Challenge NIU Händlerausreden bezügl. Garantie
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Challenge NIU Händlerausreden bezügl. Garantie
Beitrag von Mr.Eight »
Bei 84 Volt gehe ich von einem 20S Akku aus. Wenn ich jetzt 3,4V als unterste Spannung nehme, unter der ich persönlich nicht darunter gehen würde... dann komme ich bei 20 x 3,4 auf 68V. So gesehen... Da geht noch was. Ab 2,5 Volt werden die Akkus auf jeden Fall geschädigt. Das sollte man vermeiden. Der Nachteil bei Lithium Akkus.. Ein Spannungsabfall bei der Kapazitätsgrenze kommt meist recht schlagartig... also nicht linear. und die Spanungen brechen bei 3,3/ 3,4V dann auch recht schnell zusammen auf die kritischen Werte. Wenn man seinen Akku mag, fährt man nicht unbedingt in den Risikobereich.
Vielleicht ist das schon eine weitere nutzbare Grenze für dich? Aber ist das ein NIU? TTX sagt mir nix.
Edit:
@gerb. Berechtigter Weise wurde ich darauf hingewiesen, das wir gar nicht wissen, welcher Art Akku du hier ansprichst. Meine Werte beziehen sich hier auf LiIon Akkus, die wir hier im NIU verwenden Also so gesehen... meine Wert würden nur einer Richtlinie entsprechen, wenn Du einen LiIon Akku fährst, der auch in einem NIU verbaut ist.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Was man doch alles bemängeln kann...
Solange die Bremse anständig verzögert ist alles gut.
Dass Scheibenbremsen mitunter quietschen ist ein uralter Hut und dauerhaft abstellen lässt sich das selten. Das kann auch an der Materialpaarung Belag/Scheibe liegen.
Vielleicht mal einen anderen Belag eines Frendherstellers versuchen. Ansonsten einfach quietschen lassen.
Erfahrungsgemäß hört es ab einem gewissen Verschleißgrad des Belags von selbst auf, oder bei Wetter - und Temperaturänderungen.
Achim
kabee hat geschrieben:
Sa 12. Okt 2019, 03:34
Seien es nun die Bosch- oder die QS-Motoren: Alle, die ich bisher gesehen habe, haben diesen unrunden Lauf.
Das hat einen einfachen Grund: QS-Zeichnungen lassen gern mal 1mm Rundlauftoleranz zu bei deren Radnabenmotoren. Noch ganz ohne Gummi drauf. Wie man auf einer halbwegs brauchbaren Drehmaschine solche Eier herstellen kann ist mir allerdings schleierhaft :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Flippy und 19 Gäste
