der ruhezustand mit 80v ist schon mal gut. sagt aber nicht wirklich was über die zellen aus. unter last ist die wirkliche wahrheit.
was kann man über spannung unter last sagen? wie weit bricht die spannung bei der fahrt den ein?
Esprit Fury Defekt
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Esprit Fury Defekt
Und dank Cycle Analyst kann der Dir das sogar sagen, weil er min und max-Strom und soweit ich mich erinnere auch min und maxspannung speichert. Wenn letzteres nicht kannst Du aber problemlos die Spannung beim Beschleunigen beobachten und sehen, bei welcher Spannunganzeige die Kiste abschaltet.
