Akku laden Trinity Uranus
motoqtreiber
Roller: Vespa GTS 300 / Trinity Uranus / Silence S01
PLZ: 91058
Re: Akku laden Trinity Uranus
Beitrag von motoqtreiber »
Mein Roller kam am Samstag. Ich muss aber noch bis nächsten Sonntag warten (blaues Kennzeichen), was bei dem Sauwetter aber nicht schwerfällt.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3, 500e
Fellfisch
Beitrag von Fellfisch »
Keine Lust? :D
Ich habe mir für die paar Tage noch ein "altes" Kennzeichen geholt.
motoqtreiber
PLZ: 91058
Gab's nimmer bei meiner Versicherung :cry: . Und momentan schneit's.
Wer hat sich nur den Schwachsinn überlegt, Jahreskennzeichen auf den Stichtag genau rauszugeben - ohne Überlappung.
Spräche doch nichts dagegen, im Feb/März beide Kennzeichen gelten zu lassen.
Gehen am 28.2. jedes Jahres alle in den Keller zum Kennzeichen-Montieren? :roll:
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber hat geschrieben:Gehen am 28.2. jedes Jahres alle in den Keller zum Kennzeichen-Montieren? :roll:
Ich musste es sogar im Freien machen, was bei den jahreszetlich-bedingten Temperaturen und Wetterkapriolen nun völlig unspaßig war. Nach insgesamt 21 Mal dieses Schwachsinns (und dabei ca. alle drei Jahre mit frischen Schrauben, Scheiben und Muttern) war auch DAS mit ein Grund für den Motorradführerschein und einen unlimitieren L3e E-Roller. Da hat man nur alle zwei Jahre den Ärger mit der HU-Plakette :D
Wenn ich ums verrecken nicht am 28. bzw. 29.2. abends das Schild wechseln konnte nahm ich einfach am 1.3. das neue Schild samt neuem Versicherungsnachweis im Gepäck mit, um es bei obergenauer Rennleitung ggf. gleich zur Hand zu haben. Aber in den 21 Jahren habe ich nie eine Kontrolle genau am 1.3. erlebt...
Fellfisch
So, bin jetzt so ziemlich genau 10 km gefahren. Akku vorher: 69,6 V Akku danach: 66,6 V.
Und ich habe explizit die Füllstandsanzeige beobachtet. Die Nadel hat sich keinen Millimeter bewegt. Weder beim Anfahren, bergauf oder beim beschleunigen. Nix. Ist also wirklich so, das ich die Kilometerstände im Auge behalten muss, um die Reichweite schätzen zu können.
Fellfisch
Re: Probefahrt mit Trinity Uranus
dirk74 hat geschrieben:Die Sicherung muss auf "ON" stehen, sonst kein Laden möglich.
Der Roller sollte auch mit dem kleinen Akku im Normalbetrieb deutlich weiter kommen. War der Akku kalt?
Viele Starts/Stopps sind natürlich ein Problem. Reichweitenangaben werden ja üblicherweise bei guten Bedingungen gemacht. Nicht im Stadtverkehr und ganz sicher nicht im Gebirge.
Hatte gestern durch eine Umgehung mit meinem L2 eine Strecke von ca. 65 km absolviert. Da war die Tankanzeige bei Belastung bei ca. 75 %. Tatsächlich war der Akku schon ziemlich leer.
Prüf mal parallel, ob die Räder freigängig sind und wenigstens 2 bar Luftdruck haben.
Hast Du ein Multimeter? Wäre in dem Moment interessant gewesen, welche Spannung der Akku hat. Hört sich so an, als ob der Controller zum Schutz des Akkus abgeschaltet hat. Ging das Licht noch?
Dirk
Ich hatte jetzt unterwegs an der Tankstelle vergessen, die Sicherung auf "ON" zu stellen. Hat trotzdem geladen. Nach der Anzeige an der Säule 0,32 KWh. Und jetzt im Moment hängt der Akku auch wieder am Ladegerät. Sicherung auf "ON" und auf "OFF" probiert. Geht beides.
motoqtreiber
PLZ: 91058
Könnte man dann am roten Stecker auch laden?
Ich frage, weil der rote Anderson Stecker bei Ladegeräten gebräuchlicher ist als der schwarze.
Mir schwebt das vor als Unterwegs-Schnelladegerät:
http://german.alibaba.com/product-gs/12 ... 38086.html
Ciao,
motoqtreiber
Fellfisch
Wieso brachst du ein Ladegerät mit anderen Stecker? Ne Schukosteckdose findet man doch überall.
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Es geht ihm um die Ausgangsseite vom Ladegerät.
Theoretisch sollte ein Laden am Anderson-Stecker möglich sein. Leider habe ich kein Schaltbild, ob da vorm Stecker noch Elektronik hängt.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
E-Kartoffel
Beitrag von E-Kartoffel »
Ladebuchse und Aderson-Stecker sind im Akkupack einfach nur per fliegender Leitungen parallel angebunden. Da ist keine Elektronik o.ä. mehr zwischen, ergo über beide Anschlussmöglichkeiten am Akku kann dieser geladen oder auch entladen werden, sobald der Sicherungsautomat eingeschaltet wird...den ich übriegens dringend empfehlen würde auszutauschen gegen ein Markenprodukt von ABB, Moeller, Haeger, etc... ZHAT hat bei mir verloren (extrem ungenau und 2x ist mir das Thermoelement kaputt gegangen, sodass bereits bei knapp unter 35°C nach gewisser Zeit ausgelöst wurde...am Sicherungsautomaten direkt kontaktlos gemessen, nicht Umgebungstemperatur)
VG Stefan
Zurück zu „Trinity“
