E-Odin 3.0 Akku tiefenentladen nach Winterschlaf
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Re: E-Odin 3.0 Akku tiefenentladen nach Winterschlaf
Beitrag von Zimmermännche »
Da meine Odin nun leider schon ca. 2 Monate ungenutzt steht (gebrochener Fuß) habe ich am Wochenende nochmal geschaut und die Odin voll geladen.
Die Odin wurde damals voll abgestellt und ich habe nun knapp 1,5 KWh geladen.
MfG Zimmermännche
E-Odin 3.0S 12/2022
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
Zimmermännche hat geschrieben:
Mo 15. Jul 2024, 18:40
:shock:
Wow! Das ist viel!
Da würde ich jedem Odin-Pilot raten, bei längerer Standzeit schon früher und dann auch regelmässig einen Blick auf das BMS zu werfen.
Als Odin-Besitzer ist ein gebrochener Fuss zur Fahrsaison natürlich doppelt schlimm.
Ich wünsche Gute Besserung und dann auch wieder Gute Fahrt!
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Beitrag von Amp_Sauger »
Ich habe meine Odin 2.0 jetzt durch zwei einhalb Winter gebracht, sie steht in einer unbeheizten Garage.
Abgestellt habe ich sie mit ca. 75 Volt mitte Oktober, im Januar habe ich mal eine Stunde geladen aber es hat kaum was gefehlt.
Als ich sie im Mai mal fahren wollte waren immer noch 73 Volt drin. Ich lasse die Sicherung immer drin und schließe sie nur über das Zündschloss ab.
Es ist kein Firlefans installiert an der Elektronik, außer ein Voltmeter an der Armatur.
Also im Original zustand nur mal auf einen anderen Controller 72530 gewechselt ist es total unproblematisch sie über den Winter zu bringen.
Für den kommenden Winter versuche ich mal mit 80 Volt abzustellen, dann brauche ich mich bestimmt gar nicht kümmern.
Zimmermännche
PLZ: 555
Amp_Sauger hat geschrieben:
Fr 19. Jul 2024, 21:48
Kann es vielleicht sein, dass bei dir auch kein Bluetooth vom BMS aktiv ist? Bei der Odin 3.0 ist das Bluetooth vom BMS bei abgestellter Maschine dauerhaft an wie es aussieht, das frisst natürlich auch Akku im Stand ( Hauptschalter/Sicherung mache ich natürlich auch nicht aus).
E-Odin 3.0S 12/2022
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Nein bei mir ist kein Bluetooth im Akku eingebaut.
Zimmermännche
PLZ: 555
So 21. Jul 2024, 11:16
Das dachte ich mir schon fast, das macht natürlich dann einiges aus.
Hast du die 100Ah Variante oder die 120Ah Variante?
Bei den neueren Odin 2 gab es ja auch die 120Ah Variante, wie bei der Odin 3.0.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sie selbst da Unterschiede zwischen der 2.0 und 3.0 gemacht haben, sodass man hier nicht einmal den Akku tauschen kann trotzdem gleicher Kapazität.
E-Odin 3.0S 12/2022
Nurmaguck
PLZ: 97084
Beitrag von Nurmaguck »
Meine Odin wird im Winter immer gefahren, gerade da macht es imho Sinn das Auto stehen zu lassen, wenn man nur 3 Km Arbeitsweg hat! Damit zerstört man nämlich sonst nur das Auto. Allerdings habe ich einen gebrauchten Akku gekauft, der bei 60v Ladezustand war! Mit eurem Tipp, den Akku mit einen Labornetzteil hochzupeppeln, kam ich auf 62v, aber das original Ladegerät springt immernoch nicht an! Jetzt ist erstmal Urlaub angesagt!Danach gehts weiter-ich hoffe noch immer dass ich den Akku wiederbeleben kann! Dann war mein Ersatzteilmoped-Kauf ein echter Schnapper.
Ich werde mir im Urlaub den BT-Dongle, das zweite Ladegerät und einen Ersatz-LSS auf Ali-Express bestellen!! Ich wollte nicht dass die Sachen kommen wenn ich weg bin und zurück nach China geschickt werden :D
PS: Lässt dich die Rekuperatiom mit diesen Dongle freischalten? Weil sie ja ab Werk nicht aktiv ist!? Und kann man mit mehr Leistungsabgabe die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen? Wenn ich die 100km/h stabil erreichen würde, welle ich mal wieder rundum zufrieden! Abnehmen als Option haut irgendwie nicht hin…
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Nurmaguck hat geschrieben:
Sa 9. Aug 2025, 12:45
Ja & Ja, ein kleines bisschen.
Zurück zu „Dayi Motors“
