Zelle defekt - weiterfahren?
- Roller: Solar Scooter SCP 4040
- PLZ: 83115
Re: Zelle defekt - weiterfahren?
Ich habe immer noch kein BMS verbaut, ist aber bestellt.
Ich bin heute bei schönstem Wetter ca. 26 km gefahren. Anschließend habe ich die Zellenspannungen im Leerlauf gemessen.
Waren alle bei 3.35V. Habe dann das Ladegerät TS 72V 10A angeschlossen. Ich bin dabei geblieben und habe die Ladespannung gemessen.
Bei 72,5 V hat es die Ladung beendet. Habe sofort alle Einzelzellen gemessen 3.45 V - 3,51V. Mein Schätzeisen an der Steckdose hat 1,35 kW angezeigt.
Was mich wundert, ist, dass der Ladeschluss schon bei 72,5 V ist, ich dachte der müsste irgendwo zwischen 78 und 80V liegen. Habe es abgesteckt und nochmal versucht. Ladeschlußspannung ging auf 73,5 V und es hat zum Schluß nur noch 80 W Leistung aufgenommen
So würde der Balancer ja keinen SInn machen. Ist jetzt mein Ladegerät kaputt?
SCP-4040
- Joehannes
- PLZ: 9645
Bei wie vielen Zellen? Ich will jetzt nicht alle 4 Seiten lesen.
Meinen Ladetest habe ich im TD690Z stehen, letzte Seite.
- PLZ: 83115
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Welcher Balancer? Jede Zelle soll einen haben!!! der bei 3,6-3,65V anspricht. Da nicht alle Zellen zum gleichen Zeitpunkt 3,6(5)V erreichen werden sicher ein paar Balancer arbeiten und es so den anderen Zellen ermöglichen ebenfalls die Ladeschlußspannung zu erreichen.rafi hat geschrieben:So würde der Balancer ja keinen SInn machen.
Rechne mal aus:20Zellen x 3,65V - und Du hast die Spannung bei der Dein Ladegerät ausschalten soll.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- PLZ: 83115
Also wenn ich alle Info´s richtig interpretiere - Johannes neues Ladegerät auf der Seite von Lipopower (gibt auch eine Version für 20 Zellen)
dann funktioniert das Ladegerät tadellos.
20x3,6 =72V 20x3,65 =73V was bei 40 AH Kapazität max 2,88 kWh bedeutet. Ich hab 1,35 kWh reingebracht und bin 26 km gefahren. Da die Reichwweite mit ca. 50km angegeben ist müsste das in etwa passen.
BTW: Mit kompletten Zellensatz, voll geladen, läuft er "echte" 73 km/h bei einer Tachoanzeige von 80 km/h.
Er = Solarscooter SCP4040 Bj 2009
Danke - Super Forum
Danke - Super Forum
SCP-4040
Hätte noch was zur vermeidlich toten Zelle zu sagen. Man kann versuchen die Zelle über mehrere Tage mit einem Labornetzteil mit etwa 500mah zu laden. Soll bei einigen
Zellen schon geklappt haben. Hat die Zelle wieder ca 3 ,2 Volt , dann bis auf 2,5 Entladen .Das geht angeblich recht schnell. Danach wieder Laden wie gewohnt ( 10 Ah)
Zelle soll dann wieder leben mit minimalem Kapazitätsverlust!!
! Habe ich selbst noch nicht probiert, stammt aber von Jemandem der Sehr viel Erfahrung mit den
Thunderskys hat.
Thunderskys hat.
Die 72.5V sind recht genau 3.625V pro Zelle, das paßt (bei der Verwendung von Balancern). Die Balancer würde ich auf eine Schwellenspannung von 3.60-3.65V konfigurieren lassen, das sollte passen. Ich neige dazu, die lieber ein wenig früher einsetzen zu lassen, also bei 3.60-3.62V, damit die Zellen bei jedem Ladevorgang tatsächlich eine Chance auf das Balancing haben. Sind Balancer nur mit 3.65V oder mehr zu bekommen, dann wäre regelmäßig ein Ladevorgang mit höherer Spannung bei niedriger Stromstärke sinnvoll, z.B. über ein extra Ladegerät / Laborlader o.ä., das bis zu ca. 78V bei weniger als 1A abliefern kann (Beispiel mit Balancern, die erst ab 3.8V einsetzen: 20* Balancerspannung plus etwas mehr).
