Mach doch mal Fotos rüber....... es sind bestimmt welche dabei, welche das beurteilen können...........
e-cruizer welche zellen sind verbaut?
- Alf
- PLZ: 53721
Re: e-cruizer welche zellen sind verbaut?
Mach mal im gleichen Duktus weiter:
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Ich kenne keine Stecher mit 5 Pinnen. Der klassische, traditionell arbeitende Stecher ist grundsätzlich nur mit einem Pin ausgestattet.korsikafan hat geschrieben: ↑So 9. Jun 2019, 21:41Da sich ja hier einige Fachleute tummeln habe ich ein Frage zum Anschluss. Der hat den gleichen wie der Seed und ein Roller von Nova hat den auch. Drei dicke Pinne und 5 duenne Pinne. Die 3 dicken Pinne im oberen Teil im Dreieck angeordnet. Die andern 5 darunter. Wo fuer sind die 5 Pinne? Es gibt glaube auch Stecher ohne die 5 Pinne die passen koennten. Wuerde das funktionieren?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Je nach Dicke des Pins ist das für die Buchse dann mehr oder weniger elektrisierend...Dirk hat geschrieben: ↑Mo 10. Jun 2019, 07:19Ich kenne keine Stecher mit 5 Pinnen. Der klassische, traditionell arbeitende Stecher ist grundsätzlich nur mit einem Pin ausgestattet.korsikafan hat geschrieben: ↑So 9. Jun 2019, 21:41Da sich ja hier einige Fachleute tummeln habe ich ein Frage zum Anschluss. Der hat den gleichen wie der Seed und ein Roller von Nova hat den auch. Drei dicke Pinne und 5 duenne Pinne. Die 3 dicken Pinne im oberen Teil im Dreieck angeordnet. Die andern 5 darunter. Wo fuer sind die 5 Pinne? Es gibt glaube auch Stecher ohne die 5 Pinne die passen koennten. Wuerde das funktionieren?![]()
Spaß beiseite: Man kann wohl davon ausgehen, dass die Hersteller von Controller und Akku-Pack die 5 Pins nicht als Dekoration vorgesehen haben. Ich kenne den e-cruizer nicht, aber in der Regel sind das Steuer- oder Kommunikations-Pins (zum Aktivieren des BMS, Übermittlung von Temperatur, Ladestand, ...) ohne die entweder gar nichts oder alles nur mit eingeschränkter Funktionalität läuft.
korsikafan
- Roller: E-Cruzer (KSR)
- PLZ: 91550
Geht nicht, weiss nicht warum.
Gebe lidl Seed zusatzakku ein, dann siehst du den Anschluss. Denke auch das die zum Abgleich der Zellen sind. In der Gebrauchsanweisung steht auch, das nach dem Ladevorgang das Ladegerät noch 30 min angeschlossen bleiben soll. Und 5 Pinne gleich 5 Einheiten a 12 Volt?
korsikafan
- PLZ: 91550
So, hier das Bild.
Könnte es evtl. sein, das die drei dicken Pinne für Strom rein und die Dünnen für Strom raus sind oder umgekehrt. Der Akku hat ja nur ein Anschluß und es geht m. M. nach ja nicht mit 3 Pinnen Strom rein und gleichzeitig raus. Sehe ich das richtig?
- Dateianhänge
- seed.gif (12.64 KiB) 1574 mal betrachtet
