Niu N-GT Fehler 99 - ECU Reset?
Goggl
PLZ: 63
Re: Niu N-GT Fehler 99 - ECU Reset?
Beitrag von Goggl »
Tja, abgerechnet wird zum Schluss. Unverbindlich stehen um die 350 Euro plus eine Stunde anlernen, kennenlernen , updaten und was auch immer im Raum. Vorher Diagnosestellung der ECU, ob sie überhaupt krank ist. Könnte ich gut mit leben zumal mir ambulante Hilfe zugesichert wurde, d. h. nur eine Anfahrt und quasie darauf warten. Vielleich ergibt sich Probefahrt mit einem Neuteil, 300 oder 500er. Das Rollerchen hat ja erst knapp 25000 auf dem Zähler, müsste noch mal das gleiche leisten, würde dann wohl in etwa mit meiner Restlaufzeit harmonieren......
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Goggl hat geschrieben:
So 31. Aug 2025, 18:07
Partnervermittlung war noch nie günstig. :-D
Na hoffentlich ist dann die jährliche Fahrleistung nicht allzu hoch. ;-)
Hoffentlich erwischt 's meine ECU nicht auch einmal. Mein N-GT ist nämlich sogar noch ein halbes Jahr älter als deiner.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich habe gestern Nachricht von Werkstatt erhalten, sobald der Spezialspezialist für N I U aus Urlaub zurück ist meldet er sich. Ich werde berichten
guewer
PLZ: 91
Der hat aber lange Urlaub... :)
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ja, ich muss da mal etwas aktiver werden. Angeblich ist die ECU bestellt, ich habe schon deutlich kundenorientierte Ansprechpartner gehabt.
Nachtrag : Er geht morgen nach Ffm in die Werkstatt, ich halte euch auf dem laufenden ! !
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Es gibt Neuigkeiten. In der Werkstatt wurde jetzt alles mögliche getauscht und ausprobiert : E C U , controller, BMS und so. Aber der Fehler ist fix. Jetzt bleibt nur noch im Kabelbaum und den Steckern zu suchen.
Und das kann ich als Kleinrentner der Werkstatt nicht bezahlen. Genau gerechnet, betriebswirtschaftlich eine Art Totalschaden. Das wiederspricht natürlich meiner Vorstellung von Nachhaltigkeit total.
Werde ihn also wieder abholen, die erfolglose Fehlersuche bezahlen und selber übern Winter die o.g. Fehlermöglichkeiten checken. Falls kein Erfolg, meine Möglichkeiten sind ja eher überschaubar, den Roller in Teilen verkaufen.
Weiss jemand was besseres ?
Schade , hatte gehofft die 50.000 vollzumachen und bei den Verbrennerfahrer gerne mit der Zuverlässigkeit kokettiert. Kismet, Kampf geht weiter.....
guewer
PLZ: 91
Echt enttäuschend, dass sowas sogar bei einem Premium-Hersteller passiert. "Premium" natürlich nur in der Elektrowelt, wo NIU noch als einer der besseren Fertiger gilt.
Mein Tipp: Wenn du in der Elektrosparte bleiben willst, kauf' dir den SLI-9 Max von Nova-Motors. Den gibt es seit kurzem für 2.500 €, somit nochmal 500 billiger als vorher. Da hättste auch wieder 2 Jahre Garantie drauf, und kannst den Händler nerven, wenn etwas ist.
Den kann man dann als Einwegroller betrachten, falls einmal wirklich etwas Ernstes nach Ablauf der Garantieeueit ist, das zum wirtschaftlichen Totalschaden führt.
Falls das zu teuer ist, einfach einen gebrauchten Verbrenner. Z.B. den Daelim Otello. Der soll super-langlebig und hochqualitativ sein. Bekommt man schon zwischen 800 und 1.500 € (je nach Baujahr).
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
@guewer: Verbrenner hab ich hinter mir. Einwegroller ist natürlich in Bezug auf Nachhaltigkeit ein Witz.
Ich werde mal versuchen den Kabelbaum und die Kontakte zu checken, ansonsten hier als Bastelfahrzeug oder in Teilen anbieten. Akkus sind prima, Vorderrad neu Michelin bereift, YSS Federbeine, und auch sonst guter Zustand..... war halt nicht meine Lebensplanung
Übrigens, das Nachfolgemodell verramschen die bei NIU mit zwei Akkus für 2.500 Euro....
guewer
PLZ: 91
Aber es ist schon bedenklich, dass nicht einmal eine auf NIU's spezialisierte Fachwerkstatt den Fehler findet. - Zumindest nicht zu einem annehmbaren Reparaturpreis. Normalerweise müsste so ein offensichtlicher Fehler "Ehrensache" eines Händlers sein, den Fehler zu finden.
guewer
PLZ: 91
Fr 17. Okt 2025, 06:49
Einen Verbrenner würde ich trotz allem auch nicht mehr kaufen wollen. Aber wer weiß, ob man sich im Kopf nicht auch dreht, wenn man durch irgendwelche Ausfälle wie jetzt bei dir gefrustet wird.
Mit "Einwegroller" meinte ich trotzdem einen mit einer Lebensdauer von 6 bis 7 Jahren. Teilt man die (relativ geringe) Investition von besagten 2.500 € dann durch die Nutzungsdauer von 7 Jahren ergibt das einen akzeptablen jährlichen Kapitaleinsatz von sagen wir 400 €.
Und: Du rettest die Welt nicht durch deine Kaufentscheidung und "ökologisches Verhalten" jedweder Art. Dafür ist die weltweite Situation schon viel zu weit in Richtung Abgrund eingestellt. Wenn unsere Generation "Glück" hat, bekommt sie noch eine anständige Beerdigung mit Urne, kurzer Gedenkrede durch irgendeinen Paffen und ein paar Tränen von Angehörigen am Grab nachgeweint.
Die Asche der Jüngeren (damit meine ich die Bis-40-Jährigen) wird aber sehr wahrscheinlich durch einen Nuklearkrieg in die Atmosphäre geblasen werden und regnet einige Monate lang durch die Passatwinde verteilt über dem Atlantik ab. - Dagegen ist die Angst vorm Klimawandel "pillepalle".
