Econelo DTR
boby8631
Roller: Econelo DTR
PLZ: 5
Re: Econelo DTR
Beitrag von boby8631 »
Afunker hat geschrieben:
Mi 15. Jun 2022, 18:33
boby8631 hat geschrieben:
Mi 15. Jun 2022, 18:06
Hab ne Frage. Ich verbrauche zur Fahrt auf die Arbeit ca 20 Prozent Ladung. Bin jetzt drei Fahrten gefahren und hab noch 36 Prozent Restladung.
Gegenfrage: Nur 1 Akku?
Dann müsstest du spätestens nach der Fahrt Nr. 4 vollladen. Ob in der Firma oder Zuhause, ist völlig wurscht....
Nur voll mit Balancieren (30 Min. nach Ladeende durch grüne LED angezeigt) sollte es sein!
Deshalb 2 Akkus zum wechseln oder einen grösseren (anstatt 26 Ah einen mit 60 Ah wie bei mir) zum wechseln (30/40 Ah) einsetzen.
Du solltest auch bedenken, dass die Akkus nicht die volle Kapazität wie angegeben haben, sondern eine stille "Notreserve" von 2-4 Ah besitzen.....
Denn die Einzelzellen, dürfen eine gewisse Mindestspannung nicht unterschreiten, sonst droht der Zelltod und damit die ganze Zellenbank!
Das verhindert meistens eine gute BMS im Akku.
Ja habe nur rinen Akku. Wo bekommt man einen stärkeren Akku her? Vom Hersteller gibt es nur den einen.
Afunker
PLZ: 66955
Re: Econelo DTR
Beitrag von Afunker »
Do 16. Jun 2022, 11:53
Jetzt sagen viele, dich in China bei Ali Baba und Co umzusehen. Nur: Da wartest du aktuell Monate auf einen neuen, grösseren, passenden Akku......
Den alten günstig verkaufen, an jemanden der einen zweiten Akku zum wechseln während der Fahrt sucht und F.Demmer hier aus dem Forum fragen.
Der kostet etwas mehr, hat aber mehr Kraft und ist etwas leichter (trotz gleicher Abmessungen). ;)
Meiner mit 60Ah mit Pouch Zellen von LG (ohne jetzt Werbung zu machen), macht seit über 1100 Km klaglos meine Fahrten mit meiner Wuxi M3 mit.
Der ist (leider) fest eingebaut und hält gut 130 Km bis der auf 10 % leer ist.
Der vorherige mit 30 Ah, war nach 6600 Km kaputt
und hatte am Schluss nur noch ca. die Hälfte an Kapazität? (gerade mal so 35 Km bei 10 Grad C +)
Gruss Helmut
nordmordnord
Roller: super soco
PLZ: 25927
Re: Econelo DTR
Beitrag von nordmordnord »
Läuft der roller denn überhaupt, wenn der nur + und+ bekommt, und nicht die anderen Verbindungen, die im originlen Akustecker vorhanden sind?
Oder geht nur die Reichweite dann nicht...?
Oder gibts dafür ne fake-elektromik`, damit der roller den "falschen" Akku als korrekt akzepotiert??
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Re: Econelo DTR
Beitrag von qwert0815 »
ja der roller läuft auch wenn nur plus und minus angeschlossen sind. nur die akkuanzeige funktioniert dann leider nicht
Pelumpu
PLZ: 44
Re: Econelo DTR
Beitrag von Pelumpu »
So, bin nun auch stolzer Besitzer eines DTR
Pelumpu
PLZ: 44
Re: Econelo DTR
So 10. Apr 2022, 00:07
Das ist schlecht für das Ladegerät und dessen Lebensdauer. Besser du hättest einen anderen, geräuschärmeren Lüfter (z.B. von Papst) eingebaut!
Kannst du ein zufällig sagen, welches Modell in das Netzteil passt?
Afunker
PLZ: 66955
Re: Econelo DTR
Pelumpu hat geschrieben:
Do 14. Jul 2022, 18:52
Nein kann ich nicht.
Abmessungen und Daten vom Original Lüfter (insbesondere Luftdurchsatz) ermitteln und mit den Modellen bei EBMPapst vergleichen.
https://www.ebmpapst.com/de/de/produkte ... efter.html
Vermutlich wird es ein 12 V DC Modell sein, könnte aber auch ein 230 V AC Modell sein. Das dürfte aber schon mal drauf stehen?!
Gruss Helmut
boby8631
Roller: Econelo DTR
PLZ: 5
Re: Econelo DTR
Einige LEDs in der Rückleuchte gehen bei mir nicht. Hat die schon mal jemand getauscht? Wie groß ist der Aufwand?
Afunker
PLZ: 66955
Re: Econelo DTR
Sa 16. Jul 2022, 19:37
Würde ich schleunigst machen (lassen). Bei einer Kontrolle wird es teurer, als was das Rücklicht kostet....
Kann man (wenn Löt und Elektronikkenntnisse vorhanden sind) selber machen. Es gibt ganze LED-Streifen zu kaufen.
Pollin, Reichelt, wären solche Adressen um die zu kaufen.
Aber darauf achten, dass die gleiche Anzahl LEDs vorhanden und der Streifen zusammen mind. 12V Betriebsspannung hat (verträgt)!
Natürlich sollten die LEDs ausbaubar sein....(nicht wie bei mir das Gehäuse verklebt ist und zwar so, dass kein Wasser/Feuchtigkeit eindringen kann)
Gruss Helmut
boby8631
Roller: Econelo DTR
PLZ: 5
Re: Econelo DTR
So 17. Jul 2022, 10:39
Geht ja noch auf Garantie, sollen die mir die Leuchte schicken, hab nur gesehen das mehrere Verkleidungen abgeschraubt werden müssen.
Zurück zu „Econelo“
