VROne powered by GoldenMotor (& Govecs ab 8/2020)
Re: VROne powered by HV Kilian
Marco hat geschrieben:Ich habe den Umbau ab und an gesehen und mich gefragt ob dies ein Langstreckentestfahrzeug für den Polarkreis wird, oder aber ein Roller für jeden Tag.
Ganz klar letzteres - nicht mehr und nicht weniger, und Sommers wie Winters mit demselben Fahrspaß, nicht im Winter wegen tiegefrorener Batterie nur noch mit maximal 1/4 Fahrgriff, weil sonst das Schneider-BMS dem Vortrieb vorab den Garaus macht.
Apropos Schneider-BMS: in 9 Tagen Standzeit wegen Geschäftsreise, vorher wohlweislich voll geladen, hat es so viel an Ladeenergie total unnötig einfach verfeuert:
Bei ca. 3kWh maximal ladbarer Energie meiner Batterie sind das mal kurz 10%, ohne dass sich der Roller auch nur einen mm weit bewegt hätte :roll: :evil: Das ist wirklich ein weltfremdes Produkt!
Nach einer Woche in teils Regenwetter, mit ausgestecktem Rückwärts-Fahrknopf, kann ich jetzt bestätigen, dass die Vorwärtshemmungen bei Schietwetter tatsächlich dem durch Feuchte mittelohmig gewordenen Druckknopf zuzuschreiben war - keinerlei Mucken diese Woche :D
Da selbst der zumindest staubgeschützte Marquardt Kippschalter für den CA3 zickt schon länger rum bei Feuchte, so dass ich jetzt mal ein paar (hoffnetlich) zweiradtaugliche Kipp- und Druckschalter von Louis bestellt habe. Schaun wer mal...
Beim Druckknopf scheint es dasselbe Teil wie von Louis zu sein, nur dass ich da die Metallvariante gewählt habe:
https://www.louis.de/artikel/motogadget ... z/60180241
Beim Kippschalter gibt es ein potentielles Bauraumproblem, weil ich den zwischen Frontverkleidung Oberseite und eingerasteter Lenkerverkleidung platzieren werde, um nicht vorbeilaufende oberneugierige Kinder zum damit spielen zu animieren. Wenn der gewählte Schalter mit Gummitülle nichts taugen sollte (er ist nur für 12V, muss aber um die 80V im mA-Bereich schalten - CA3 eben...)
https://www.louis.de/artikel/ein-aussch ... r=10032909
kann ich immer noch die luxus-IP67 Variante vom blauen C nehmen.
Mann, war das wieder eine Schufterei! Das Werkzeuge in die Garage schleppen ist ja noch normale Begleiterscheinung, aber was der vR one an weniger Schrauben hat gegenüber z.B. einem Thunder/Fury/GK183, das macht er mehr als wett mit nicht wirklich übereinstimmenden Bohrungen zwischen Verkleidungen und Rahmen :evil:
Erst mal ein Bild von der Unterseite des bisherigen Wippschlters für den Cycle Analyst:
Kein Wunder, dass der sich zum Teil nicht mehr richtig ausschalten ließ :twisted:
Vom bisherigen Rückwärtsknopf habe ich kein Bild gemacht, das war ein ganz lumpiges Teil. Aber hier der neue Rückwärtsknopf von innen. Er hat zwei ganz kleine "Lüsterklemmen" (ca. 1mm Durchmesser), wo die Litzen des Kabels nur mit Mühe durchpassten...
Von außen sehen die Schalter jetzt so aus:
Oben der Rückwärts-Druckknopf. Er ist mit einem O-Ring um das 12mm Gehäusegewinde zur Verkleidung abgedichtet.
