(Rest-)Kapazität eines Zero S ZF13 Akkus bestimmen
Stivikivi
PLZ: 0
Re: (Rest-)Kapazität eines Zero S ZF13 Akkus bestimmen
Beitrag von Stivikivi »
MEroller hat geschrieben:
Do 4. Mai 2023, 17:30
Das ist durchaus denkbar, was Du ausgerechnet hast :D
Kann man mit den Werten bei der Zero Spy auch arbeiten?
116.2V x 114AH = 13.246kwh.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Kann Zero Spy nicht nutzen, daher keine Ahnung, was das taugt. Aber die maximale Batteriespannung mit der Kapazität multiplizieren ist natürlich weit jenseits der reell nutzbaren Energiemenge, korrekter ist die mittlere Batteriespannung, also 3,65V x 28 = 102,2V, mal 114Ah dann 11,651kWh.
Stivikivi
PLZ: 0
Do 4. Mai 2023, 21:36
Werde morgen wenn mein wlan wieder geht die Energiesteckdose auslesen können. Hatte gestern mal komplett auf 0 gefahren und voll geladen. Mal schauen wie viel effektiv nun reinging in die Zero. Werde dann bei 50% nochmal deine Rechnung anwenden und vergleichen.
Mit dem gebastelten Kabel sollte aber wohl die genaueste Messung rauskommen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Stivikivi
PLZ: 0
So nach mehreren Tests und Messungen gehen von 0-100% genau 12.8kwh in den Akku rein. Wenn man jetzt 10-15% Verluste rechnet komme ich auf Netto 10,88kwh - 11.52kwh. Also völlig im Rahmen.
Jetzt im Sommer auch locker 200km+ drin.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Stivikivi hat geschrieben:
Do 16. Mär 2023, 11:46
Die Modelle mit dem neuen display würde ich aus aktuellen Anlass nicht mehr bevorzugen.
Moin Stivikivi, was spricht gegen Modelle mit dem neueren TFT Display? Der Unterschied ist vermeidlich doch nur das Display samt Cockpitverkleidung. Ist das nicht in Ordnung?
Energica Experia 2023 Bild
LiveWire S2 Del Mar 2024
Brammo Empulse R 2013
Stivikivi
PLZ: 0
most hat geschrieben:
So 7. Apr 2024, 07:49
Puh Gute Frage das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr was mich damals zu der Aussage geritten hat. Was mich bei den 21-22 auf jeden Fall gestört hat das neue Display ohne Uhrzeit Anzeige. Das ist ab den 23er aber wieder über ein neues Display drin.
Der Akku und sonstige Komponenten scheinen auch die selben zu sein.
Nach wie vor würde ich aber da ich Gebraucht kaufe Modelle zwischen 2018 und 2021 bevorzugen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Sigi-Elektrisch_auf_Tour und 18 Gäste
