Laden des CE04
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Beitrag von Stivikivi »
Lädt hier jemand mit einem Ladeziegel der Einstellbar ist?
Beim C Evolution wird ja oft angeraten nicht mehr als 8A zu laden.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6
Norbert
Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
Beitrag von Norbert »
Beim CE 04 kann man den Ladestrom auf 6A runterdrehen. Aber auch mit 3x 10A (6,9kW) hat das mit Schnellladen nicht viel zu tun.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Norbert hat geschrieben:
Sa 20. Jan 2024, 13:50
Der CE04 hat wahrscheinlich aber auch nicht mehr dieses anfällige ILM oder?
Fahrzeuge
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
Stivikivi hat geschrieben:
Sa 20. Jan 2024, 16:27
ILM? Falls Du die Ladetechnik meinst: Da liegen fast 10 Jahre dazwischen. Ich denke ausser daß beide mit Strom funktionieren und die Akkus auf LI-Basis sind haben die technisch nicht mehr viel gemeinsam. Das ist aber ne reine Vermutung, nur der Akku ist definitiv deutlich neuere Technik.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Sa 20. Jan 2024, 16:53
Ja meine die Ladetechnik. Der letzte C Evolution ist ja aus 2018. Hätte zumindest gedacht das Sie in diesen Jahren noch etwas Innovation rein gebracht hätten.
Fahrzeuge
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Re: Laden des CE04
Beitrag von CE04 »
Ja ich habe auch so einen 230V Ladeziegel mit bis zu 16A Saugleistung an der entsprechenden Dose von 6A über 8 10 13 bis 16A eben geht alles tadellos.
Wenn man einmal fremd läd sind die 13A das Mittel der wahl weil hier zwar der Sicherungsautomat zwar warm wird aber noch nicht raus fliegt.
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Laden des CE04
CE04 hat geschrieben:
So 21. Jan 2024, 12:04
Hast du den Originalen BMW also von Mennekes?
Den gibt es wohl in Blau oder Weiss. Aftermarket habe ich jetzt noch nicht geschaut.
Fahrzeuge
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Re: Laden des CE04
Beitrag von CE04 »
weder noch, ich verwende den hier:
https://de.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2deu
der liegt normaler Weise im Auto
über mich :D
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Ah sehr gut 🙏
Werde mir wohl den Juice Booster gönnen ✊✊
Fahrzeuge
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Laden des CE04
Beitrag von E-Bik Andi »
So 21. Jan 2024, 17:49
Beste Wahl! Fast Unkaputtbar, kann im Freien bei Regen liegen und hat diverse Adapter zur Auswahl. Habe drei Stück davon- jeweils einen in den E-Auto s als "Nothaken" liegen.
Liebe Grüße
Andi
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1, Peter_MK und 9 Gäste
