reset, Hardware Reset, die Frontplatte mit dem BMS drunter mit dem Heizlüfter schön anwärmen, um eventuell eingedrungenes Wasser zu vertreiben, den Schnellladestecker über dem Motor trocken blasen haben bislang alle nichts gebracht: Das BMS ist weiterhin der Meinung, dass einer der Batteriepole dem Rahmen unzulässig nahe kommt...
Laden tut sie trotzdem, und heim hatte sie mich auch noch gebracht. Aber morgen fahre ich nicht damit, wenn es immer noch so funzelt. Da muss dann unser Model 3 ran, was ein bisschen schade ist um das gute teure Stück.
Oh Mann, der Main Board log deutet auf nahezu Masseschluss von Zelle 28, welche die letzte im Stapel ist. Nur noch 1 kOhm Isolationswiderstand heute morgen :shock:
Schon im Mai gab es immer wieder an verschiedenen Zellen Iso-Widerstände knapp unter 100kOhm, aber gestern sind die Widerstände regelrecht abgestürzt auf unter 10kOhm, und fast nur noch bei Zelle 28.
Der Zero Mann beim Händler hat Urlaub bis inklusive 24.6., sprich 25.6. ist frühest möglicher Werkstatt-Termin. Zum Glück habe ich nächste Woche auch frei, habe jetzt aber eine Karre auf dem Hof stehen, bei der Zelle 28 schon fast Rahmenschluss hat. Zum anderen Batteriepol hat der Rahmen jetzt also fast 120V DC. Da darf nichts schiefgehen bei der Demontage :roll:
Nur zur Einordnung: Auf der Arbeit würde ein Isolationswiderstand von einem Batteriepol zu Masse von unter 10 MegaOhm schon zu einer gründlichen Suche der Kriechstrecke im Batteriespeicher führen! Wobei es dort dann schon um 350 bis 400V geht...
Nun, Zero Deutschland gibt es ja nicht. Vielleicht einmal Zero NL anmailen?
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Dann wird wohl eine neue Neverending Story aufgemacht, Mathias. Wenigstens bist Du fit im Finden der Fehler.
Mich würde interessieren, sind die geschilderten Fehler bei der Zero die Ausnahme oder die Regel?
Hmmm... Ein weiterer Tag im Trockenen und Warmen, und heute Abend tut sie wieder total unschuldig und zeigt 0 Fehler an, nur die 45 bei ausgeklapptem Ständer, so wie es sich gehört. Bei Ständer eingeklappt geht sofort der güne GO Kreis an, und BLEIBT an, und das rote Dreieck kommt auch nicht mehr. Als wäre nie was gewesen...
Log Einträge von heute zeigen nur noch den ganz normalen Sevcon mit "11"kW Drosselung Streit an, bis dann alle Beteiligten einsehen, dass der ja schon längst läuft. Keine Ahnung was der Schwachsinn bei jedem Motorradstart soll, aber das ist völlig normal bei der Startdiskussion.
Habe sie also dank angekündigten Nachtgewittern und voraussichtlich wenig Fahren kommende Woche gleich in die Große Regenplane eingehüllt und mit schweren Pflastersteinen beschwert, genau wie im -10°C Winter, nur diesmal ohne Heizlüfter drunter. In der Hoffnung, dass die Trockung gut weitergeht und so schnell keine neue Feuchte reinkommt. Es bleibt spannend...
Flyer3w
Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
PLZ: 59558
Beitrag von Flyer3w »
Hm, das bestärkt mich nochmals in meiner Absicht, alle irgendwie zugänglichen Stecker mit Wetprotect oder ähnlichem zu behandeln. Erstmal muss ich eh noch den Schein fertig machen
0% Torque ist übrigens immer noch recht zügig, vor allem die Dosierbarkeit beim Rangieren ist aber noch deutlich besser.
Ich vermute, dass das Isolationsproblem gar nicht mit Steckverbindungen zusammenhängt, sondern mit den Leiterbahnen auf der BMS Platine, welche vorn im Batteriegehäuse residiert.
Vermutlich wäre schlicht ein gescheites Schutz"blech" und gar noch ein Spritzlappen nötig, um massives Spritzwasser auf die Batteriefront zu vermeiden bei Regenfahrten. Zur Zeit heißt es leider dank völliger Fehlkonstruktion seitens Zero: Feuer frei, am Besten genau auf den Gummistopfen drauf, der das Loch zum BMS abdecken und wohl auch abdichten soll :evil:
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Quand je suis malheureuse, je pense à des choses agréables, würde der Franzose einem guten Freund sagen um ihn von seinem Kummer ab zu lenken :)
Wenn ich unglücklich bin, versuche ich, an hübsche Dinge zu denken.
Ändern kann ich momentan nix( frei übersetzt )
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Französisch kann ich nicht, aber Englisch: Was ist denn nun die „Lessons Learnt“?
Bin mit meiner Zero mangels Zulassung noch nicht richtig gefahren - sollte man die beiden Stopfen entfernen und die Löcher Sintflut-sicher verschließen?
Grüße,
Matthias (der Name kommt bei gewissen Geburtsjahren öfter vor ;) )
Energica Experia Bild
Ich habe nur noch einen Stopfen, aber bis 2016 waren es wohl zwei. Ob dort die Feuchte reinkam ins BMS weiß ich leider nicht. Aber ich weiß, dass das vordere Schutz"blech" VIEL zu kurz ist und das Vorderrad bei Regenfahrten somit freie Schussbahn hat auf die Stopfen. Mein Ziel ist es eher, selbiges zu verlängern, um den Stopfen aus der direkten Schussbahn zu nehmen. Aber da muss ich erst schauen, ob der Platz überhaupt ausreicht zwischen Vorderrad und BMS-Verkleidung...
Zurück zu „Zero“
