Roller geht nach 500 Metern aus
Kleinischer
Roller: Kumpan 54 Iconic
PLZ: 5
Re: Roller geht nach 500 Metern aus
Beitrag von Kleinischer »
Den Backup Akku habe ich schon in das Handschuhfach verlegt. Das Problem bleibt auch nach dem Reset durch trennen des Backup Akkus.
Den Umbau hatte ich schon vor einiger Zeit vorgenommen, da der Roller damals überhaupt nicht mehr anging.
Das Problem wurde damit gelöst, aber jetzt geht er immer während der Fahrt aus.
LG
Dirk
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Beitrag von raffler »
Oje, das tut mir leid für dich…
Weisst du ob das Ausschalten in einem reproduzierbaren Zusammenhang steht?
Also zb:
- bei starken vibrationen wie zb. beim überqueren der Bordsteinkante
- nach Regen
- Temperaturen
Etc etc…
Schaltet der Roller komplett aus? Sprich, display schwarz.
Oder hat der Roller einfach keinen Antrieb mehr?
Funktioniert dein Licht noch?
Was musst du machen damit er wieder funktioniert? Neustart?
Eventuell kannst du dies ein bisschen beobachten.
Lg Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
Kleinischer
PLZ: 5
Er geht ganz aus, Display, Licht, alles Dunkel. Und natürlich auch kein Vortrieb mehr.
Ich habe schon mit mehreren Akkus einzeln alle Steckplätze probiert. Keine Änderung. Auch passiert dies auf gerader Strecke, ohne jegliche Schlaglöscher. Geht einfach aus, und lässt sich wieder normal einschalten.
LG
Dirk
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hmm das ist speziell…
Ich muss da ein bisschen grübeln… eventuell fällt mir etwas
Ein…
Frank B.
Roller: Kumpan Ri1954 Ignite
PLZ: 53
Beitrag von Frank B. »
Wie geschrieben,
ruf mal Herrn Barleben ("Zweiradcafe Nürtingen") an oder schreib ihm eine Mail.
Frank
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Also ich habe folgende Gedanken:
da der Roller komplett ausgeht bin ich der Meinung, dass es 3 Ursachen haben kann:
- 12V system
- Software
- Hardware
12V System
eventuell hat der Roller plötzlich kein Strom mehr (12V) weshalb er ausschaltet.
Dies müsste man testen, da mehrere Faktoren betroffen sein könnten, unter anderem der DC-DC Wechsler.
Versuch mal folgendes:
schalte den Roller ein und unterbreche die Verbindung des Backupakkus.
Der Roller würde dann nur noch über die grossen AKku mittels DCDC Wechsler gespiesen werden.
Wenn dies nicht klappt, dann könnte der DCDC Wechsler defekt sein.
Software
schau doch mal auf dem Display welche Software du hast. am besten postest du es hier im Forum.
Ich weiss nur, dass es eine Komponente gibt, welche auf einer älteren Softwareversion streikt, nachdem der Fehlerspeicher voll ist.
Mit der neuen Version wurde dies behoben.
Edit:
Habe jetzt den Thread nochmals komplett durchgelesen, sehr viele haben gemeldet, dass der Spuk nach einem Softwareupdate ein ende hatte. Da wäre ich zuversichtlich, falls du tatsächlich eine alte version hast.
Hardware
Hoffen wir das es nicht an der Hardware liegt...
ganz blöde wäre es, wenn irgendwas durchgeschmort ist.
Bist du sicher, dass du den Roller wieder korrekt zusammengesetzt hast, als du die Backupakku- modifikation vorgenommen hast?
Letzter Tipp
Helmut Heuft hat sein Geschäft (" Heuft Prüfstandtechnik") in Plaidt, das müsste doch +/- in der Nähe von Köln sein oder?
eventuell weiss er Rat und du kannst den Roller vorbeibringen.
LG Raffler
Kleinischer
PLZ: 5
Danke Raffler.
raffler hat geschrieben:
Di 1. Okt 2024, 12:41
Roller bleibt an, wenn der Backup-Akku abgezogen wird. DCDC also wohl OK.
ECU A: V1.22.1214
ECU B: V1.22.1214
Speedometer: 01.004.29047 / 01.002.26788
Ziemlich, da das Problem vor dem Umbau aufgetreten ist. Bis er dann gar nicht mehr anging. Letzteres konnte über den Backup-Akku gelöst werden.
Ich habe ihn bereits kontaktiert, wollte sich melden, hat aktuell viel zu tun. Wie ich den Roller dann nach Plaidt bekomme weiss ich auch noch nicht.
EDIT: Zwei der 3 Akkus zeigen Fehler an: E131 (Überspannung) und E293 (Irgendwas mit Spannung). Lassen sich aber laden und funktionieren...
Der Fehler hat also vermutlich irgendetwas mit Überspannungen zu tun? Wenn diese auftreten schaltet der Roller ab??? Hmm....
LG
Dirk
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hoi Dirk
Darf ich dich weiter bitten mit abgezogenem Backup akku zu fahren? (Falls nicht schon geschehen). Mache ich sehr oft auch ausversehen, also sollte kein Problem sein.
Weiter würde ich bei dieser Testfahrt den Akku mit dem Fehler E293 weglassen.
Die Fehler mit Überspannung (E131) sollten beim Fahren eigentlich weggehen…
Gute Neuigkeiten bez. den Updates!
Die Neusten Softwareversionen sind:
• SPEEDOMETER: 01.004.29047 / 01.002.26788
• ECU A: V1.22.1622
• ECU B: V1.22.1622
• MOTORCONTROLLER: 1.19
Ich bin mir nun noch sicherer, dass ein Update deine Probleme löst! :)
Lg Raffler
Kleinischer
PLZ: 5
Di 1. Okt 2024, 17:11
Habe ich getestet, kein Änderung. Roller geht nach wie vor während der Fahrt aus.
Ich bin bei der Testfahrt mit nur einem Akku (ohne Fehlermeldung) gefahren: Roller geht nach wie vor während der Fahrt aus.
Das Hoffe ich auch, ich recherchiere noch vorher ich das bekommen soll. Nicht so einfach...
Auch verstehe ich nicht, weshalb nach der ganzen Zeit es an der Software liegt. Wäre aber - wenn ich denn an ein Update komme - das einfachste ;-)
LG
Dirk
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Bestimmt hat Helmut die möglichkeit Updates zu machen.
Der Kumpan passt übrigens gut in alles was ca in der Grösse eines VW Bullis ist. einfach Spiegel und Windschutzscheibe abschrauben.
mit einer Schalstafel als Rampe geht dies auch mit wenig anstrengung :)
LG Raffler
Zurück zu „Kumpan“
