E-Scooter 087 Modacc E-Chopper
Harry
PLZ: 49479
Re: E-Scooter 087 Modacc E-Chopper
Beitrag von Harry »
Der „Gasgriff“ oder das Kabel vom „Gasgriff“ zum Controller kann einen Schluss haben.
Bevor du den Controller tauscht, würde ich das erstmal überprüfen.
Gruß Harry
M.Käppel
Beitrag von M.Käppel »
Danke für den Tipp.
Hab nur das blöde Problem, das genau die Region gut verkabelt und ummantelt ist.
Werde mir das Morgen mal anschauen und hoffe, das ich die Batterien auch die nächsten Tage wieder bekomme um erst mal was ausschließen zu können.
Manuel
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Einen Schluss kannst Du am Stecker zum Controller hin mit einem Ohmmeter messen.
Gruß Harry
M.Käppel
Da würde doch so ein einfaches Prüfgerät reichen oder?
Die mit den Verstellbaren Rad in der Mitte und 2 Polen um die Batterie auch zu messen.
Schaue mal nach ob das Teil auch Ohm misst.
Wäre jedoch mal die Frage wie viel da stehen sollte
Wiese wandelt der DC-DC-Wandler eigentlich in 12V um?
Der Motor soll doch 36V erhalten oder nicht?
Danke vorab.
Gruß Manuel
M.Käppel
Geh mir nicht auf die Nerven du Vollidiot.
Irgendwann sollte es mal genug sein.
Wie es scheint hat es dein IQ nicht weit gebracht.
Merkst du nicht das dich hier keinen haben will?
Ich habe dir schon mal gesagt, das du deinen Neid wo anders raus lassen sollst!
M.Käppel
So-Habe heute die Batterien zurück bekommen.
Ein Bekannter hat sie unter Spannung gesetzt um zu schauen wann sie in die Knie gehen.
2 Batterien sind In Ordnung und die andere geht bei 15 AH auf 7 Volt runter.
Habe mir gerade Ersatz bestellt und hoffe das es damit getan ist.
Dann würde nur noch das Vollgas Problem bleiben.
Gruß Manuel
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Manuel.
Die letzten beiden Beiträge sind auf wundersame Weise verschwunden.
Ich kann aber Alfred schon verstehen, mir sträuben sich auch die Haare wenn ich Deinen Beitrag lese.
Hast Du aber mal Deinen Text genau gelesen?
Gleich im 2. Satz:
Das Wort Spannung ist in dem Zusammenhang schlichtweg falsch. Wenn ich ein Ladegerät anschließe kann kein Akku in die Knie gehen.
Im 3. Satz:
Im SI-Einheitensystem steht A für Ampere und H für Henry
Nun verrate uns einmal, was Akkus mit dem Produkt aus Strom und Induktivität zu tun haben.
Gib Dir doch bitte etwas mehr Mühe beim Verfassen von Beiträgen.
Gruß Harry
M.Käppel
Hallo Harry,
um man ihm Verständnis bringt hat jedoch nichts mit beleidigenden Beiträgen zu tun.
Ein bekannter hat die Batterien an kein Ladegerät angeschlossen sondern an ein selbst entworfenes Prüfgerät.
Mit Spannung lag ich da wohl etwas falsch.
Er hat wie schon beschrieben die Batterien unter Ampere gesetzt und geschaut wie weit die Voltanzahl sinkt.
So kam das Ganze dann dabei raus.
Habe die Chinamaschine jetzt jedoch verkauft und werde mir was einfacheres zulegen.
Gruß Manuel
M.Käppel
Jetzt mal Ernsthaft:
Was hast du für ein Problem?
Immer noch vom Neid überwältigt oder wie?
Es gibt sicherlich mehr als unzählige Dinge die ich ohne nach zu denken meister für die du dein Ganzes Leben brauchst um sie nur einmal halbwegs zu verstehen!
Wenn du so viel Ahnung hättest wär mein Problem schon vor langem gelöst worden oder nicht???
Prenzel Atze
Beitrag von Prenzel Atze »
Orthographie und Grammatik gehören offensichtlich nicht dazu.
Zu der immer wieder erwähnten Neid-Thematik:
Worauf soll die hier versammelte Gemeinde denn neidisch sein? Ich fand die Beiträge des M. Käppel eher peinlich, fand aber nichts was Neid hervorrufen könnte.
Auch dieses unnatürlich übersteigertes Selbstwertgefühl ruft bei mir eher Mitleid hervor.
Musste mal raus.
Sorry
Zurück zu „E-Scooter“