Der Kippschalter mit schwarzem Überzieher ist für den CA. Der Gummihut soll laut Bewertungen schnell kaput gehen, d.h. ein sorgsamer Umgang damit ist wohl angesagt. Das schwarze Rechteck auf dem weißen Frontschild ist der Einbauort des bisherigen Wippschalters, mit Panzerband abgeklebt, doch leider war der neue Kippschalter zu hoch, bei eingerastetem Lenkerschloss hätte er nur ausgeschaltet gepasst. Der Kippschalter hat zwei Zungen mit grob M3 großen Messingschrauben. Ich habe die zwei Kabelschuhe vom Kabel platt gedrückt und mit 3,2mm durchbohrt zur Befestigung. Bin gespannt, wie lange das hält...
Zum Umfunktionieren des Fernlichts in normales Fahrlicht geht es dann im normalen vR one Thema weiter.
Nachtrag zum Schneider-BMS: Bei Batterietemp. unter 10°C macht es den vR one eigentlich unfahrbar.
Gestern konnte ich dank Rückkunft von einer Geschäftsreise die Batterie nicht auf Temperatur bringen vor der Abfahrt, aber vollgeladen war sie mit ca. 82V. Batterietemp. war nur noch 7°C. Schon beim ganz sachte Losfahren fing das Ladestecker-Symbol schnell zu blinken an, was die volle Alarmbereitschft vom BMS signalisiert :shock: Selbst nur 40A ließ die Spannung auf 74V abfallen
Naturgemäß war ich sehr sehr zart mit dem Fahrgriff, aber beim Anfahren vor einer Ampel war auf einmal der Vortrieb weg, und das rote Warndreieck leuchtete. Es ging weder vor- noch Rückwärts etwas. Auch nach einmal "Zündung" aus und wieder an dasselbe Bild. Auch nach längerer Wartezeit bei AUS immer noch dasselbe. Erst nach sicher 5 AUS und wieder AN Zyklen war das rote Dreieck wieder weg und ich konnte weiterschleichen, ohne weiteres Abschalten. Aber von souveränem Fahren konnte natürlich keine Rede mehr sein.
D.h. selbst die sehr hochstromfähigen Spezialzellen sind in Verbindung mit diesem Schneider BMS nur bei 20°C und mehr zu gebrauchen :evil:
Heute Mittag werde ich wohl mit 4 Stück Bleibatterien SP60-12 C5 96kg die Leichtkraftroller-Saison bei voraussichtlichen +5°Cel. eröffnen. Die 20km sollten kein Problem darstellen. Ja, E-Max120s 65km/h. Lt. Huk Coburg hat mein Elektroroller jetzt 99cm³ :o
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ich versteh nicht das Prob mit dem Wetter. Ich hab keine Heizung, fahre behutsam mit dem Drehgriff und habe keine Einbrüche bei den LiFePo4
im SCP4040. Bei 30 km alle 2 Tage lade ich nach der Fahrt gleich wieder nach.
Hannes, es ist das BMS, was diesen Murks veranstaltet :evil: Wohl dem der keines braucht, oder wenigstens eines, das gescheit parametriert ist, nicht so völlig absurd und geradezu schwachsinning wie dieses Schneider BMS :roll:
Ich befürchte. dass deine hochstromfähigen Spezialzellen eher hochinnenwiderstand Tütenzellen sind, zumindest bei niedrigen Temperaturen - leider. Übers WE werde ich meine 24Stück 40Ah CHL Zellen, Basis E-Max 110s, auf Nennspannung ~ 3,6V, Ruhespannung ca. 3,33V, bringen und dann einmal bei niedrigen Temperaturen fahren, was letzten Winter noch gut funktionierte. Bei kleiner 5°Cel. bzw. Regen nehme ich dann doch lieber das Auto ;)
Joehannes
PLZ: 9645
MATHIAS.... Warum wurde dann so ein Mist eingebaut. Auf anraten von Herrn K., Made in Germanischen Museum.
Ich bin ja kein Freund von solchen Schnickschnack. Mein Freund ist die Zelle und der Lader und die können auch manuell
überwacht werden. Hier braucht man halt auch etwas Zeit und Geduld dazu.
Zurück zu „vR Bikes / QvR“
