Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
KayHammer
Roller: Super Socco TC MAx Pro
PLZ: 22335
Re: Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Beitrag von KayHammer »
Habe diese Plane, das Vorderrad steht etwas frei, aber ansonsten passend.
https://www.amazon.de/gp/product/B08TMT ... UTF8&psc=1
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
KayHammer hat geschrieben:
Do 20. Okt 2022, 09:16
Moin, welche Kabel zum laden an der Ladesäule nutzt ihr oder könnt ihr empfehlen?
Eigentlich egal, jedes Type2-Type2 Kabel, das mindestens 16A aushält sollte funktionieren.
Da die Alrendo leider nur eine Phase benutzt (bummer - langsam !!!) reicht auch ein 1-phasiges Kabel (wesentlich leichter als ein 3-phasiges).
Da man das Kabel ja auch mitnehmen möchte und es wenig Platz benötigen sollte, würde ich ein 3m-Kabel empfehlen, die meisten Kabel sind aber 5m lang. Das macht bei Autos Sinn, aber mit dem Motorrad kann man viel näher an die Ladesäule ranfahren, da reichen 2-3m.
D.h. meine Empfehlung: 1-phasig, 16A, 3m Länge.
KayHammer
PLZ: 22335
was haltet ihr denn hiervon https://www.amazon.de/EVCARS-Ladekabel- ... r=8-9&th=1 also 3 Meter schlecht zu finden, die meisten haben tatsächlich 6 Meter :-)
MrGreenwood
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
Do 20. Okt 2022, 10:59
Hmmm, für Ladestationen macht Typ2 auf Typ2 mehr Sinn und nicht Schuko auf Typ2. 😉 Schuko haben nur wenige Ladestationen und du sparst dir den großen, schweren Ziegel.
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
QWIC RD 10 Speed
stefvienna
PLZ: 1050
MrGreenwood hat geschrieben:
Do 20. Okt 2022, 11:24
also ich kenne praktisch keine Ladestation mit Schuko, praktisch jede hat Type2-Stecker (oder CCS, aber das nützt bei der Alrendo nichts).
Die ursprüngliche Frage war ja, welches Kabel für unterwegs empfohlen wird - und da bleibt nur ein Type2-Type2-Kabel.
Wenn wir schon bei der Ladediskussion sind - welche Ladekarten habt/empfehlt ihr?
Ich habe einige Karten, aber die mir Abstand beste ist die von EnBW, funktioniert fast überall in D, A und CH.
KayHammer
PLZ: 22335
und was sollte man dann bei diesen Kabeln noch beachten z.B. 7.2KW, 32A, wegen dem Gewicht ist ja wirklich 1 Phasig angesagt :ugeek:
KayHammer
PLZ: 22335
stefvienna hat geschrieben:
Do 20. Okt 2022, 11:40
Ich habe mir die Karte von MAINGAU geholt, über die Funktionalität kann ich noch nichts sagen ;-)
Hanseat
PLZ: 21702
Beitrag von Hanseat »
Wer ein leichtes Kabel braucht, kauft einphasiges Kabel für 16A
https://esl-emobility.com/de/walli-elek ... hasig.html
Und Stecker mit Schraubkontakten:
https://www.dedomoticastore.nl/laadstat ... toren.html
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Schwerer aber günstig: Tesla Shop, fettes 4Meter Kabel. 99euro.
MrGreenwood
PLZ: 22559
Hier in Hamburg gibt es massig Ladestationen mit zusätzlichem Schuko-Anschluß. Nur die neu aufgestellten Ladestationen haben diesen nicht mehr, vermutlich mangels Nutzung.
Letztlich braucht man nur eine Ladekarte, die eine Ladung an möglichst vielen Stationen ermöglicht. Praktisch flächendeckend lädt man, wie du schon gesagt hast, mit EnBW, die Preise sind auch ok. Wenn man im ADAC ist, sollte die ADAC e-Charge Karte genutzt werden. Das ist eine EnBW-Karte im ADAC-Branding und preislich attraktiver. ;)
Wenn vorhanden, sollte man noch eine Karte des örtlichen Anbieters nutzen. Die Konditionen sind beim Laden vor Ort (meißtens) günstiger.
Alrendo TS Bravo
QWIC RD 10 Speed