Das Ladegerät ist jedenfalls ok.
Die Spannung von 3.35V nach 20km ist zwar auf den ersten Blick ok, aber reelle Aussagen wären nur unter Last möglich. Dafür spricht die allgemeine Spannung von 3.45V-3.51V nach dem Ladevorgang dafür, dass die Zellen jetzt wieder einigermaßen nach dem Vollladen beieinander sind. Von daher hat sich die manuelle Vorarbeit gelohnt. Was aber nicht abschätzbar ist, ist die Frage, ob eine Zelle Kapazitätsverlust hat. Es könnte ja durchaus sein, dass eine Zelle 30% weniger Kapazität hat, was natürlich bei einer auf 50% der Reichweite ausgelegten Zahl nicht feststellbar ist (und halt auch nicht an der Leerlaufspannung).
- Joehannes
- PLZ: 9645
Okay vielleicht liegt hier der Hund begraben.rafi hat geschrieben:Ich habe immer noch kein BMS verbaut, ist aber bestellt.
-Bis davor eigentlich Alles richtig gemacht. Aber warum 26 km. Ging er dann nicht mehr oder einfach so?
- Beendung des Ladevorganges eigentlich auch ok.
- Der Verbrauch von 1,35 kW für 26km ist wohl Dir zuweng? (kein Berg und bequeme Geschwindigkeit so ok)
-Beim Erreichen der Ladeschluss-Spannung (72,5V) sinkt der Strom gen Null, also sinkt auch die Watt-Leistung, Erhaltungsladung ca. 30-70 Watt
Also wo sitzen jetzt Deine genauen Zweifel? In der Reichweite? Im Verbrauch?
Eine Messung unter Last wie von STW beschrieben ist aufwendigt aber machbar und geht ins Detail falls nötig.
Vielleicht haben ja doch einige Zellen bereits einen Kapa-Verlust erreicht.
Bei einem Unterspannschutz von 3,2Volt/Zelle könnte man mal bis 64Volt fahren. Theorie dieser Wert! (natürlich ohne Last)
Fakt bei LiFe-Zellen: Entladeschlussspannung= 2,0V pro Zelle
Bei LiPo oder Lilo höher 3,0/2,5 Volt pro Zelle
Ich hoffe ich liege damit richtig, aber ohne Gewähr.
Weiss jemand wie kann man feststellen welcher Balancer defekt ist?
- PLZ: 83115
Ehrlich gesagt, das habe ich mich nicht mehr getraut, die Zelle hatte sich schon etwas ausgebaucht.titanusmann hat geschrieben:Hätte noch was zur vermeidlich toten Zelle zu sagen. Man kann versuchen die Zelle über mehrere Tage mit einem Labornetzteil mit etwa 500mah zu laden.
Joehannes hat geschrieben:Also wo sitzen jetzt Deine genauen Zweifel? In der Reichweite? Im Verbrauch?
Meine Zweifel lagen bei der Ladeschlussspannung - ich habe nämlich
das Ladegerät angeschlossen - da war die Ladeschlussspannung bei 78,8 V und meine Zellen zwischen 3,8 und 3,94 V.
Insofern dachte ich, die Ladeschlussspannung bei diesem Ladegerät ist 78,8V. Die 26 km - 30km sind ca. meine tägliche Strecke zur Arbeit, deswegen habe ich danach wieder geladen.
Zu dem Thema Messung unter Last werd ich mir den Junsi CellLog 8S Akku Datenlogger besorgen. Da kann ich 7 Zellen direkt überwachen.Die restlichen 13 werd ich über einen Drehschalter auf den Anschluss für die 8 Zelle legen. Dann kann ich während der Fahrt die Daten aufzeichnen und danach am PC auswerten.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät?
SCP-4040
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 20 Gäste
