E-ODIN - Diskussionsthread
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Wer weiß Etwas zum Modell ODIN
Ich bin da etwas zurückhaltender bei der Schätzung.
Mein Roller mit 100Ah schafft die 100km nur bei "zurückhaltender" Fahrweise. Wenn ich nach dem Motto "ich geb Gas ich will Spaß" unterwegs bin sind so 75-80km drin und der Durchschnittsverbrauch steigt auf 9-10kw/100km.
Hallo Dominik,
falls Du mit Deinem Roller auch nur mit 100 km/h unterwegs bist (wie die ODIN),
und dann der Verbrauch bei 9 kWh/je 100km aus 100Ah x 72Volt nur 80km werden lässt,
dann schlucken Motor und Controller bei Dir offenbar permanent 9.000Watt an elektrischer Energie.
Da glaube ich schon, dass die Leisungaufnahme dieses 6000W-ODIN-Motorrades etwas niedriger liegt; vielleicht aber auch die Geschwindigkeit,
deren "Prospektwert" 100km/h vermutlich nur mit vollem Akku erreicht wird.
Mein (GPS-)75km/h-Roller kommt im Sommer mit 5kWh/100km aus und zieht im Schnitt 4.000Watt.
Die Reichweite hängt natürlich auch davon ab, wieviel Entladetiefe der Hersteller (oder eben der Selbst-Bastler) beim Akku erlaubt.
Wir werden sehen, wenn die Meldungen der Endkunden kommen.
- Afunker
- PLZ: 66955
Mal nachgefragt? Ich tue es demnächst.didithekid hat geschrieben: ↑So 22. Aug 2021, 08:29Allerdings wäre der günstige Preis dann für die 50Ah-Version mit schmalen Reifen und kleinem Ladegerät.
VG
Selbst wenn: Ein Schnelladegerät mit 10 A kostet ca. 200.- € bei den üblichen Verdächtigen.
Den Betrag spare ich mir beim Selbstaufbau (3400 zu 3700)....Habe dann 2 Ladegeräte.
Gruss Helmut
- Afunker
- PLZ: 66955
Mathias ich spreche von einem Typ 2 auf Schuko Adapter so wie hier:
https://www.car-go-electric.de/Typ-2_Schuko-Adapter
Oder hier:
https://www.cablesoolutions.shop/de/ada ... 14275.html
Oder hier sogar 50 € günstiger:
https://evchargeplus.com/de/shop/schuko ... kabel-16a/
Oder hier sogar mit Schlüsselschalter gegen Diebstahl:
https://www.ladesystemtechnik.de/ratio- ... chalter-71
Gruss Helmut
Mein Evalbo Typ2 auf Schuko Adapter mit 1m Kabellänge kostete mich günstige 130€ + 4,90€ Versand, alles inkl. MwSt. Und funktioniert bestens. Ich würde nie und nimmer 300€ (mehr als das DOPPELTE!) für so was ausgeben, egal wieviel Schlüssel, Schalter und wer-weiß-was noch dabei sind
Der Adapter ist in der Ladesäule verriegelt, kann also nicht gestohlen werden, während das Schuko-Kaltgerätekabel zum Laden aber von einem interessierten Dieb mitgenommen werden könnte. Da von mir selbst "gebastelt" hat das bislang aber auch noch nie jemand gemacht.
Doch zurück zum Odin jetzt...
Händler und Prospekte übertreiben gerne. Vielleicht sind die 6.000W ja Spitzenleistung basierend auf einem 3.000W Motor?
Hallo Peter,
das kommt schon hin. Mit der Felge bietet QS Motor-Rad-Kombinationen in 4.000 Watt, 6.000 Watt und 8.000Watt an, die die zweifache Kurzzeitleistung (8kW -16kW) aufweisen: https://www.qsmotor.com/product/17inch- ... ter-motor/
Daher könnten echte 100 km/h mit vollem Akku auch drin sein.
- Afunker
- PLZ: 66955
Eben. Die Dauerleistung ist die häufigste Angabe der Hersteller solcher Modelle mit Radnabenmotor.
Nicht die Spitzenleistung....
Bei meiner Wuxi M3 ist ein Radnabenmotor mit 2000 W angegeben. Auf der Seite von QS-Motors, fand ich den in meiner Wuxi verbauten.
Dort stehen 2000 W Dauer und 3000 W Spitzenleistung (je nach Felgengrösse, Akkugrösse, Zelltechnologie)
https://www.qsmotor.com/product/12inch- ... ter-motor/
Meine würde nicht in der 2ten Fahrstufe kurzzeitig knapp 60 Km/h schaffen bzw. dauerhaft über 50 Km diese Geschwindigkeit halten können,
wenn der Motor nicht bis 3000 W Spitzenleistung hätte.
Die Begrenzung auf 2000 W resultiert daraus,
dass der z.Zt. verbaute Akku zu "schwach" für den Motor ist und der Controller den Strom für den Motor irgendwann reduziert....
Dadurch komme ich mit dem vollen Akku in der 2ten Fahrstufe dauerhaft mit 60 Km/h nur X Km weit....
Gruss Helmut
- Amp_Sauger
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 44287
Hallo
Ich wollte mich zu euch gesellen weil es hier um die Odin geht.
Bin kurz davor eine zu bestellen, jetzt hat ein Händler in der kleinen Bucht seinen Text geändert und es ist "Batteriekapazität 72V 50Ah 100/ ab herbst mit 10 kw Motor und 150 Ah Batterie Reichweite bis 250 km (pro Ladung)" zu lesen.
Also doch noch nicht bestellen ? Habt ihr was davon gelesen.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
das habe ich noch nicht gehöhrt würde mich aber sehr ärgern da ich mir eine vor 4 Wochen bestellt habe.
